Dabar yra 23 Lap 2024, 20:41
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:47
kaunas
E39 530D 99' Tour
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3
Degalai:d
Problema/klausimas: Neveikia "REST" funkcija. Klaidu jokiu nera. Peciukas veikia lygtai normaliai, uzsyla pakankamai greit auto. Webasta atjungta. Ar turi ji itakos rest funkcijai? Kur galu ieskoti?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:52
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
logiskai mastant turetu tureti rysi su vebasto jai jis ira
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:56
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
O ka ta ''REST'' daro? pas mane ji irgi neveikia... :?:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:00
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
rakteli istraukes tikiuosi spaudi mygtuka
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:03
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
o ka jis daro?? :shock:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:06
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
kai islipi is masinos nusipirkt viskio tai pucia silta ora t.y. sildo salona kokia 10 min dar o jai uzgeri ir negryzti issijungia pats :lol:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 21:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
rest funkcija veikia uzsilus varikliui ir uzgesinus masina, raktelio nereikia istraukti, jeigu jinai neveikia, tai arba antifrizas per vesus buna arba akumuliatoriaus itampa per maza, webasta ne prie ko. tu turi inpa, tai bandyk per ja aktyvuoti rankiniu budu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 21:32
kaunas
E39 530D 99' Tour
o kokio temp turi but antifrizo, kad ji suveiktu?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 21:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
The interior of the vehicle can continue to be heated with the engine switched OFF using
the REST feature of the IHKA. The feature is activated by pressing the REST button on the
IHKA control panel. When activated, the auxiliary water pump and blower motor are
switched on. This feature will remain active for up to 15 minutes or until the coolant
temperature drops below 30OC.
Switching ON requirements for the
REST feature include:
• Ignition switched OFF or in KL R
• Rest button pressed
• Outside temperature <15OC
• Coolant temperature > 70OC
• Battery voltage > 11.4 volts
• Less than 15 minutes after ignition is
switched OFF
Switching OFF conditions for the REST
feature include:
• Ignition switched ON - KL15
• Battery voltage < 11.4 volts
• Rest button pressed while system is ON
• Coolant temperature < 30OC
• After 15 minutes time period.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 00:05
kaunas
E39 530D 99' Tour
o kur randas tas auxiliary water pump? po kiausais?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 12:02
taip
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 11:10
E39 520i
Romasis
O jeigu pas mane pucia ora bet tik salta kai paspaudziu "rest", tipo neveikia ta papildoma vandens pompa?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 18:40
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
pas mane apie 2 min. pucia silta ora, po to puciamo oro temperatura tikrai greitai mazeja iki drungno..velniai zino ar cia taip turi buti, zinoma daug kas priklauso nuo lauko oro temperaturos, bet logiskai mastant bent 20 min. tai tikrai turetu pusti silta ora i salona, ne taip ir greitai antifrizas atsala.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 18:44
apie 20 minuciu ir pucia su REST, jei viskas veikia kaip ir turi buti...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 11:56
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
galbut kvailas klausimas - o kaip REST ijungti ? auto 530d 2002m, atskiro mygtuko atrodo nera, BC tas vadinamas minimalus, kur prie spidometro tik masinyte nupiesta ir rodo kurios durys neuzdarytos, o MID va toks (tik apatinis mygtukas turi tik laikroduka, uzraso BC nera)
BMW_BC_ph7070.jpg [ 16.79 KiB | Peržiūrėta 11762 kartus(ų) ]
