Dabar yra 14 Lie 2025, 01:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 12:16
Sostinė
e61 530d
Blokas BM24 kartais dingdavo garsas, pasinadojus Darkan foto sutvarkyta uzdejus lydmetalio ant nurodyto kontakto. Dekojimai Darkan :)
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 16:01
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
meikas rašė:
Malonu kad netik man tai padėjo :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 21:13
E39 530d
sveiki, gal is kauno kas galit padet?
reiktu veikiancio bm54, tiesiog noriu patikrint ar tikrai garso blokas kaltas
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 14:19
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
zodziu pakeiciau jau tris blokus, esu persidares is BM54 i BM24, ( kazkas cia mokejo 150lt uz perdaryma :D gerai ten apgavo zmogu) Tai va, beda tame, kad veikia muzika tik tada jei lauke lyja, arba yra dregnas oras, o sauletom dienom muzika negroja. Blokas tikrai geras, telika buvau isemes, ten viskas kaip ir tvarkinga. Kas dar gali but?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 22:46
E39 530d
nesu elektrikas, bet tai laidai gal?
tuo labiau jeigu kai lauke dregna
tuo paciu paklausiu:
gal kas md group ar pire turit pazistamu (ar siaip kokioj imonej kaune kur apsimtu bloko taisymu), gal kokia nuolaida padarytu uz butelaiti:)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 22:18
E39
McDaisas rašė:
KAip smagu kai kita apgauna ane? :D Tipinis Lietuvio bruozas... As sumokejau 150lt uz bm24 bloka, kad idetu vietoj 54`o, nes pastarojo rezistoriai ar kokia tai [CENZŪRA] perdegus buvo. Ir dar perdare fyske nes skyresi. Kurioje vietoje mane apgavo tamsta? Sumokejau uz bloka, fyskes perdaryma ir darba 150lt. Pacio svarbu neapgavo, uztat jau su treciu bloku. Idomus zmones pasitaiko. :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 19:29
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
Tamsta nerasei, kad i ta kaina blokas iejo [-X jei su bloku tai visai normaliai. As pirkdamas BM24 nusikirpau ir fiskes is tos pacios masinos, ir persidejau pas save, labai nesudetinga jei esi kada laida rankoj laikes. O trecia bloka jau isidejau, nes ner meistru siais laikais, ir viska turi daryti pats. Po truputi vistiek atsikasiu iki problemos :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 23:03
E39
Labai jautrus tie garso blokai pas juos. Pas mane pradejo garsas atsijunginet... Kretelni kur stovi blokas ir atsigauna. Bet cia jau lyg rase, kad kontaktai atsoka, reiks issiimt ir susitvarkyt. :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2013, 20:13
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
radau problema, garso blokai buvo geri :) trumpino galine garso kolonele #-o
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013, 23:40
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
nevisada geras sprendimas yra BM24 dėjimas vietoj BM54. Su BM24 negalima naudot MP3 CD changerio, taip pat kai ma6inoje yra navi MKIV, tai kažkokias garso funkcijas prarandi. Taip kad visai apsimoka remontuotis BM54, ten nėra sudėtingas dalykas.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 18:45
E39
Na pas mane MKIV, tai visos garso funkcijos tos pacios islike, nieko prastesnio nepajutau. Na kai pigia neradau susitaisyt, o tikrai nemaciau uz ka moket tokius pinigus, tai man lb tiko tas 24 blokas. Ir ramu.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 12:44
F11
Problema tokia jog nesivaldo radijos garsas,nuo vairo taip pat.groja tik cd bandant perjungti i radijos rezima vietiek groja cd.dainas galiu keisti tiek su vairu tiek su magu.bandant isjungti radija eilute uzgesta bet cd groja toliau issijungia tik istraukus rakteli. Cia magas kaltas ar blokas gal kas minciu turite?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2013, 22:48
E39 530 M57 '01
pas mane vakar ir kazkokia mistika pasidare bevaziuojant pradejo stipriai "trasketi" keleivio puses priekine kalonke uzsukau garsa o tas pats kas nk, sustojau uzgesinau masina istraukiau rakta o ji vistiek leidzia visokius garsus poto nutilo po kiek laiko :D cia galo irgi tas blokas jau paskutiniasias skaiciuoja? nes budavo anksciau uzsukus daugiau garso atjunginedavo garsa.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 17:33
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
pakeisk ta kolonele, man buvo tas pats.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:00
E39 530D 2002
Sveiki. o kas nors žino dar kokį būdą sutvarkyt BM54 garso bloką, nesisiunčiant BM54 Becker amplifier repair KIT'o ? į bm24 irgi neskubu keisti.
