Dabar yra 06 Lie 2025, 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 17:09
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 bmw 525
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.5d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki, turiu tokia problemele, ieskojau cia kazko panasaus kas susidure bet nieko neradau. uzkurus variklis dirba graziai ir tolygiai kuro sistemoje slegis gera. padavus gazo kuro sistemoj krinta slegis ir daugiau nei 2500aps nekyla. pakeiciau abu siurblius, kuro filtra, visvien tas pats diagnostika parodo tik kad per mazas slegis. gal kam teko susidurt su tokia problema.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 18:58
as ziureciau davikli kuris ant auksto spaudimo siurblio, beto ar auksto spaudimo siurblio niekas nereguliavo ? nes buvo cia vienam kad keite purktukus, ir kazkas neturejo ka veikti, pakeite auksto spaudimo siurbli, beto reguliuoti ji reikejo, jam irgi tolygiai dirbo tik apsuku daug neleido kelti, tai as ziureciau butent tuos du dalykus, siurbli ir davikli ant jo
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 19:19
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nuo srauto matuokles nuimk laida ir tada paziurek.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 19:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal tau perkaista variklis?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 22:13
Stuttgart
f11 520 d
Pabandyk pasiziureti slegio voztuva ;) http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... _id=720505 , man panasi situacija buvo, tai kaltas buvo jis
ex: E39 530 d
ex: E36 318 is
ex: E30 316 iA
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 09:45
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
na as tokia ja pirkau ir nezinau kas buvo daryta, bet reiks pamegint slegio davikli keist gal pades
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
niekas nesikeicia atjungus srauta
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 10:42
E39 525tds M51 98'
oggiss
Ryckabmw rašė:
Jei būti šitas vožtuvas, ji purtitusi, normaliai negalėtum važiuoti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 13:36
man del to voztuvelio irgi meistriukas kazka kalbejo, sako retai bet pasitaiko, bet tau speju ne jame beda, o tam kur ant auksto spaudimo siurblio, arba pati siurbli paziurek
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 14:13
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jei per mažas slėgis, bus daviklis comain rail sistemoje nusprogęs.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 16:28
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
ant laisvo dirbant slegis normalus, tik padavus gaza jis krinta
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 20:14
E39 525tds M51 98'
oggiss
Tai reiškias daviklis, pabandyk susirasti padevėtą, kainos 100Lt
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:34
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
kurioj vietoj stovi tas daviklis?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 10:24
E39 525tds M51 98'
oggiss
Gale variklio, coman rail sistemoje. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 Nr.8
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 12:16
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
bandau keist tada ta davikli
