Dabar yra 14 Kov 2026, 20:16
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:20
E39 525tds
taigi tokia problema, kad ant koju pucia salta ora... visur kitur (ant langu, pro vidurio sklendes) pucia taip kaip nustatau, jei silta tai silta, jei salta tai salta, o ant koju visada salta, tai dabar ziema kai tolimas kelias buna tai labai nemalonu... taigi gal kam yra taip buve, kur saknu ieskoti?
Sprendimas: buvo nuvaryta pas meistrus, pirma diagnoze buvo kad bus sugedes kaip jie sake elektrine dalis, arba negauna kontakto is pacio bloko kondiskes. taciau pradejus ardyti, vienas meistru pamate kad nukritus trauke nuo voztuvo esancio keleivio puseje, kaireje puseje bardacioko, uzdejus viskas pradejo veikti :) taciau iki tos sklendes kad daeiti teko labai nemazai plasmasiu nuimti :P
Paskutinį kartą redagavo swordas 27 Sau 2010, 23:38. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:26
yra buve zmonem kad pvz keleivio pusei pucia silta ora, o vairuitojui salta tai daznai buna kaltas sitas http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyNzYyX3A=.png
uzstringa kurisnors voztuvas, dazniausiai tai nuo blogos kokybes antifryzo ir jei labai retai jis keiciamas, zmones juos tvarko patys arba perka devetus arba perka naujus, gal beda ir ne čia
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:57
sanimda rašė:
Kuriuoj vietoj randasi šitie vožtuvai?
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUyNDBfcA==.png
detalė nr.1 irgi vožtuvai. Abeji jie būna ar nuo klimos (automatinė ar tik A/C) priklauso kurie būna?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 21:34
E39 525tds
na pas mane pucia salta ora tiek ant vairuotojo koju, tiek ant keleivio, taip pat pamirsau pamineti kad salta pucia ir i gala...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 09:22
swordas rašė:
voztuvai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 11:02
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Jei idomi mano nuomone, tai as manau kad neveikia detale Nr. 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2000/june/browse/heater_and_air_conditioning/actuator_for_automatic_air_condition/
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 13:05
E39 525tds
gal galit rekomenduot kas vilniui man galetu isspresti sia problema?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 18:02
E39 525tds
siandien paziurejau atidziau, ir pasirodo kad ant koju ne salta ora pucia, o tiksliau kai pajungiau kad vien ant koju pustu isvis nieko nepucia... :cry: kas galetu padet?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:12
E39 525tds
na va jau ir man ant koju pucia silta ora, tik gaila kad jusu siulyti variantai nepasiteisino :|
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:14
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
swordas rašė:
tai kas buvo?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:18
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kas pas mane gali buti?Nepucia jokio oro per vidurine sklende,taip pat nepucia ir is tų ortakiu,kurie yra durelese.Zozdiu tik pucia ant langu ir i kojas.Kame reikalai,gal kam taip yra buve? :roll:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 22:05
E39 BMW 525tds
tomasl2
Pas mane pucia tik karsta ora, nors ir nustatai kad butu 16 laipsniu, pas mane klima, bet klima kaip suprantu irgi neveikia. Kas galetu but? ar cia tik voztuvai? nes per centrine panele ir sonuose kai su ratuku reguliuoji tai pucia salta ir karsta, lyg viskas normaliai. O i kojas ir langus tai ar 16 ar 30 tas pats karstas. Kas gal zino?
