Dabar yra 20 Lap 2019, 12:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015, 22:06
Sveiki visi, tueiu tokia beda su bmqw E39 520D 100kw, anksciau buvo, kad masina viena diena eme ir neuzsivede, tai pakeiciau bake siurbliuka aisku dejau pigiausia varianta gal uz 26 eurus ir dabar po metu laiko kartais buna, kad nesiveda, nuimu slangute nuo filtro kuras kaip ir atbega ijungus degima, bet neuzsiveda, tada patempi kokius 200m ant begio ir uzsiveda ir vel kury laika buna gerai, diagnostika pasijungus kai masina nesikuria nieko nerodo, be klaidu buna. kaip galvojat ar cia tas siurbliukas grybauja, nes ir ilgai byzgia tam bake, net buna girdidi burbuliuoja, kuro 30l bake ar cia koks pagrindinis siurblys sustreikuoja
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015, 22:57
e60 525xd M57N2 '08
atjunk to siurblio rele, su 30 litru turi ir taip vestis.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 08:19
Tai as kaip suprantu pas 2.0D kura pats siurblys pasiima, jam tas zemo slegio siurblys skirtas tik perpumpuot salerka is bako? O kaip patikrint alkuninio veleno davikly? Gap jis kaltas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 20:40
E39 530d
[E39] 530d 2000-06 automatas
Sveiki, neseniai nusipirkau, atrodė viskas ok, trauka puiki, šiltas, šaltas kūrėsi gerai, pasiliko dviem dienom nevažiuotas, reikia užkurt neina, apie 5s pasukau starteriu neužsikurė, po to išjungiau degimą vėl įjungiau ir po kokiu 3s užsikūrė. Bake ir po sėdyne siurbliai užia gražiai, vamzdelyje prie filtro burbulų nėra, šiltas kuriasi puikiai. Viena kas buvo tai kad mano draugė važiavo , neužsipylė kuro ir begryžtant namo pasibaigė kuras visiškai, tai galvoju gal pakenkė kažkam, bes atrodo kad iš po ilgesnio stovėjimo kuras nusėda. Daryt diagnostiką ar kažką pačiam eitų patikrint? Kiek skaičiau temų tai daugiausiai bėdos su šilto variklio neužvedimu:)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 20:50
E39 525D M57 '02
o ką be diagnostikos tikrinsi? jungi kompą prie šalto motoro ir žiūri kas darosi
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 21:42
E39 530d
Nežinau todėl ir klausiu, kaime gyvenu tai su meistrais sunku i vietą, galvoju į krastą varyt.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 23:01
Minduksx rašė:
Taip, Krasta gerai, bet kai saskaita pamatai #-o
Ivardyk ta savo kaima, gal kas is forumieciu netoli gyvena, prileks su kompu ir pasiziures bent kokias klaidas meta ir LiveData,
del visko gi galima susitart......
StandartinėParašytas: 31 Spa 2015, 11:22
E39 530d
Ko gero akumas buvo kaltas nes vel buvau palikes keliom dienom tai isvis neuzkuriau, letau suko, prijungiau akuma ant krokodilu uzsikure kaip niekur nieko. Ieskau naujo dabar idetas 88aH 640A ar toks ir turetu buti originaliai,?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2015, 22:49
ex E39 530d M57 '99
SAAB 9-5 1.9 TiD '09
einoras.r
Minduksx rašė:
100-120 Ah (priklausomai nuo komplektacijos (generatoriaus)), 900+ A
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 14:17
BMW E39 525D 120 KW
tai pas tave per silpnas akumas ir dar turbut pagyvenes, pas mane 525d 120kw stovi 100ah ir startine 800-900
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015, 09:02
E39 530d
Aišku, žiūrėjau originalu tai ten tik 80ah ir kainuoja apie 270eur tai nesamonė truputuka, reikės varta, banner ko gero imt. Beja gal kas žinot kur priekinius žibintus gauti? Dabar ideti kazkokie lievi turbut kiniski nes nieko nesviecia nakti, ilgos isvis nesamone, o kiek ziurėjau skelbimuos naudotu tai dauguma is anglu auto, beda.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 10:04
Utena
E60 530d 03' (ex)
MB ML (ex)
E39 530d 01'
E53 04'
Sveiki. E39 142kw pradėjo nesivesti kartais. Pagal diagnostika pre supply pressure 3.6, o sukant starteriu kai nesiveda Rail Pressure max 200. Reguliatorius?
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 10:17
E39 525D M57 '02
arba purkštukai.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 10:32
Utena
E60 530d 03' (ex)
MB ML (ex)
E39 530d 01'
E53 04'
tomaxsas rašė:
arba purkštukai.
O kokie skaičiai purkštukų turi būt jei norma?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 10:41
E39 525D M57 '02
jokie, buteliukų testas.
