Dabar yra 12 Lie 2025, 03:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 11:07
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
Carls rašė:
Bent jau furoms kiek teko girdet juos tai berots isima ir isplauna... Turi visokios chemijos tam tikrose plovyklose man atrodo ir praplauna kad kiaurai net matosi visas
kokioj cia furoj radai katalizatoriu ? kiek zinau tai ten vietoj tu katalizatoriu yra AdBlue sistema
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 12:14
gizmo rašė:
Gal ne taip pavadino tas kas mane informavo, bet kad plauna tiksliai žinau. O ar ten adblue ar katalizatorius ar dar koks smatorius, man jokio skirtumo, esme kad principas kaip katalizatorius,arba taspats katalizatorius ten tik mandru pavadinimu :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 13:06
ex E39 m54
e90
Kebabas rašė:
kazkas protingas yra man sakes kad labai retai istikruju buna uzsikises katalizatorius kad ji reiktu ispjaut, dazniausiai pjauna tik, kad ispjaut :D
tikrai nenustebciau:)
nes gi supirkejai labai suinteresuoti supirkt pigiai katalizatorius, todel skiedzia kad butina ispjaut:)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 12:04
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
Carls rašė:
turbut nesi mates nei AdBlue nei katalizatoriaus :) tai du skirtingi dalykai,kurie atlieka ta pati veiksma
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 17:53
Sveiki.Noreciau toki keista klausyma uzduoti.Kai pirkau auto jau buvo be katalizatoriu visu 4(jie tiesiog buvo isimti ir isemus uzvirinta)jokiu rezonatoriu ir panasiai nedeta.Taigi klausymas ar del ju nebuvimo gali atsirasti specifinis garsas prie tam tikru apsuku?Pvz pas mane prie 1500-1600 rpm siame diapozone jei letai ji perlipant buna toks brrr garsas ir lyg truputi pereinia tokia vibracija,bet nedaug.čia ypac buna kai labai letai perlipi sias pasukas.pvz 4 pavara vaziuojant 1500rpm ir vos nuspaudziant gaza,kad truputi pradet begetis,tai kol uzkyla virs 1600rpm,toks kaip ir burzgiantis ir i vibracija panasus garsas pereina.Garsas buna tik prie siu apsuku,ir numetus gaza pvz nuo1700rpm jo nera apsukoms krentant.Jis buna tik kylant,todel kaip suprantu tiesiog kai begetis pradedi,ismetamuju duju daugiau ir jos sukelia si garsa ismetime siame diapozone.Taigi ar čia bus su ismetimu susijes dalykas?:)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 23:14
BMW 730LD
viska-moku
ka tu cia rasliavoji is saves, net gaila kad perskaiciau toki ilga posta, vezi varo:) kaip suprantu kad pas zmogu E39 m57 ten jokiu zondu nera, reikalas tik tas kad emisija, o tu kazkokius turciu stereotipus delioji, veztum masinas pardavinet pats pjautum arba turbina nudustu su visais tepalais, detum naujus? :) siaip susilaikau nuo tokiu komentaru, bet sunki diena, peace :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 17:55
E39 530d 142kW
E39 03 metu 142kW 3.0d Noriu ispjaut visus 4 katalizatorius. Kur VILNIUJE tvarkingai ispjauna visus 4 katalizus ?
ir dar , galima drasiai pjauti ? vietoje ju nieko nestatyti ?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 18:25
BMW 730LD
viska-moku
truksta pinigu? palik jei su jais viskas gerai, belekokiam servise ispjaus, susitart reik tik, kainuos 100lt~ arba nemokamai pjauna EMP recycle jei pas juos priduodi ir jie kogero brangiausiai perka, gali nieko nedet
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 15:02
E39 530d 142kW
EMP recycle Vilniuje neispjauna. tik tai superka, nebent tik bakeli jiems atvezt tai jie gali isardyt.
Paziurejau po mashina , neradau 4 katalizatorius. Pastebejau tik viena bet DIDELI prie turbinos , o ten kur apacioj turi but 2 katalikai , vietoje ju nieko nera. Gal tiesiog tokia kopmlektacija, buna taip ? kalbejau su tais kas turi 4 katalikus, tai jie sako kad pas juos prie turibinos ne didelis bakelis su kataliku , o pas mane gan didelis ir tik vienas. Ar kazkas buvo susidures su tokia situacija ?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 23:10
BMW 730LD
viska-moku
4 katalizatoriu apvalus bakeliai, 2 prie turbinos ir 2 toliau..
1 didesnis 2 toliau, bet nemates pats dar
Paskutinį kartą redagavo viskamoku 31 Gru 2013, 01:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 23:33
Svencionys
E39, 530d, 2002...
Nezinau, bet pas mane du katalizatoriai. Jie iseina iskart po turbinos, o po ju dvi gofros, o po gofru eina toliau vidurinis ir galinis bakeliai...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 01:09
BMW 730LD
viska-moku
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=10
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 13:43
Svencionys
E39, 530d, 2002...
Pas mane kaip antrame paveikslėlyje, detalės Nr. 1 ir 3...
StandartinėParašytas: 01 Sau 2014, 14:10
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Alfredas rašė:
Pas mane irgi nr.1 ir nr.3 is antro paveikslelio. Tai gaunasi, kad pas mus tik 2vnt katalizatoriu? Kaip suprantu detale nr.3 yra tik paprastas bakelis?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2014, 14:23
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
Ar yra kokia nors pastovi kaina senu katalizatoriu supirkimui, ar kiekviena kontora skirtingai moka?
