Dabar yra 23 Bal 2024, 15:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 157 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2019, 22:32
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Arba emulatoriu nusipirkt ir ikist i tinkama fiske po keleivio sedyne, arba su Scanner 1.4 laidu prisijungt prie aiebag bloko ir atjungt ta davikli programiskai. Su ncs neiseis.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2019, 21:19
e 38
sveiki ar galima bmw e65 2004m aux laida prikuduot?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 18:26
E90 320d 2007
Labas, reikia info, pasikeiciau bloka is mask i mask toki pati, nera garso ir kitos masinos funkcijos liko, idejau ji pasikeite vin numeris mostgw ir virstg90, 91 per winkfp pasidariau visus vin pagal savo masina, poto gryzau prie ncs viska susikeiciu kaip man reikia per ncs dummy atsidares, viskas buvo expertmodus, tada export fsw/pws.man faila, gryzau ncs-> sd codieren ir execute, nusiresetino maskas, bet niekas nepasikeite, liko anos masinos setingai, pries tai ziurejau fswpsw.man faila work folderyje ncs aplanke irgi buvo kaip ir gerai, bet po execute gryzta viskas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 18:28
E90 320d 2007
Bandziau viska viska istrint ir default daryt mask, jis vistiek kitos masinos funkcijas palieka, kur ka praleidziu galite papildyti, dekui
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 19:21
tai jei rankom delioji varnas, tai manipulation profilio reik ,arba pasieditink esama
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 19:36
E90 320d 2007
Tai pvz ncs pasidariau read ecu, dummy atsidariau su expertmodus profiliu ir del to neissisaugo pakeitimai? O kur cia settingsai, kad ta profili pasieditint?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 19:44
E90 320d 2007
Ai va radau editint kaip profili, o tai kaip cia ji teisingai susikoreguot, kad veiktu pvz is dummy su tom varnelem susideliotum ir kad isirasytu pasikeitimai?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 20:07
E90 320d 2007
Yra cia pas mane revtor, ncs dummy, expertenmodus, expert man ir default, naudoju cia mikes easy tools, tai gal jau cia is esamu profiliu sumodifikuotas kazkuris naudotis editinimui ir atgal supust i ecu info
StandartinėParašytas: 21 Bal 2020, 20:50
E90 320d 2007
Viskas susitvarke, reikejo su revtor profiliu, dekui uz nukreipima link esmes :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2020, 17:15
E36
Sveiki, pasijungus ncs expert iš ews nuskaito viską, toliau bandau nuskaityt GM4 ir paspaudus execute job išmeta "error at changing zcs". Ką daryti?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2020, 23:12
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Jei kam dar aktulu, tai atnaujinau paveiksliukus.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2020, 15:19
E39 TDS '96 Manual
dėkui, kaip tik reikėjo nustatymų.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2020, 21:59
Sveiki. Gal kažkas žinote kaip sukoduoti automatinį langų uždarymą užrakinus mašiną? Čia E46 FL.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2020, 12:55
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Man rodos tokio reikalo nera. Nebent tiktais comfort close, cia kai reik laikyt uzdarymo migtuka keletas sekundziu.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2020, 17:57
Na bet pas mane taip buvo kai mašiną nupirkau, užrakinus po kelių sekundžių užsidarydavo langai, nereikėjo laikyt mygtuko ant raktelio. Bet po kiek laiko, ar akumą pakeitus, dingo šitas reikalas.
