Dabar yra 08 Lie 2025, 04:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 11:06
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: trecia karta nebeuzkuriu anksciau budavo karstas nesikure atvesdavo pastovedavo ir uzkurdavau, diagnostika dariau klaidas ismete tik egr kad kemsasi ir abs davikli daugiau nieko. Vieni dyzelistai patare keistis paskirstymo velenelio davikli, bet jei jis blogas tai kartais nesikuria tik karstai ar ir saltai?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 11:08
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
keisk slėgio vožtuva ant siurblio
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 11:16
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
bet ar diagnostika neturetu rodyti jei neuzsikuria ir po kiek laiko uzsikuriu tos problemos del kokia gedimo tai buvo?
gal galite parodyti kas kur randasi slegio voztuvas ant siurblio? bandysiu pasitikrinti jei daug darbo nereikes prieiti
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 19:11
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ress_pump/
20nr kitiems pravalymas padeda, paklausk vyts jis jau ne karta ji eme
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 20:01
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
kad prie slegio voztuvo prieiti uztenka oro isiurbimo kolektoriu nusiimti ar daugiau problemu jei kas darete parasykite ;)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 20:29
tai vyts klausk, numeris jo kurnors skelbimose turetu buti, pagal mane uzteks kolekoriaus, teko man ji imti ne karta tai yra priejimas, gal kiti ir neueme atsuka, pairsau ar ten eitu ranka ikisti, speju nelabai, geriau imt manau kolekoriu
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 21:44
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
susisiekiau na reikia imti oro isiurbimo kolektoriu, bet manau ji taip eitu patikrinti tik kazin kuri rele ar saugiklis yra atsakingas, nes turetu garsas butu kai atsidarineja jis. Tik inete ieskojau nlb elektrines dalies radau slegio reguliatoriaus voztuvo kokia rele ar saugiklis atsakingas truputi sunkiai cia inete gaudaus su ta technine literatura ;)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 21:55
E39 530d 00'
_minde_ rašė:
trecia karta nebeuzkuriu anksciau budavo karstas nesikure......
man ta pati problema buvo, tai kaltas buvo velenelio daviklis, nes tik atvesus galedavo uzsikurti, bet atvykus i diagnostika, visada viskas buvo gerai, kaip visad, tad pagelbejo man kauno bmw varikliu meistras,kuris padeveta velenelio davikli ideojo uz 60lt. Po siai dienai viskas ok.
nepaprastai malonu vairuoti
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 23:50
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
as dabar jau ir salto nebeuzkuriu as ir buvau beveik isitikines kad tame problema bet kad snd salto variklio neuzkuriau visa diena, tik netikedai vakare uzkuriau :shock: , rytoj dar karta pas dyzelistus nuvarysiu diagnostika matysiu ka snekes, jei vel nieko tai paciam reikes daviklius keisti viena tai kita is sroto perkant ne taip skausminga nors bus
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 07:41
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
tai 100 proc tau duodu kad slegio reguliatorius,,,net nebevark, ir nebemtyk pinigu servizams,,ieskok nauja, padeveta, ar ta pati pavalyk. (man padejo) tik tuo paciu kuro filtra pasikeisk, ir tik gera,
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 15:32
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
buvau diagnostikoje norejo prisikabinti prie purkstuku ten rode beveik visi -1 kazkur o vienas 3 rode, bet atliko purkstuku testa tai viskas gerai buvo, daugiau jokiu problemu nerode ir slegis geras ir jokiu klaidu rankomis paskeciojo ir viskas. Tai pradesiu nuo paskirstymo velenelio daviklio is sroto pasiimsiu ziuresiu kaip bus jei ne reikes slegio reguliatoriu po to keisti.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 16:02
as nuo slegio buciau pradejes, tas velenelio manau dazniau benzinam buna :}
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 16:12
E39 530d 2000m
E39
530d
2000m
Mano tai isvis viena syki sunkiau uzsikure, poto pavaziavus isvis nesikuria. Nuemus slangutes nuo kuro filtro ir ijungus degima kuras paduodamas. Velenelio davikli keiciau pries metus (nauja).
Ryt bandysiu diagnostika daryt, gal ras ka
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 17:18
klibeti tai ir neturi jis nes prisuktas yra, jis pries pabaiga trasketi pradeda arba dar truputi pasukant labai grasiai pradeda groti
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 08:10
E39 530d 2000m
Padare diagnostika, raso, kad su elektrine dalimi viskas OK. Jei nesuveiktu purkstukai mestu klaida. Tai kur galu ieskoti? Jau mistika darosi
