Dabar yra 28 Kov 2024, 11:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 13:37
kaunas
E39 530D 99' Tour
nu slangos nesokineja, valina irgi normaliai. buvau nulekes pas meistriuka, cia nuo megos varant link sargenu, kur garazai yr po desine, pas vyta berods, tai ir is vieno galo ziurejo, tai is kito, bet nenuardzius nesimato, pro kuria vieta variklis apsitepalaves. tvarkingai isikures, plyteles isklotos ir t.t. kaip gyv. nama isirenges atrodo. pradejo pasakot kaip jis su brunza kartu mokesi, patikrino ar termomova veikia dar, ir sako pabaigsiu E36 ir paskambinsiu, kada atvaryt. tai jau menesis praejo, dinges kaip i vandeni, rago nekelia. kazkaip is pradziu labai solidnai pasirode, o poto #-o .
nu, po atostogu reiks uzsiimt rimciau
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 12:42
jei bedu pas tave pasaliniu nera, o tik ta plevele ausinimo skystyje, tada patarciau pasikeisti ausinimo skysti ir tada ziureti. nes anksciau gali buti kad buvo piltas koks hermetikas, valikliai, sandarikliai ir t.t. jei dapilineti nereikia, silta ora pucia i salona, visos slangos kaista pagal tvarka (atsidarius termostatui), slegis slagose susidaro, bet nera per didelis, tada gal nieko blogo ten ir nera. juk ausinimo skystis ne tik ausinimui, bet ir plovimui, gal ir isplove ka nors kas buvo pilta.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 17:23
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Sveiki. Auto 2001m., variklis M54B25, dėžė automatinė. Pastebėjau ir aš antifrize tepalą. Buvo prakiuręs greičio dėžės tepalo radiatorius. Kadangi naujo pirkti neradau (išskyrus Krastą), tai buvo nuspresta tvarkyti tą patį, pakeisti ir tepalai greičio dežėje. Prieš remontą antifrizas buvo švarus, nes kai pastebėjau prilašėjusią balą puoliau tikrinti visus skysčius: vairo stiprintuvo, aušinimo, stabdžių , tepalo lygį variklyje.Viskas buvo tvarkoje.
Kažkur forume skaičiau, kad automatui gali būti jei prakiūra radiatorius gali dėžės tepalas patekti į antifrizą.
Pravažiuota po remonto 150km, variklis nekaista, greitai pasiekia darbinę temperatūrą, šlangų nepučia, variklis neapsitepalavęs, šiandien buvo nuiimta variklio apsauga, jokių nubėgimų nėra.
Klausimas ar dėžės radiatorius susijęs su variklio aušinimo sistema, ar galėtu dėžės tepalas patekti į antifrizą? Ar tai tik variklio problema?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 17:58
Donisbmw rašė:
Variklio ausinimo sistemos radiatorius ir automatines dezes radiatorius - atskiros sistemos, kaip ju skysciai gali susimaisyti????
Isplauk issipletimo bakeli, praplauk ausinimo sistema ir ziurek kas islys, jei vel tepalas, tai kaip ir galvutes tarpines keitimas ir pacios galvos tikrinimas, slifavimas nusimato (vazineji su dujomis, termostatas neveikia, ant saltos ciongo duodi, o gal jau atejo tam laikas-tokias pasekmes ir turi)...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 21:44
Dujų nėra, nelakstau ant šalto, termostatas veikia... gal jau atėjo laikas :D O tepalo aušintuvas šiame variklyje yra, gal čia tik pas dyzeliu būna?
Galvoju jei prapūsta tarpinė ar blokas skiles būtu turėtu variklis kaisti, šlangas pūsti ir sutapimas toks po tepalo radiatoriaus remonto.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 22:41
Donisbmw rašė:
Prie ko tas automatines dezes tepalo ausintuvas, ten atskiri radiatoriai: ausinimo sistemos, interkulerio, automatines dezes ir arba variklio tepimo sistemos, klimos. Jei varo tepala i ausinimo sistema, tai greiciausiai "pramusta" galvutes tarpine ties tepalo ir ausinimo kanalais. Is pradziu del to variklis nekaista ir slangu nepucia. Dirbant varikliui tepalo slegis didesnis nei ausinimo sistemos, todel tepala ir suvaro i antifriza, uzgesinus karsta varikli -vyksta atvirksciai, rekomenduociau pasiziureti ir kas su tepalais darosi, viena beda nevaiksto.....
Blokas siaip netruksta, greiciau galvute perkaitinta susikraipo ar truksta.....
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 22:57
Auto turiu 1,5m, temperatūra nuo vidurio niekada nebuvo pakilus. Žodžiu supratau, skrodimas parodis :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 22:44
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Na gal kam naudinga pasirodys, apturėjau ir aš stebuklų, bet jau pas mane antifrize buvo nebe keli lašiukai tepalo, o visas litras.. Maniau galvai amen, bet sunku buvo patikėti, kai tepalas pats gražus, šlangu nepučia variklis idealiai dirba. Tai pradėjau ardyti ir tikrinti nuo tepalo aušintuvo... Tai va ką radau video viskas matysis.. https://www.youtube.com/watch?v=gn-YxWy4Szo
Dabar naujo ieškausi, reikės pasikeisti ir pranešiu kaip sekėsi.. iš bmwautodalys užsisakiau iškarto naujas tarpines tepalo aušintuvo bei tarp tepalo filtro korpuso...
BMW 530D touring E39 2001.
