Dabar yra 23 Bal 2026, 06:18
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 15:46
E39
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 2.5tds
Degalai: D
Problema/klausimas:
zodziu taip - viskas prasidejo nuo to, kad padirbus masina ir poto uzgesinta kazkiek laiko pastovejus pradejo nesikurt (degimas veikia, bet kai suki kurti, nei prigesta lemputes, nei jokio garso nieko) arba po keliu meginimu uzsikurdavo, veliau tas intervalas mazejo mazejo, galiausiai uzsikurdavo tik visai atsalus. Meistrai itare starteri, isseme ji ir kazkokius kontaktus patvarke (tiksliai neatsimenu, tik paklausiau ar cia tikrai del to, pasake jo, tai daugiau ir nesigilinau). Pora dienu viskas buvo gerai, bet poto vel tas pats prasidejo - lygiai tai pat, is pradziu lyg ir po keliu pabandymu uzsikurdavo, o poto eme nebeuzsikurti isviso. Galvojom gal signalizacija - tas kas ja dejo pasake kad tikrai ne, bet pats pasikuite ir pasake kad bendeksas, ji patvarke ir vel viskas buvo gerai, o sekancia diena vel tas pats ;D nu tai va kuriasi mazdaug kas antra diena (vakar kuresi vakare, siandien ryte nebesikuria). gal kas numanot kas cia galetu but ? dar viena reiksmingesne detale, kad tempiama irgi nesikuria.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 15:54
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jei tempiama nesikuria, tai čia jau bus kažkas rimčiau, gal su elektra, arba kažkoks daviklis, geriausias variantas diagnostika.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 16:25
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
turi masina kas antra diena tik naudoti matai kad ji pati taip nori :D o jei rimtai tai ews gali durniuti gamykline signalke gal rakto nepazysta turi kai nesikuria jungti kompa ir ziureti nes cia tai nieko neisgalvosi
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 17:13
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Pas mane analogiska situacija buvo tik su kitos markes automobiliu, bei degalai benzas/dujos, pasuki rakta, lemputes skydely uzsidega, veliau prigesta, variklis jokiu gyvybes zenklu nerodo. Aisku pradzioj galvojau akumas, pasikroviau ji, viskas ok, bet po keliu dienu vel tas pats. Nusipirkau nauja akuma, vel ok, aisku praejo kazkiek dienu ir vel pasikartojo. Tada itarimas krito ant starterio, ji pakeitus velgi kazkiek laiko ok pabuvo,bet vel kartojosi tas pats. Pakeiciau dar viena starteri ir pardaviau masina :)
p.s. uztempus visada uzsikurdavo.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 23:11
siauliai
E34 525 TDS 94'
patikrink kuro voztuva ant siurblio
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 15:19
5er
7er
Kiek kuro bake rodo?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 16:16
bmw530d 99
Buvo ir man taip.Tai po starterio ir generatorio ardymo pamaciau kad variklio mases su korpusu laidas laisvas.Nuvalaiau, uzverziau ir baiges visos bedos.O tai ilipdamas nezinodavai kursis ar ne
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 17:14
E39
zodziu problema po ilgu tampymusi paaiskejo - grybauja imobilaizerio blokelis (nuotrauka apacioje). gal galit patart ka su juo daryt - ar galima ji kazkaip pataisyt (berods kartais nekontaktuoja), ar ieskotis kito. jeigu susieskosiu kito turbut reikes ristis prie savo rakto, ar tai sudetingos proceduros ir apskritai visas sitas reikalas labai rimtas ir ar lengvai sutvarkomas. ačiū uz patarimus
Paskutinį kartą redagavo monolake 02 Gru 2010, 18:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 22:22
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
neperseniausiai Altas sutvarke, buvo sugedes ews blokas, tai isvis panaikino imobilaizeri. sumokejau 260lt. taigi varyk pas gerus elektrikus
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 12:22
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
Pas mane ir panasiai atsitiko tik skirtumas tas kad uztraukent visada uzsikuria o i raktelio pasukima nereguoja degimas yra viskas veikia varikliukai suvaiksto lemputes neprigesta o starterio nekrutina visiskai.... Taip jau buvo atsitike pries puse metu bet po ilgo raktelio sukinejimo spinuteja uzsivede ir pusei metu gerai buvo o dabar uzsirauke su visam tai nuo ko pradet ieskot? Kazkodel nujauciu kad ne starteris kaltas kakaip atrodo kad jis sroves negauna...
