Dabar yra 10 Bir 2024, 09:21
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 20:10
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
neturiu laiko skaityti forumo, tai nepykit jei kartosis tema, reikia greito atsakymo. zodziu dege abs lempa, diagnostika rodo kaires puses davikli priekio, pakeitus nauju, klaida dingo, lempute dega toliau, to rato greicio blokas kaip nemate taip ir su nauju nemato, klausimas kaip patikrinti abs davikli, nes turiu itarimu, kad jis gali buti brokuotas, laidai nuo kompo iki daviklio fiskes geri, kontaktai kaip ir geri, ziedas akivaizdziai nepazeistas. dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 08:23
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
Na gali buti tikriausiai tik dvi bedos (mane kiti pataisys jei klystu) pirma tai daviklis ne toks idetas, nes jie buna dvieju rusiu, o tavo masina ant sanduros daviklio modelio keitimesi, nes jie buna su melyna fiske ir su pilka. Kokios spalvos fiske buvo originale ideta, tokia ir dabar reik det. O antras variantas abs blokas nebent.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 08:54
E39 528 M52 1999
tomass1278
o tai diagnostika klaidų daugiau nerodo?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 10:01
algiz rašė:
daviklis melynas, pilko fiske kitokia, netinka, beje jau buve atveju kai naujas buna blogas, o kaip gali abs blokas taip sugesti, kad tik vieno rato nematytu greicio, visa kita gerai
maslius rašė:
idejus nauja klaida dingo, aisku nedaug vazinejau, bet turetu klaida iskart islyst
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 11:44
90% kad atejio galas abs blokui. Dar gali sukeisti vietomis priekinius abs daviklius ir ziureti ar klaida nepasikeite vietomis.
Tavo atvejiu blokas dar tvarkomas.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 11:52
E39 tds
Yra galimybė, kad ir naujas daviklis brokuotas. Man taip buvo. Irgi maniau, kad abs kompas....
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 20:32
idejau naudota davikli, pradejo mesti klaida daviklio signalo iskart istrynus, daviklis geras, buvau nusiardes abs bloko elektrine dali, bet nieko ipatingo nepamaciau, neardes tokio daikto, nzn kur tiksliai ieskoti gedimo jame :?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 20:46
Pats nekisk nagu nieko nepadarysi, arba sugadinsi nepataisomai. Yra zmones kas tuo uzsiima.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 13:59
E39 530d M57 '99
Steptronic
dėl tu fiškių... ar pilka ar mėlyna - bent jau ant mėlyno ABS datčiko tinka abi spalvos. Tik pilkai fiškei reikia vieną plastmasiuką nulaužt.
Pačiam reikėjo naujos fiškės, nes sena buvo sukorodavus visa, tai šrote radau pilkos spalvos, bet išvaizda kai naujos.
Tai ir pasiėmiau. Po to žiūriu kad nelenda į mėlyną abs daviklį. pažiūrėjus atidžiau matosi kur kliūna ir be problemų "updatinasi" pilka fiškė.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 11:53
E39 525 TDS
Sveiki, kur Kaune galima pasidaryt ABS diagnostika? O gal kas asmeniskai tuo uzsiima? Jei taip paskambinkit 867922009.
Problema tokia : pavaziavus koki kilometra mazesniu nei 50 km greiciu uzsidega abs. Jei vaziuoji virs 50 km neuzsidega niekada... Ai tiesa dar stabdant absas traska, bet vel gi pradada trasket tik kai greitis ne didesnis kaip 50 km...
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 13:16
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Eimas rašė:
Neturi ABS isvis trasketi normaliai stabdant, nebent kerti per stabdzius is staigiai arba slidizam kelyje gali trasketi stabdant. Kitu atveju net nejusi tas ABS yra ar ne.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 15:05
E39 525 TDS
Džiunglių Šniūrs rašė:
Tai as ta zinau todel ir noriu diagnostika pasidaryt, nes kazkuris daviklis grybauja....
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 08:14
E39 530d M57 '99
Steptronic
http://www.lbm.lt gerai diagnostiką daro, pora metų atgal kainavo 50Lt čia kartu su ABS kompo patikrinimu.
jei skydelis gerai rodo greičius, ekonomaizerį (galinis kairys abs), jei veikia autopilotas (galinis dešinys abs) - tai problemos su priekiniais davikliais.
Pirmoje vietoje pabandyk išsilupti daviklius ir nusivalyk purvus.
Ratą pakėlęs pakišk ratą po mašina, tada galvą įkišęs giliau posparnin viskas matosi.
Pažiūrėk ar fiškės neužsioksidavę.
Galbūt šie elementarūs dalykai problemą ir išspręs.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2022, 23:11
E39 sedanas 142kw 2001m
Sveiki, E39 nemato diagnostika abs ?
Kokia gali but problema?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2022, 10:04
Utena
E70 LCI N57
Bernardas rašė:
tipo bloko nemato?
pirmiausia saugiklį reiktų patikrint, jei geras, greičiausiai blokui mišios........
