Dabar yra 19 Lap 2025, 17:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 20:58
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Automobilio, apie kuri norite paklausti[39]
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki gal kas esate susidure su tokia problema bc pradejo rodyti ant 3l mazesnes kuro sanaudas padarius diagnostika parode kuro kalibravimo klaida.(kalibravima atlieka pagrindinis skydelis rodantis greiti) klaida istrynus ji vel atsiranda kaune neradau kas tvarko skydelius, is sroto arba issilieje visi arba parduodami su vairo parkelimo kompleku zodziu nera.kas turit kokiu minciu patarkit dekui
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 21:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reikia pabandyti perkoduoti, gal padetu.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 21:26
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
kaip tas perkodavimas vyksta
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O realiai sanaudos pasikeite? Ar tik ant bc? :roll:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 09:19
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
pasikeite 11l/100 o bc rodo 7.5
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 09:30
Vienkiemis
Klausimas kalibravusiems obc kad rodytu tesingas sanaudas.
masina E39 TDS. borto kompas rodo ant litro maziau nei is tikruju vidutiniskai ryja kuro, paskaiciavus nuo pilno iki pilno bako. Pvz. jei gaunasi kokie 7,7 tai borto kompas rodo max 6,7. Radau toki psl., kur aprasoma kaip isvesti koeficienta E36, bet gal ir E39 tas pats?
Cituoti:
Note: #20 The factor is used to correct the OBC Avg Fuel Consumption figure to reality.if your OBC is off a bit, fill it UP totally and then run the tank down and refill. Then calculate your Actual MPG. Now enter test #20 get the old Correction Factor. NEW CF = OLD CF *(Actual MPG/OBC MPG)
perverciau litrus/100 km i mpg ir gaunu kad vietoj koeficiento 1000 reiktu kazkur 850 vesti. teisingai?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 09:51
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
pagal aprašymą aš manyčiau kad reikia daryti taip:
7.7/6.7=1.149 tai bus tavo koeficientas, tada:
1000*1.149=1149 tokį skaičių reiktų įvesti jei pradinis yra 1000.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 10:02
Vienkiemis
kad ten mpg, ne l/100 km. pervertus, santykis gaunas maziau kaip 1... nu anyway, padariau 852 pagal pusmecio vidurki - ziuresiu. jei ka - visad atkeisiu i 1000 :)
Bet klausimas tebeaktualus. Butu smagu, jei kas parasytu, jei yra koregaves ta skaiciu, kaip kas gavosi.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 10:14
manau mylios cia ne prie ko. tavo automobilis skaiciuoja kilometrais, tai nedariciau jokios paklaidos. skaiciuok kaip parasyta, tik vietoj mpg naudok l/km.
kaip Audintas ir paskaiciavo.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 10:48
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
teisingai, tau yra akutalus santykis tarp realių sąnaudų ir bc parodymo ir matematiškai nėra jokio skirtumo kokiais matavimo vienetais tu jį gausi, matavimo vienetai vistiek "Išsibraukia" ir lieka tik santykis. įvedus 850 manau dar labiau pamažinsi savo bc parodymus.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 12:20
Vienkiemis
Audintas rašė:
...akutalus santykis ... ir matematiškai nėra jokio skirtumo kokiais matavimo vienetais tu jį gausi
tai ar skaito kas nors ka rasau ar ne?
http://tdiclub.com/misc/conversions.html
Man vienam atrodo, kad mpg yra atvirksciai proporcinga l/100 km? nu bet kokiu atveju manau pamatysiu savaites begyje ir parasysiu.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 12:42
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
radau kažkur internete:
Next, here is how to correct your fuel consumption readout:
Step 1: First, you need to measure your fuel consumption as accurately as possible, by filling up the tank, driving until nearly empty, filling again, and figuring out your fuel consumption, in either litres / 100 kms, or MPG. At this point, also note what the fuel consumption as reported by the OBC is. You need both figures to make the adjustment.
Step 2: Once you have that accurate figure, follow the following procedure: Unlock the OBC as described above. Go to test 20. This is the existing fuel consumption constant used in the calculation. Find the ratio between the old consumption reading, and the actual consumption reading: For litres per 100kms, this is the actual consumption divided by the reported consumption. For MPG, it is the opposite. Ie. It is the reported consumption divided by the actual consumption. Now multiply that ratio with the existing fuel consumption constant, the result is the new constant.
Step 3: Adjust the fuel consumption constant by pressing the right button on the cluster untill you reach the desired number.
Pagal čia kas parašyta, jei naudoji l/100 km tada konstanta yra realios sąnaudos/bc parodymai, jei mpg: bc parodymai/realios sąnaudos. Tad jeigu l/100 km pavertei į mpg tada reiktų naudoti bc/actual ir gausi tą patį santykį kaip ir naudodamas l/100 km kai santykis gaunamas actual/bc. Kaip bebuvę, praktinė patirtis parodys kas buvo teisus :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 18:34
E39 3l D - present
Jaguar XJ 6 3.2 l - present
Tai kasnors gali lietuviskai paiskinti pazingsniui kaip kas daroma kad pakoreguoti tas sanaudas?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 22:07
Vienkiemis
Audintas rašė:
Pakeiciau skaiciukus, ryt bus matyti ar dabar panasiau, nes pagal pirma mano nuoroda matyt bus chrenovai. Rodo, kad ant vietos sukantis mano tds valgo 7.0 :) Db palauksiu kol pora baku sudeginsiu. ir paziuresim.
kasTparas rašė:
Jei nepilnas obc (masinele ir mazas ekraniukas) skaitai: http://bmwtips.com/tipsntricks/tips_pag ... 528OBC.htm
jei pilnas: http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
pas mane nepilnas tai pirma nuoroda puikiai pasitarnavo ;) Prisireike skydelio testa padaryti, pradejau ieskot kaip ir kazkaip isiskaiciau, kad galima pareguliuoti rodomas sanaudas. Kadangi naudojuos spritmonitor.de , vidurkiai aiskus ir rodomi obc ir tikri. belik osusikalibruoti kompa.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 13:29
Vienkiemis
Po poros pylimu iki pilno bako, panasu, kad dabar borto kompas rodo beveik zmoniskai.
Reziume - koeficientas buvo 1000 ir BC rode per mazai l/100 km, tai koeficenta mazinant, sanaudas dar mazesnes rode, o padidinus iki 1174 (isskaiciavau toki) - kolkas BC apsirinka ant max 0,34 litro, bet ir tai jau geriau.
B M W - afigienai 8)
