Dabar yra 14 Lie 2025, 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 03:22
'06 E65 745D M67 242kW
Becker BM24 dinginejancio garso vaziuojant per duobes remontas:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 18:58
E39 530d 2002
Man nutiko tokia problema. Vaziuojant dingo garsas, pas mane 16:9 Tv/Navi. BM54 radio blokas. Pas mane irgi nedega ant mages ta kvadratine lempute. Tai klausimas butu ar del radio bloko ji nedega ar ieskot kokiu kitu bedu. Nes radio bloka tvarkiausi su REPAIR KITU, bet vistiek niekas negroja ir nedega. Aisku dar velniai zino ar gerai sutvarkiau jy. Ir dar nekuriant kitos temos: ar del radio bloko gali pasikeistivisas meniu? Ta prasme visas meniu toks senoviskas, ar cia jau TV blokas ir t.t? ačiū is anksto uz atsakymus. :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 20:12
E39 525D M57 '02
navi blokas dėl meniu senovinio.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2016, 21:50
E39
Atrodo atėjo galas ir mano radijo blokui. Perskaičiau temą, bet nieks tiksliai neparašė kur Kaune tvarko juos. Pas mane BM54. Seno dėt nesinori. Gal kas pasidalins kontaktais ir kokios remonto kainos vaikšto?
Ačiū.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2016, 12:50
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Yra kontaktai-"servisai-detales" skiltyje. Remontuoja forumietis Markis, kaina 60eur. Tel.869835303. Pabegusius pikselius irgi tvarko.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2018, 21:36
F11,e61,E39
O man yra tokia problema, kad ekranas rodo sanaudas , o.radija nepasijungia, tik traška kažkas ir labai labai greit iškrauna akuma, tai dabar esu ištraukes saugikli, bet ar cia bloko probelma?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2018, 16:46
523i
Pries savaite pasijaute snypstimas is magnetolos. Nesvarbu CD, RADIO, TAPE visada snypscia. Aisku nelabai garsiai, isiklausyt reikia jog isgirstum, bet vistiek nemaloniai. Uztylinus garsa, tai dingsta, bet bent per viena dantuka pasukus, vel jis atsiranda. Gal kas tvarket sia problema ?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2019, 08:59
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
didysis ekranas. ir negroja nei radija nei kompaktai. mygtukai kaireje puseje nereaguoja i nieka. desineje puseje veikia mygtukai, na bent jau ratukas ir menu mygtukai tikrai neveikia. arba jie tik ir veikia. saugiklis greiciausiai bus?
EDIT: saugiklius patikrino. ne saugikliai. cd changer irgi nereaguoja, neislenda kompaktai. niekas nesusidures?
EDIT2: lindo giliau, rado elektrikas kitus dar saugiklius prie kuriu lengvai neprieisi. Tai buvo du saugikliai pareje. Pakeite ir veikia viskas. Ir cd changer pradejo veikti
Audio Slave
