Benzininio pjūklo pasirinkimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=22&t=121052
Puslapis 13
Autorius:  Vilius S. [ 01 Bir 2013, 21:48 ]
Pranešimo tema:  Benzininio pjūklo pasirinkimas
Sveiki, taop nutiko, kad prisireike benzininio pjuklo, o apie juos ne bumbum. Tai gal atsiras kas apie juos nusimano ir patartu i ka atkrept demesi renkantis. Pjuklas reikalingas NEprofesionaliam naidojimui, tiesiog kaime papjaustyti malkas, lentas ir pan. Biudzetas iki1000lt. Taigi nusimananciu prasai pasireikst su mintim ar su konkreciais pasiulymais.
Autorius:  Karolis.S [ 01 Bir 2013, 22:00 ]
Pranešimo tema:  Re: Benzininio pjūklo pasirinkimas
willius528i rašė:
Dabar kainų tiksliai nežinau, bet kaip visada, 1000 ant tokio daikto man atrodo mažoka, o jei rankantis, žinoma, neprofesionalų, bet kokybišką, išleidus daugiau jis atsipirks. Aš net negalvočiau jokių kitų varantų kaip STIHL. Man tai yra standartas ir siekiamybė kitų gamintojų atžvilgiu. Tiek pats jau esu kone 10 metų prie jų trimerio, tiek dėdė malkas jau ne vienerius metus pjauna kaime (tiesa prieš tai turėjo ir tebeturi husqwarna, bet ji per silpna). Nelygu kiek tų malkų nus ruošiama ir kiek dažnai, bet paprastai visvien tie paprastieji modeliai su iki 2kW varikliais, nu per silpni, tas darbas biški sunkesnis gaunasi ir reikia daugiau jėgos naudot, bet čia vėlgi priklauso nuo medienos kietumo ir storio. Asmeniškai, žiūrėčiau kad būtų bent jau 2kW ir STIHL firma. Juostya netrumpesnė nei 35cm.
Universalioj parduotuvėj pradės siūlyti visokius partner, tai jie bent 20 procentų pigesni, bet faktas bus mažiau ergonomiški ir visa kita. STIHL bus kaip fiskars kirvis savo kategorijoj. Taiva STIHL ir FISKARS + alus ir teisingas ruošimasis žiemai.
Autorius:  Tokato [ 01 Bir 2013, 22:40 ]
willius528i rašė:
Benzas brangus dabar, pirkdamas ziurek ,kad eitu dujas pajunkt :lol:
Autorius:  Karolis.S [ 01 Bir 2013, 23:14 ]
turiu dvitrauki, galiu paskolint :D
Autorius:  Vilius S. [ 01 Bir 2013, 23:20 ]
Ne nu, vIrai, is pat karto susikt tema norit :x
Karoli, biudzeta dar iki 1500lt but padidint, bet tai vistiek nekazka jis rimtesnei technikai isigyt. Dekui uz pastebejimus del galios ir juostos ilgio- bus pradinis orientyras zvalgantis.
Autorius:  Jeopardy [ 01 Bir 2013, 23:30 ]
siulau stihl. =D>
jeigu reikia neprofesionaliam naudojimui tai nebutina pirkti super galingo ir ilga juosta.
tiesiog paprasta stihl modeli.
Autorius:  raimis528 [ 01 Bir 2013, 23:32 ]
http://www.monvika.com/-p-362.html?language=EN
turiu toki, prie ukio puikus pagalbininkas. Niekada nenuvyle,ir galios pakanka ir lengvas. Zodziu rekomenduoju
Autorius:  Karolis.S [ 01 Bir 2013, 23:49 ]
Tai aš manau, kaip ir nusprendėm :D o 1500 jau yra daugiau, o va ten kur rodė tai tokį ar atitinkamą ir imčiau. 2kw, 35cm. Šiaip rimtesnės krautuvės gal ir ten labai didelių nuolaidų nesuteiks, bet vis kokį tepalą pridės ar pan.
Autorius:  Vilius S. [ 02 Bir 2013, 00:09 ]
Na panasu, kad realiausias pretendentas aiskus. Reik i Evaldy kreiptis, kirvius stumde, gal ir rimciau su varikliu ka turi.
Autorius:  Lincas [ 02 Bir 2013, 00:19 ]
Jei pakelei iki 1500,tai siulau http://www.ginalas.lt/lt/katalogas/stih ... /1304.html :D
Turiu stihl,jau eina 8 metai.Jokiu bedu,keista tik uzkurimo suniukai,ar kaip vadinas nezinau.Sniuras uzkurimo,stabdzio rankena kuria sulauzem patys ir grandines atmusejas .suniukai gal 10lt,rankena su atmuseju ir darbu 115lt.
Taip kad tik stihl,kitokiu nerekomenduoju.zmogelis turejo solo,ar partner tiksliai nezinau.Kazkas sugedo variklio vidui.Ieskojo tos dalies visur ir pas atstovus ir t.t. Liepe keisti visa varikli.Tai nusispjove ir nusipirko stihl,sako man per didel prabanga kas 3 metai keisti pjuklui varikli.
O stihl jokiu bedu su dalim,ir aptarnavimo vietu daug.
Autorius:  PusėKrokodilo [ 02 Bir 2013, 10:34 ]
Pritariu, tik Stihl. Vienareikšmiškai. Pats turiu jau 10 metų. Keičiu tik grandines ir šyną. Dar kaip privalumą konstrukcijoje, nuo kitų grandininių pjūklų, apie stihl galima paminėti, kaip, kad du žiedai stūmoklyje. Beveik visuose pjūkluose eina po vieną. 2 kW savo reikmėms per akis. Jeigu yra galimybė pagal finansus, - pirk galingesnį. Mažiau vargo, aišku ir svoris didesnis. Ir grandinės žingsnis geriau būtų nemažesnis 3/8 ".
Kažkur buvo mano tema, kada rinkausi aukšto slėgio plovyklą. Žiūrinėjau irgi stihl ir etc. Tai ten kažkas siūlė geras kainas štiliams, jei sugalvočiau pirkti. Pabandyk susirast kontaktus, gal paderins dar geresnę kainą.
Autorius:  Karolis.S [ 02 Bir 2013, 12:05 ]
Panašu, kad Ginalas yra forumo rėmėjas, kad ir pats to nežino :)
Autorius:  Evaldas_S [ 03 Bir 2013, 21:27 ]
Karolis.S rašė:
:lol:
Autorius:  Vilius S. [ 03 Bir 2013, 23:30 ]
Dėkui visiems pasisakiusiems, dar paskaitinėjus kelis review internete, pjūklo modelis išsirinktas (biudžetas dar keliais šimtais pakeltas :mrgreen: ), kaina su forumiečiu suderinta, reik tik pačio pjūklo dabar sulaukt.
Jei ne kokios nenumatytos aplinkybės, bus imamas toks:
http://www.ginalas.lt/lt/katalogas/stih ... lai/6.html
Autorius:  Vilius S. [ 03 Bir 2013, 23:39 ]
Dr.Zoidberg rašė:
Pasižiūrėjai koks šio monstro svoris ? 6,4 kg... Tau reikėjo malkoms ir lentoms papjaustyti, o žadi pirkti rimtų medžių vertimui skirtą aparatą...
http://www.ginalas.lt/lt/katalogas/stih ... /1207.html
Šitas yra pilnas profesionalas, yra dekompresinis vožtuvas, antivibracinė sistema, labai lengvai valomas oro filtras. Ir svoris mažesnis 1,2 kg. O kai patampai pjūklą rankose visą dieną, tas kilogramas labai daug reiškia.
Realiai tai tavo tiesa, reik dar užklaust kiek šitoks kainuotų.
Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
