Dabar yra 15 Geg 2025, 15:24
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 18:22
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
Pagaminimo metai: 99'
Variklis:3.0
Degalai:D
Sveiki, kazkada teko skaityti (tema buvo bet niekaip negaliu rasti) kad sukant i desine kazkam kaukia stiprintuvas. Man atsitiko tas pats. Tai problemos sprendimas buvo ivardijamas skyscio pripilimas. Gal kas galit pasakyti kur ta bakeli rasti?
ačiū labai uz issamius atsakymus.
P.S.
Naudokis paieska ir t.t. netinka, nes ieskojau ir kaiomatot neradau.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 18:55
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTcwOTEzX3A=.png 11nr
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 20:18
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
tai kaip suprantu viska nuardai ir randi lobi:))))
P.S.
ačiū uz info:)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 22:12
Alytus-Vilnius
tai 11nr yra propke vairo stiprintuvo siurblio, ten gali pilti
o jaj kazka keisti tai atsisuk tris varztus kurie laiko apsauga ir visa pamatysi, arba du ir pasuk ja i sona
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 05:47
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
man irgi ta pati beda. kartais sudzerzgia i desine sukant. paskutini karta pyliau STP stop leak.
koki pilt 1996 m52b28? senaji visa issiurbt ir supilt nauja? kaip geriau, patarkit ;)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 21:20
E39 540 96'
Taigi ant probkės turi būti parašyta. kas parašyta,tą ir pilk.Nemanau kad reiktu visą keist.Užteks dapilt.
Juras rašė:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 09:12
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai kai žiūri į motorą kairėje pusėje yra propkė pilti tepalui, o dešinėj su užrašu ATF vairo stiprintuvui.
bet čia pas 530d, konkrečiai savo aparatui žiūrėk aprašymą.
o skystį bile kurioj parduotuvėj parinks pagal katalogą.
pas man Dextron II-D kažkoks. 15Lt už litrą. Problemas kaip ranka nuėmė.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 19:18
kaip jus keiciat ta tepala vairo stiprintuvui ? reik prie koloneles koki varzta atsukt ar kitaip isileidzia senas ? ar reikia ten kanors orint ?:}
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 17:30
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
as tai galvoju kad tokiu bajeriu nereiketu daryt paimsiu istrauksiu su kokiu svirkstu viska :D
tai koki man reikia konkreciai pilt eGzpertai? ;)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 17:36
To Sanimda
Man keite. Tai apatine zarna atjunge ir isvare sena skysti.
Paskutinį kartą redagavo Andrej300 14 Spa 2009, 17:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 17:37
E39 540 96'
Taigi tau aiškiai žmones rašo-KAD ANT DANGTELIO TURI BŪTI PARAŠYTA. Pas vienus pilas vienoks-pas kitus kitoks. Dar yra universalus kur gali maišyt.Pažiūrėk kas pas tave parašyta-toki nusipirk ir dapilk-tik neperpilk.Ten viduj matuoklis yra su minimum ir maximum.
Juras rašė:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 17:40
Juras tai i rimtesne krautuve nueik ir suras pagal kataloga koks turi but, pirk geresnes firmos, o ne kazkoki maximini
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 17:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andrej300 rašė:
To Sanimda
as irgi taip dariau.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 18:28
Buna i varikli pilami kazkokie priedai. O ar tokiu yra priedu i stiprintuva?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 19:45
tai isleidi sena, uzsuki, ir ipili nauja ? nieko ten nuorinti nereikia ?
