Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 23:14
E39 520 2001
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.2
Degalai: Benzinas, automatas
Problema/klausimas: Sveiki, tai va susiduriau su tokia problema. Kai uzkuriu kazko nenori dirbti lyg ir purtosi truputi lyg ir gesti noretu paskutiniu metu taip visada, bet truputi pagazavus ant neoutralo viskas lyg ir praeina. Diagnostika dariau, bet cia airijoje tokie tie meistrai nuvariau i BMW centra palikau masina galvojau cia viskas gerai bus viska apziures jo kai pasemiau dave kazkoki nusiurusi lapeli ir sako,kad viskas gerai, bet sumokejau tai tikrai nemazai, bet taip nieko ir nepasake neaisku is vis ar ta masina kas ten buvo ir pajunges prie to kompo suprantu,kad cia nieko aiskaus neparasiau, bet visdelto gal kas jau buvo susidure su tokia ar panasia problema is anksto visiem dekoju uz pagalba...
Pasidariau diagnostika ir ismete klaida camshaft sensor taigi siandien ji pasikeiciau,bet vistiek nieko nepasikeite diagnostika meta ta pacia klaida?!
DME -> 12/74 - Exhaust camshaft sensor, no signal
Shadow-memory:
85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5C/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
Gal kas zino kame cia beda? ačiū...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 23:02
Vilnius village
sold
gal ne ta davikli pakeitei?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 23:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edvinb rašė:
jo, rimtai, kuri davikli keitei 18 ar 22?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 23:48
E39 520 2001
febi firmos dalies NR 24162 tai nr 18 net nezinau ka cia ir be daryt?!
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 23:52
Vilnius village
sold
o 18 kartais ne crankshaft ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 23:59
E39 520 2001
Nu, kad ne sitas ir yra camshaft sensorius!
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 00:25
Vilnius village
sold
tada dar variantas kad sudina idejai. kas per febi... originalo neturi galimybes isidet bent pabandymui?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 01:19
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
18 yra isiurbimo,o tau bedos su ismetimo, kitoj pusej. tau reikia keisti 22. taip jau yra su tais airijos dileriais,buvau ir as,gavau lapa,o ten kaip oru prognoze,gal tas o gal ir anas...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 10:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
butent, 18 yra isiurbimo, o 22 ismetimo, jie abu yra camshaft, o pas tave problema su ismetimo davikliu, taip iseina, kad tu pakeitei veikianti davikli.
cramshaft yra veleno daviklis, jis stovi apacioje.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 22:22
E39 520 2001
Nu tai ka padarysi teks ir sita keist, dekui tiems kas padejo... Pakeisiu ir si ir ziuresiu ar kas pasikeis?!
Linius tai kaip suprantu man reikia sito ar ne?
http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Ca ... 39530.aspx
Dekui...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 03:04
E46 330i 01m.
pagal tavo klaidu sarasa sita ir reikia keisti.
Linius rašė:
crankshaft daviklis pas m54 gale bloko prie sankabos.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 22:52
E39 520 2001
Sveiki, taigi pasikeiciau as ta sensoriu bet nieko nepagerejo :( Tik ji pakeitus ir uzvedus tapo dar blogiau isviso nenorejo dirbti variklis, bet po keletos pergazavimu lyg ir vel dirbo po to vel uzgesinau uzkuriau nebesikure galu gale uzkuriau ir isijunge variklio inspekcijos lempute... Taigi padariau diagnostika kazka pratryne dingo ir variklio lempute bet variklio darbas nepagerejo ir dabar meta stai tokias klaidas:
ME -> Shadow-memory:
Taigi nieko gero nezada :( Gal kas turit kokiu minciu? ačiū...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 14:00
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Pas mane buvo problemos sitos del lemdu. Kratesi purtesi uzgesdavo ismedavo varyklio klaida ir panasiai, irgi buvo daug spelioniu veleno daviklis ir t.t., bet nuvariau i diagnostika nepagailejau 200 litu man padare pilna varyklio diagnostika pajunge prie normalaus kompo ir parode koks kuro misinys eina per lemdas ir buvo tos pacios klaidos. Bandyk nuvaziuot i normalia diagnostika o ne ten kur dar su carsoftu. Aisku man buvo Bank 1 tai yra vairuotoju puses, o sios problemos susidare nes po lietaus buvo uzsikimse vandens kanalai juos isvalius ir pakeitus lemda visos problemos dingo
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 04:38
E46 330i 01m.
cia taip iseitu kad lemda zondai uztrumpinti pagal klaidu sarasa.bandyt normalia diagnostika ziuret gyvus davikliu paramatrus.apziurek zondu laidus,fyskes,gal kur tikrai yra vandens gave.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 12:31
E39 520 2001
Sveiki, nu su ta normalia diagnostika tai cia nelabai kas iseina :( jaigu net BMW CENTRE ten tik oru prognoze padare... Nu cia per forumus radau viena mehanika tai sestadieni susitriau apziures gal ka ir supras bet abejoju nes jau buvau nuvares i pora tokiu serviziuku uzvedu parodau kas per problema tai tik peciais guscioja, kaip vienas pasake nu kai nebevaziuos gal tada ka ir suras :cry:
ačiū visiem uz pagalba ir patarimus... :roll:
