Dabar yra 10 Bir 2024, 10:29
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 13:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Salia Audriaus serviso yra buve wynns oficialus atstovai, kurie prekiauja visokiais geriais priedais ir kitais prebumbasais. Sita darba vis tiek reikia daryti 2 zmonems, nes maitinant sistema tuo priedu masina ant laisvu praktiskai nedirba ir gesta - reikia sukelti apsukas iki 1500 aps/min. Jeigu kam reikia, galiu susitarti del praplovimo, nes tiesiogiai niekas tuom neuzsiima, bet kadangi kaimynai, tai sutiko padeti laisvu laiku. Uzvedimas pagreitejo, uzgesinimas nebesijaucia, traukia atsakanciai :twisted: vertas demesio dalykas. Dar kita savaite prie progos pamatuosiu pakartotinai procedura matavimo, kad isitikinti, kad viskas gerai, bet praktiskai isitikines, kad bus liadas kompresija :twisted:
BMW_FANAS rašė:
Sveikinu!
Truksta poros detaliu:
kur darei pravalima? Cia pats ar firmoj?
ir gal pameni tikslu pavadinima Wynns?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 11:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
bigminas rašė:
tai koks tikslus Wynns priedo pavadinimas :?: Nes tu ptriedu yra daug.
Jei nesumeluosiu tai sitas:
http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2& ... 63841&l=EN
ten be to yra ir irankis, kuris butinas "maitinant" prieda varikliui.
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 23 Sau 2007, 12:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 12:40
Jagshemash, dzhendobre,
Va ta tema keletas puslapiu rusu kalba:
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php ... ea4da86383
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 27516&st=0
bet man vis tiek neaisku, kur tiksliai reikia pajungti, visi raso "na liubuju trubku", man taip nepatikc :) dzenkuje
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php ... c&start=75 :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 13:16
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Bandau paaiskinti pro kur man tiksliai sumaitino:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =15&hl=131
apacioje desineje yra kugio formos vaakumo detale (sorry - nezinau pavadinimo) ir laikiklis. Tai wat prie jo ir kabinasi tas daviklis (i ji ateina laidas, kuris sakojasi nuo oro srauto matuokles). Vaakumo slanga yra praktiskai variklio apacioje ir negaliu nuimti paziureti detales kodo, o per realoem'a vis nesiseka surasti... Zodziu mano variklyje visa tai yra grynai po oro srauto matuokle ir gofra. Pabandysiu nufotkinti, jei gausis.
Failo aprašymas: Kur reikia ieskoti tos slangutes.
DSC04009small.jpg [ 18.86 KiB | Peržiūrėta 26082 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 13:35
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
O cia yra tas daviklis, slangute is arti.
Failo aprašymas: vaakumo slangute ir kur isikisa wynns padavimo iranga (slangute su varzteliu)
DSC04010small.jpg [ 15.39 KiB | Peržiūrėta 26125 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Daviklis ir vaakumo slangute
DSC04011small.jpg [ 18.64 KiB | Peržiūrėta 26101 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Daviklio laidas - atsiskyrimas nuo oro srauto matuokles.
DSC04012small.jpg [ 16.36 KiB | Peržiūrėta 26702 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 23:22
Dariau aprasita procedura neviena karta.
Pirma karta turbut kokiais 1995m,skisti naudojai ta pati winn's(skardine),padavimui naudojausi 'klizma",kartais paprasta gumine zarnele su pajungtu benzinu fitru su nupjautu vienu galu,atitinkamai ipurksdavau i kolika ivairiais budais,dazniausiai per vakumines stabdziu stiprintuvo slangos pajungimo vieta i isiurbimo kollektoriu.Is esmes koncentrato padavimui i isurbimo kolika tinka bet kokia skyle,zarnele,pajungta prie jo.
Kompresijos padidejimas buvo visada.Nuo 3 kelti,kaip Prakalejui nereikejo.Nuo 9-10 iki 12-13 keldavo.(pagal kompresometro parodimus)
Vienas varikliukas megdavo pasipurtiti,isjungus degima-procedura padejo.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 23:40
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
panasu skysti teko naudoti askonei.ten jis buvo skirtas degimo kamerai ir apkepusiems voztuvams pravalyti.Taip pat buvo "sumaitinamas"per vakuma.labai viskas paprasta-uzkisi atsuktuva us gazo tarukutes(kad palaikyt aukstesnes apsukas),o vakumo slangele(pries tai "pasiilginus''),laikai paciam skyscio pavirsiuje ir skystis per kokias 10 minuciu "praryjamas".kaip celgtis toliau prakalejas aprase o ir instrukcijos dabar ant visu produktu(bent legaliu) lietuviskos buna :wink:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 23:42
taip
ir aprasime minejamas specialus dozatorius,vietoj kurio galima panaudoti bet kuri aprasita metoda :wink:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2007, 23:10
all set rašė:
BMW 325 rašė:
pasidariau as siandien pats tokia procedura :wink: jai kas tikrai labai noresit prasom padesiu.
Tai papasakok, kas dare, kiek kainavo, kaip dirbo pries, kaip dirba po, kas geriau/blogiau?
dariau viska pats vienas,variklis tikrai atsigavo,dirba daug graziau :!:
E30 325
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 00:48
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
kad pravalyti degesius ipilk zibala ir gryna acetona 50/50, palik kol subegs i karteri ir pakartok tai 2-3 kartus, o jei tas misinys nesubega, tai tikrai ieskok beda ne zieduose. as tai bandziau ne vienai masinai, 100g skyscio subega per keleta minuciu esant tokiai kompresijai, o ir ziedai nelabai tiketina kad pridegtu po viena cilindra, nebent galetu buti luzes.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 13:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Montoya rašė:
o su dyzeliu imanomas toks bajeris?
Snekejau su zmogumi, kuris dare man praplovima ir issiaiskinau ar daroma tas pats dyzeliams. PASIRODO DAROMAS!!! tik procedura sudetingesne, t.y. tas skystis jungiamas ne prie vaakumo, o prie kuro padavimo. Daroma su kitu skysciu. Reikes kada ideti normalius jo kontaktus. Kol kas sake salta - neturi didelio noro daryti :-)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 15:47
Dublin
GSX600FK2
Bandau pats issiaiskinti per kur "supilti" ta Wynns valikli M20B20 varikliui.
Ten kazkoks daviklis laidais prijungtas atsisakojanciais nuo LEV;
Tai ar galima per cia maitinti?
P.S. kokia cia detale (kugio formos) kur matosi pirmoje ir antroje foto?
P.P.S. Per Realoem atrodo taip: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Jaciu kad nelabai per cia, nes cia ne vaakumas... :D
Failo aprašymas: FUEL TANK BREATHER VALVE
IMG_1413.jpg [ 51.14 KiB | Peržiūrėta 25745 kartus(ų) ]
IMG_1411.jpg [ 44.81 KiB | Peržiūrėta 25709 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Didele kugio formos detale
IMG_1410.jpg [ 46.56 KiB | Peržiūrėta 25692 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 00:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Jei kam idomu, tai siandien matavau kompresija. Tiesa kol aprinkau varikli, temperaturos daviklis rode ciut virs melynos, o be to ir tamsoka buvo, todel imkime paklaida +-0.2
Zodziu rezultatai tokie:
14.0-13.8-13.6-13.8-14.2-13.6
vis del to negaliu pasakyti ar cia labai tikslus rezultatai, nes pats tikrinausi ir tik 1 karta, bet esme paprasta - nuo varganu 3 priemone wynns pakele kompresija iki 14 bar... jau pravaziuota >1500km, labai ivairiu tempu, tepalo praktiskai nenumazejo... Isvada - efektas ilgalaikis.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 14:57
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kas man Kaune galetu tai padaryti? Labai sudomino sis dalykas :) Tiesa, gal kas zino kiek kainuoja kompresija pasimatuoti?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 11:44
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
PrakalejaS rašė:
Prakalejau...tu 2 kartus praplovima darei???
Dede Juozas
