Dabar yra 20 Bal 2024, 15:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 19:25
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Gal tas tavo antras raktas "atsiriso" nuo masinos? Bandej pririst?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 01:15
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Pas manes tokia pati problema.
Masina yra su dviem rombo formos raktais. Raktas nr. "1" atrakina ir uzrakina sekmingai masina nuotoliniu budu. Raktas nr. "2" - nuotoliniu budu nedraugauja su masina. Meginau abu raktus priristi prie masinos pagal forume pateikta instrukcija. Raktas nr. "1" prisirisa be problemu, bet nr. "2" priristi nepavyksta. Su nr. "2" masina galima uzvesti ir OBC nemeta klaidos, kad baterija yra issikrovusi.
Tai nors ir nesikeikia OBC tureciau kaltinti rakto nr. "2" baterija?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 11:32
E34 524td 91m ex
E39 528i 98m
Sveiki, man iskilo klausimas kodel pas mane taip yra. Zodziupasikeiciau senesnem rakteli baterija i nauja, ir vistiek isliko problema, kartais masina atsirakina/uzsirakina is toli, o kartais turi lakstyt aplink masina ir spaudinet kol pagauna, kame problema galetu but.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 19:43
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
benasj rašė:
Antena ant stiklo nekontaktuoja.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 19:25
E39 535i 97
eimantas559
Pas mane atsirado irgi su rakteliu beda atrakina gerai,atidaro bagazinw tai pat bet uzrakinti tai neveikia anksciau sunkei vwikdavo o dabar visiskai nebeveikia kame beda gali buti?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 21:17
ex E39 m54
e90
kad nekurt naujos temos,
pas mane E39 turinge nebeveikia rakto pultelis, atsirakina tik raktu. centrinis pats veikia gerai.
pultelį patikrinau jis geras bet neprisiriša - meistras nustatė kad mašina nepriima signalo...
klausimas kurioj vietoj ieškoti bėdos?
kur pas E39 touringą randasi signalo antena-receiveris? meistras nerado:)
ar čia gali būti koks nors centrinio blokas, ar rėlės?
kurioj vietos tas valdymo blokas būtų?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 17:34
delete
Paskutinį kartą redagavo kiesha 14 Kov 2016, 21:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 11:57
ex E39 m54
e90
kaip supratau bangas gaudo tas vidinis veidrodėlis?
pas mane žiūriu jokie laidai neina į veidrodėlį, ar taip turi būti?
Paskutinį kartą redagavo Jeopardy 15 Spa 2014, 14:35. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 20:06
Gale desineje puseje ant arkos statosi webastos paleidimo imtuvas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 14:35
ex E39 m54
e90
gal žinote kaip išardyti patį veidrodėlį, t.y. kaip paskersti per pusę? kad nesulaužyti
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 15:04
BMW 730LD
viska-moku
centrinio antena touring yra ant bagazines kairiojo stiklo isvedziotas tinklas kuris ir gaudo ta signala, problema gali but del tamsintu ar nuluptos pleveles kartu su kontaktais nuo stiklo ar kitaip mechaniskai pazeista, veidrodelyje yra/buna tik signalizacijos indikatorius
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 16:09
Jurbarkas
E39 530D
Kazkur maciau kaip kazkoki imtuva trauke is E39 touringi bagazines dangcio, jis buvo pasleptas po abloskem, ten kur raktai dedasi, nuardzius plastmase, bet ten gal buvo tik koks stiprintuvas. Taip ir neissiaiskinau. As nors ir pakeiciau baterija atstumas nuo manes ir masinos norint uzrakinti ar atrakinti yra mazdaug 5 - 10 metru. Kaip pvz draugas gali atrakinti masina uz 100 metru. Ir netikiu kad ta vielute isvedziota ant kairiojo bagazines stiklo gali buti antena. O jeigu ten antena, tai kur tada pasislepes stiprintuvas? gal kas jau rado? pakomentuokit jei kanors zinot :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 14:37
BMW E60 535ix
Tai va, turiu problemą su raktais irgi.
Vienas mašinos raktas (rombo formos) veikia puikiai, centrinis, kuria mašina ir t.t, o kitas identiškas raktas neveikia (neveikia tik centrinis, mašina kuriasi).
Pakeitė servise baterijas rakte, bet vistiek neina pririšti rakto. Meistrai sako, kad pats raktas (ta mikroschema bloga) ir sako, kad nauja raktą pirkčiaus. Bet naujas raktas tai nesveikai brangus..
Gal kas susidūrėt su tokia problema?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 22:23
Jurbarkas
E39 530D
http://www.aliexpress.com/item/2014-Exc ... 36821.html kazin ar tokius eitu priristi? :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 14:46
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Sveiki, pas mane panaši bėda. Katik nusipirkau E39 530d 2002'. Raktelis buvo tik vienas ir tas neatrakina mašinos per atstumą. Centrinis veikia, mašina užveda. Raktelis matosi jau operuotas, tai manau bandyta pakeisti akumą/bateriją, be tai nepadėjo. Kaip patikrinti ar pats raktelis siunčia signalą? Kurioje vietoje (touring) reikia ieškoti bėdos signalo imtuve? Kontaktai, blokelis? Beje pas mane ta raudona lemputė yra ne ant veidrodėlio o ant priekinės paneles, ar tai turi reikšmės?
P.S. bandžiau pririšti raktą su mygtuku kombinacija - jokios reakcijos.
