Dabar yra 29 Kov 2024, 18:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2019, 18:36
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
O kas šios dienos relijomis gaunas geriau, ekonomiškiau?
Šilumos siurblys oras vanduo ar dujinis sildymas?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2019, 23:24
E38 740i 99'
Yra keletas niuansu, ar Dujos atvestos iki namo ar ne,turi moket abonentą amžinai priklausomas.oras vanduo ekonomiškiau,bet pakankamai nauja technologija nera pakankamai atsiliepimu apie agregatu nusidėvėjimą ir remonto kainas plius šiai dienai šildo iki -25c.
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2019, 09:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nei velnio ten ne ekonomiškiau. Čia niekas negalės atsakyti vienareikšmiškai. Nes yra daug dedamųjų. Kiauras namas, plotas, modernus šildymo mazgas, ar atvestos komunikacijos ir tt. Reikia skaičiuoti savam variantui individualiai. Ir taip, - Prie didesnio šalčio šilumos siurbliai yra nuostolingi ir neefektyvūs.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2019, 11:54
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
As dejau oras - vanduo. 2 metai veikia be problemu. Daikin. Garantija 3 metai. Salciausia menesi su viso namo elektra mokejau 69 berods... Bet ten ekspermentavau su temperaturom :))) uzsildyt, uzaldyt ir tt. O normalu menesi ziema iki 50euru, vasara iki 30 max. Ir antra karta mano pasirinkimas butu oras - vanduo. Seip technologija nera nauja, cia tik i LT naujai atejus, bet ir tai ne vieni metai jau. Ai tik nemeskit pinigu ant saldomu grindu ( veikia kaip kondicionierius tipo, saldo grindis ). Taip namas atsala, bet vaikscioti nemalonu, grindys rasoja buna, nesamone. Tada jau atskira kondicionieriu statyt geriau.
D.S rašė:
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2019, 18:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Džiunglių Šniūrs rašė:
Labai gerai kad parasei apie oras vanduo, nes malku kaina kosmine todel si ziema bus paskutine su malkomis, o pavasari zadu naikinti katiline ir deti oras vanduo. Svarstau tarp dvieju variantu, daikin 3 versijos ar Nibe. Gerai kad parasei del saldomu grindu, tikrai galvojau uzsisakyti sia opcija. pas mane name visur tik grindinis sildymas, bei naujos statybos tad tikiuos bus ekonomiska. Manau kad geriausia kaina ismusiu pavasari, kitas dalykas ar verta pasilikti akumuliacine talpa? gal gali papasakoti daugiau siuo klausimu, gal kokiu patarimu. Kokios kainos mazdaug?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2019, 22:18
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Kainos nzn zinok, tubut kyla kiap ir visur :) man atsiejo su montavimu 4000 euru berods Daikin. Jei namas pvz. 100 kvadratu, tai ten berods gana 7 kw siurblio, bet protingas zmogus pasake det galingesni, tada prie dideliu temperaturu neisijungia tenas. Pas mane 11 kw. Ar ismusi pavasari geriausia kaina tai dar klausimas... nes pradeda det visokias kondyskes, eiles... Man dejo Oris, randasi Vilniuje, bet vaziuoja po visa LT. Jie dave geriuasia kaina.
Ai, dejau imontuota boileri i vanduo oras, susitaupo vietos, nors kazkiek ir brangiau gaunasi.
Smikis100 rašė:
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2019, 19:23
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ne, as desiu atskira boileri, vietos daug todel sioje vietoje noriu pataupyti. pas mane 132 kvadraitai,vien tik grindinissildymas, tikiuos dirbs produktyviai. Pas pati 11 kw, ko gero teks ir man toki deti. Elektriniai tenai neissijungia kai buna salta? apskritai kaip veikia jis kai buna tikrai salta, T.y. daugiau nei -15 ir pan? kaip su paduodama temp i grindis? nes kai malkinis tai as paduodu gana nemazai, apie 35 - 40 laipsnius. kambaryje pakelia temp iki 23 laipsniu ir tada termo galva uzdaro kolektoriu tol kol nukrenta iki 21 laipsnio kambaryje. aisku kai silumos siurblys dirbs pastoviai tai gal tiek nereiks laikyti, uzteks 30 laipsniu ar pan.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2019, 21:19
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Zinok nepasakysiu del tenu, nes sia ziema jauciu buvo gal 2 kart -15 :))) Bet seip nemanau. Kai salta tiesiog dazniau veikia tas blokas lauke, daugiau kontensato ir viskas. Grindis ziema laikau apie 28 kazkur, tai namie +21-22 koks... Nepatinka man silta kada labai. Bet cia ir nuo klases namo priklauso kiek tos silumos reikes laikyti. Ai dar isidejau kazkoki vidini termomentra nesenei, kad reaguoja grindys i kambario temperatura, pvz noriu 21 kambaryje tai siurblys pats grindis sildo iki tos temperaturos. Bet dar nebuvo kada pabandyt. Kaina 100euru.
Smikis100 rašė:
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2019, 11:59
5er
7er
Jei yra dujų vamzdis, tai tik dujas rinktis. Jau kaip to nėra, tada renkasi alternatyvas, viena iš jų oras vanduo, granulės ir t.t. Naudoju panasonic 12kw, pas tėvus ir brolį granuliniai. Abu būdai geri, su šiek tiek minusų. Dėl galingesnio šilumos siurblio nei priklauso, pasidomėkite, nes jei galingesnis, reiškia dažniau įsijungs/išsijungs, trumpėja tarnavimo laikas, optimalu kaip yra pastovumas. Teną laikau visada išjungtą, bet dar mažai praktikos, nes prie žemos temperatūros su tenu siurbliui bus lengviau pasiekti reikiamą temp, nei be teno, bent jau taip galvoju. Kaip lauko temp artėja arčiau nulio, tada prasideda laukinio bloko kondensavimasis, tada darosi ledas po apačia, bet dabar pardavinėja su aukštesnėm kojom tai nepasiekia. Mačiau kas ir su virduliu žiemą bėgiojo atitirpinėjo, tą ledą, bet ten dėl blogo sureguliavimo. Siūlau rinktis vėsinimo funkciją, tik reikia temp nesumažinti drąstiškai ir nerasos. Ir rinktis su integruotu boileriu, vien dėl vietos ir estetikos, o kainos skirtumas nedidelis bendroj sumoj, nebent reikia 300ltr boilerio.
Jei noris greito ir pigaus sprendimo, tada į seną katilą statai degiklį ir irgi lafa.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2019, 21:27
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Pries kiek cia metu uz 4000e su imontuotu boileriu 11kw padare?
Man atrodo dabar brangiau kainuoja?
Gal dar kas pasidalins patirtim apie kainas?
Va oris kainynas. 11kw beveik 7000€ #-o
https://oris.lt/produktai/silumos-siurbliai/
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2019, 12:51
e90 325i
X6
7kw berods, wiesmann su integruotu boileriu apie 6k gavos su sumontavomu. Ir po mėnesio paleodo akcija wiesmann, -1000e pigiau paleido tą patį siurblį :(
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2019, 17:04
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
+- 2 metai atgal. Jei 7000 dabar tai be kalbu dujas...
D.S rašė:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2019, 10:29
5er
7er
Sausį statė, 12kw panasonic 6,2k e, su integruotu boileriu, vėsinimas, pajungimas neįskaičiuotas.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2019, 15:26
E60
Kaimynui sumontavo Daikin altherma 9 KW silumos siurblį. Mokėjo 5K
https://orokondicionieriai24.lt/silumos ... ehbh08d6v/
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2019, 22:31
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
gal kas turit Daikin Altherma ir žinot techniko kodą? Noriu dezinfekciją pasikeist.
Arba šiaip kodų žinot, rašykit :D
///M3
