Dabar yra 13 Bal 2026, 08:00
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 21:06
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nusipirkau užlenkiamus veidrodėlius, bet pasak pardavėjo jie neveikė, bet dar skleidė gyvybes garsus. Pagalvojau, kad reikia imk, išardyt, pasiziureti ką galima padaryt.
Biškeli teorijos ... panaudosim paveiksliuką iš TIS:
Pro apatinės veidrodėlio dalies skyle įdėtas velenėlis. Ant pačios dalies guli guolis. Ant viršaus uždedamas pats veidrodėlio korpusas. Toliau yra pora krumpliaračių, vienas iš jų sliekinis. Uždedama spyruokle ir visas šitas mėsainis užsifiksuoja su fiksatorium. Viršuje stovi varikliukas su dangčiu. Apačioje yra daviklis, kuris veikia kaip paprastas mygtukas. Kiek supratau jo paskirtis yra tokia, kad jei veidrodėlis netyčia užlenkiamas su ranka, tas velenėlis prasisuka ir paspaudžia mygtuką. Paspaudus mygtuką, veidrodėlių lenkimo funkcija nebeveikia.
Veidrodėliai gali nebeveikti, dėl:
1. Supuvusių laidų
2. Prikeptu prie korpuso ar supuvusių krumpliaračių
3. Supuvusio guoliuko
4. Sugedusio varikliuko
Dėl pirmo punkto viskas aišku, reikia žiūrėt vietoje kas ne taip.
Dėl varikliuko: viename puslapyje žmogus rašo, kad rado varikliuko analogus: Mabuchi FK-280, FK-260 SA. Juos galima nupirkt iš ebay, su siuntimu gaunasi apie 15$.
Manau daugumoj, kaltas bus supuvęs guoliukas, nes jis yra padarytas iš metalo. Mano atveju buvo supuvęs ir guoliukas ir prikepę mechanizmai.
Atsukam 4 varžtus, nuimam juodą rėmelį. Varžtus galima pašildyt su lituokliu, kad lengviau butu atsukt.
Atsukam apatinio dangtelio varžtą, nuimam dangtelį.
Išardom jungiklį, ištraukiam visus kištukus (pinus).
Ištraukiam laidus pro guminę tarpinę.
Daviklio laidus nukerpiau, vėliau sulituosiu juos atgal. Pavaizdavau paveiksliuke ta mažą mygtuką. Reikia paziureti ar jisai dar veikia ar ne.
Laidus galima traukti.
Laidai ištraukti. Kaip matome varikliuką laiko 3 varžtai. Varikliukas išeis kartu su dangčiu, jie laikosi tarpusavyje. Atsukam varžtus ir su atsuktuvu atidarom dangtį ir viska ištraukiam.
Varikliukas su dangčiu.
Testuojam varikliuką su 12v, galite panaudot akumuliatoriaus pakrovėją.
Krumpliaračių sistema. Mano atveju, didelis krumpliaratis prikepę prie korpuso, o jis turi suktis laisvai.
Su atsuktuvu ir plaktuku numušam fiksatorių.
Fiksatorius nuimtas, atsilaisvina spyruokle.
Išardom veidrodėlį i 2 dalis ir matom visą tragediją.
Guoliukas irgi visas surūdijęs. Problema yra tame, kad analogo niekur nėra, nei parduotuvėse, nei ebay, niekur, reiškia reikes reanimuot šita, arba gaminti kaip nors analogą. Jisai susideda iš 3 dalių: vidurinės plastikinės dalies, kurioje įdėti rutuliukai, ir 2 dangteliu iš abiejų pusiu.
Išmušam prikepta krumpliarati. Bukit atsargus, čia aliuminines dalys, juos lengvai galima sulaužyti.
Visas detales buvau valęs su metaliniu šepečiu. Pora dienu jas laikiau WD-40, pora dienu Coca-Coloi. Rezultatas buvo neblogas :)
Išardžiau guoliuką ir su švitriniu popierių nuvaliau visus rutuliukus. Jei netaisyt guoliuko, veidrodėliai visties veiks, bet lenksis su mažesniu greičiu ir mechanizmai veiks su didesne apkrovą, greičiau viskas susilaužys.
Kai surinkau veidrodėlio dalys, viršutinį fiksatorių prispaudžiau su prailgintą galvutę su kūno mase. Jis užsifiksavo.
Štai ir viskas.
Instaliacija
Jei instaliuojat tokius veidrodėlius, jum reikes vairuotoju durų modulio su užlenkimo mygtuku. Gali būt, kad papildomai reikes keleivio durų modulio (nesu tikras).
Kad pasikeist veidrodėlius, reikes nuimti durų apmušalus. Apie tai galit pasiskaityt čia.
Veidrodėliams reikia 4 papildomu laidu. Štai pajungimo schema. Apie BMW WDS schemas galit pasiskaityt čia.
Papildomai reikes aktyvuot šita opcija su diagnostiniu laidu. Apie kodavimą galit pasiskaityt čia.
Vienas žmogus klausė manęs, kaip padaryt, kad veidrodėliai veiktu automatiškai nuo pulto. Kiek žinau automatinis užsilenkimas buvo tiktai faceliftuose, bet galiu ir klysti. Ebay yra moduliai, kurie naudoja centrinio užrakto signalą kad užsilenkt veidrodėlius ir atvirkščiai. Vėliau bandysiu tokius dėt, nes pas mane pre-faceliftas.
Ačiū už dėmėsi.
Sėkmės.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015, 20:15
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Surinkau galutinai veidrodelius, tai biskeli papildysiu straipsni.
Vietoj supuvusiu guoliuku, buvo pagaminti keletas zieduku is ftoroplasto. Vieno ziedo matmenys: diametras 44mm, vidinis diametras 33mm, storis 1.9mm. Vietoj vieno guolio sudejau pora zieduku.
Delto, kad viename veidrodyje sulenkiau krumpliarati ir sulauziau fiksatoriu, tai teko pakeist visa komplekta is pre-FL ir viskas tiko.
Kaireje puseje pre-FL, desineje FL. Gali but ir atvirksciai, nzn tiksliai, bet nesvarbu abu variantai tinka.
Kaip rasiau pries tai, tai kairysis variantas suspaudziamas su prailginta galvute ant 16.
O desinysis su naminiu suspaudeju.
ačiū uz demesi. Sekmes.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 00:31
E39
As sitam reikalui panaudojau kazkurios dviracio dalies guoli, pagal diametra. Pukiai veikia.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016, 03:08
E39 520i M54 '01
Mano veidrodėliai veikia gerai, lankstosi normaliai, bet vienas pradėjo klibėti. Kuo toliau tuo labiau, bent taip atrodo. Kliba per tą vietą kur lenkiasi. Galvojau iš apačios atsukti tą dangteli ir rasiu kaip paveržti, bet pagal foto matau kad ne tai gaunasi. Gal patarsit kokios klibėjimo priežastys ir kaip tvarkingai sutvarkyt. Gal jau kas pradeda byrėt? Dėkui.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 02:08
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Reiskia kazkas atsitiko su mechanizmu. Ardyk, ziurek kas ten gali but.
Uzteks nuimt stikliuka, dekorativini dangteli ir varikliuka su jo dezute, pamatysi kas dedasi krumpliaratyneje :)
Taip pat nuimk apatini dangteli, gal but apacioj kazkas tai. Kaitink varztus su lituokliu, daugiau sansu, kad atsuksi juos.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 13:41
E39 520i M54 '01
Dėkui už patarimus, bet kažkaip atsistatė pats. Nelabai naudojuosi tuo užlenkimu, bet kad jau yra tokia funkcija, tai manau ir turi veikt tvarkingai. Užteko kelis kartus suskliaust, išskleist ir klibėjimas dingo, net su ranka pajudinus nebejuda. Gal kas buvo užkliuves ir prašoko koks krumplis ar dar kas. Na dar gal reikėtu sutept.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 22:28
E60 525d
pamenu ieškojai tu fiksatorių, tai šen užmaciau wurthe, nedidukai buvo, bet lyg ir gali didesniu atvežt, kokia ten ašis milimetrais?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 22:41
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nematavau, jau viskas surinkta :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 09:13
E60 525d
Kitam kartui ;)
