Dabar yra 01 Lie 2025, 03:32
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 19:59
E92 335is
Kas del robotu, jie ima tik veja, jei zole bus nekazka. Del traktoriaus, tau reiktu is simtines serijos ziuretis, galingo nereikia. Pas mane trys peiliai, nzn kaip mazesniuose, bet zole sumulciuoja ir sieno nelieka, su juo pjaunu ir futbolo stadiona, grebti sieno nereikia :mrgreen: Kadangi pries tai turetas 12,7kw viencilindris ir dabar 12,8kw dvicilindris variklis, tai vieni vartai is variklio ir paprastas vs rider traktoriukas, abu su brigso varikliais.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 21:21
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
http://www.husqvarna.com/lt/products/ri ... /#features
sitas ziauriai zavi :) bet kaina tai... svelniai tariant kandziojasi.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 21:48
X-5 4.4 i (marciose)
JUKE 1.5 dci (marciose)
E61 525d 04
chrysler grand voyager 2.8 CRD 07
as turiu sodyba ir 25 arus pievos, kuria pjaunu su huskvarna stumdoma, per 2 val 25 arus padarau, pjaunu kas savaite jau ketvirti metai, jokiu gedimu nebuvo. kai ieskojau ziurejau i vikingo zoliapjove bet jos bugnas buvo aliminis ar kaip ten krc ji buvo labai sunki ir kaina jos buvo 1000€, tada nuvaziavau i huskvarna ir pasemiau uz tuos paciu pinigus 53 plocia zoliapjove ir ir dar trimeri gera. kaip ir minejau ketvirtas sezonas jokiu bedu neturiu ne su zoliapjove, nesu trimeriu, benzopjukla tai pat keturi metai ju droziu, motobloka. vikingas labai kaina uzkeles( ir siaip man slyksti ta spalva ju br......), ir siaip marijampole geras salonas su geru aptarnavimu ir esu labai viskuo patenkintas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 21:49
E61 525d 04
Smikis100 rašė:
http://www.husqvarna.com/lt/products/riders/r-112c/#features
uz tokia kaina toki sena sū..... pardavineja #-o
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 22:17
5er
7er
Negalima Juliui nepritart, namus siais laikais statetes, reikejo galvot kaip pasidaryt jog robota paleist, o ta laika skirt kitiem reikalam ir dar kaip tycia dazniausiai birbia savaitgaliais. O dabar yra ir sekimo priemoniu, atsitikus bedai surasi ta robota jei ne uz savaites pastebesi kad jo nera.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2016, 11:34
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Gal kas turit, ar bent esat bande akumuliatorine zoliapjove?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 11:52
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Labai gera tema. Pas mane apie 9-10 aru. Turiu John deree zoliapjove. Labai gera, su starteriu ir kitais pribumbasais, bet atpjovus kelis sezonus jau atsibodo paskui ja vaikscioti, todel planuoju pirkti mini traktoriuka. Zinoma galvoju apie labai manevringa. Gal kokiu rekomendaciju? Kaina manau iki 2000euru butu visai protinga kaina. Vienas minusas tai kad visi sie manevringi traktoriukai pjauna, mulciuoja bet nerenka. kazkokia nesamone ane? :)
tai kad ir su raideriu tokį plotą pjauti bus gaidis. O už 2000 naujas tik su peiliais po apačia išeis, tai patikėk mažuose plotuose su kliūtim išvis ne kažką. Pas mane būtų tiek ploto - net negalvojęs pjaučiau su vejapjove ir nesukčiau galvos.
Traktorių žiūrėčiau nuo kokių 15-20 arų grynos vejos, nes iki tiek gali nesunkiai nusipjauti vejapjove
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 13:43
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ghostikas rašė:
Sutinku su tavimi kad 10 aru tikrai nera didelis plotas, taciau... dabar pjaunu i savaite 2 kartus zole. Kolkas ten tik zole todel mulciuoju ir nesuku galvos. Uztrunka minimum 1 val. Kai bus veja reikes vaziuoti su surinkimu todel minimum bus 1.5val. Na uzknisa tikrai paskui ta zoliapjove lakstyti :(
Taip zinau kad rideris tai tik be surinkimo galima (arba tampykis surinkimo kazkoki krepsi). Zinoma ziuriu i ateiti ir noreciau traktoriuka tureti ne tik vasarai bet ir ziemai. Todel kaina jau automatiskai pakeliau iki 3000 euru. Zinoma ar verta vel klausimas. Galbut net neverta tiek isleisti, bet jei turetumete laisvu pinigu ir tikrai noretumete patogumo tai galbut persigalvotumete :)
Po savaites vaziuosiu i viena uki paziureti, ten panasus plotas. Pasnekesiu su savininku tai paziuresim ka paprotins :)
Pagal plana dabar trinkeles, paskui sklypo lyginimas ir veja. Manau kad siems metams nesuspesiu nusipirkti (nebent ant rudens kai kainos bus pakrite galbut) :)
Vakar buvau uzvaziaves i stiga tai be 4000 euru net neverta i kazka ziureti... Reikes i husqvarna uzlekti.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2016, 15:46
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Pagal savo patirtį:
jeigu traktorius, tai galingesnis variklis (15 AG ir daugiau, nes ne visada vienos savaitės žolę pjauni), automatinė pavarų dėžė (nes niekada nesuki sau galvos), peiliai turi būti priekyje, nes po "pilvu" užkinasa tvarkytis su diržais, šiukšlėmis, peiliais ir pan. be to ne tas manevringumas.
jei žoliapjovė, tai imti iš karto plačią (53 cm), ratukai maži, nes dideli dažnai lūžta (jau du pakeičiau), rankenos ergonomiškos, kad nesusilenkęs vaikščiotum ir nebūtų pūslių jei pjauni ilgiau kaip 4 val. , kad galėtum pjovimo aukšti reguliuoti vienu judesiu, o ne visus ratukus atskirai (tas užkinisa), kad variklis dirbtų laisva eiga o ne užgestų, jei reikia ką patraukti iš kelio. Plastmasinis surinkimas nieko gero, tik suskilti gali, o medžiaginis nebijo transportavimo, be to į jį geriau renka, nes vėjas išeidinėja pro mikro skylutes. pirkti žinomą firma, kad visada būtų servisas.
Tomas
