Dabar yra 08 Lie 2025, 10:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 217 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 00:05
na tai skirtumas tik valdime. o veikimo principas tas pats. purkstukas turi atsidarytis (staigiai), uzsidarytis (taip pat staigiai) na ir t.t. be stendo.......... purkstuko darba nepamatysi
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 00:08
Tai kad su tavim diskutuot kaip su pliku pesiotis. Taigi sakiau kad debsiuko nematysi be stendo, o ar purkstukas praleidzia ar visiskai nedirba parodys leek off testas. Kas yra patogu garazo salygomis, neturint stendo, nustatyti gedima.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 09:34
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
hmhmmmm...... [-X
WTB answer :) tai ka reiskia rough idle speed controller ?
P.S. Apie purkstuku patikrinima supratom visi ;) /chill
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 22:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Ar yra zinanciu, ka reiskia rough idle speed controller ?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 23:00
E39 530d
buvo pas pazystama pukstuko fyske bloga kontakta pradejus gaudyti, variklis purtesi ,tai mete 2 klaidas, purkstuko ir ta idle bla bla bla. sutvarkiau ta fyske ir dingo tas idle. cia siaip tarp kitko...
o comon rail purkstukai, kiek teko dometis apie 3L d,tai nera staigiai atsidaro ir staigiai uzsidaro. jie ten kazkokie pjezo elektriniai, stumuokliui priartejus prie mirties tasko jie myztelna, kad prasidetu degimo procesas,ir kai stumuoklis nueina zemiau( atsiranda kampas tarp alkuninio asies vertikales ir svaistiklio) purkstukas pradeda myzcioti palaikydamas degima.
turiu dar ir seno tipo dyzeli (citroen xm 2.1td) tai ten tikras traktorius :) jau kai paleidzia kura tai ir duoda per varikli- visa kuro doze per viena karta.
Paskutinį kartą redagavo abacus 01 Lie 2010, 23:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 23:20
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
purkstuku tikrinimas vadinamas autokorekcija ar kaskas panasaus ir ji turi but nuo -4 iki +3, bent man bmw servise dave diagnostikas lapa is kompo su visu purkstuku korekcija ar kaskuom ten :D
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 01:29
Kashmir rašė:
Variklio darbo tolygumo korektorius, kai jio kalida buna reiskiasi dde nesugeba priversti variklio dirbti tolygiai. O del to priezasciau gali buti kelios. esu girdejas kai pacia bmw servise tokias atvejai siulo keisti variklio dde. Deja problema ne jame.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 18:07
ukm
E39 530d. 2000.09
sveiki,
Pas mane taip pat problemos su purkstukais mano yra 530d.
problema tame kad vaziuojamt jauciasi lyg vibracija lyg trukciojimas nezymus. dariau diagnostika du kartus skirtinguose servizuose viena karta parode pirmas purkstukas grybauja tipo neuzilgo keist reiks. kitame parode kad penktas purkstukas jau prie galo o kiti visi taip pat ne per geriausi ir pasiule pasikeisti visus. ir uzgarantavo kad niekur kitur problemos nera nes tikrino ir EGR voztuva ir t.t.....
Bet kadangi purkstukai nepigus tai ka pasiulitumet padaryt pirmiause prawalyt ar kazka panasaus ar ant stendo statyt? kad nepirkt veltui purkstuku ?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 19:08
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Man po ilgesnės kelionės, ant laisvų pradėjo tampytis ir supti taip savotiškai. Įtariau kad bus purkštukas, tai nuvežiau Kaune į domeikavą servisą, ten pasakė kuris purkštukas išėjęs, susiradau kitą, įdėjo ir viskas gerai. Dėvėtą, kaina buvo 300 lt, bet per daug neieškojau, žinau kad ir po 200 lyg būna. Bet keičiant pasakė, kad pas mane kuro filtras kažkoks papigiai įdėtas, kuris be vidurių ar kažką. Sakė jei taip ir toliau, tai ir kitus galbūt pasikeisi purkštukus.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 20:39
E36 318is sedan
nauja ar deveta purkstuka idejai? kokia kaina?
nerka1984 rašė:
problema tame kad vaziuojamt jauciasi lyg vibracija lyg trukciojimas nezymus....
pradziai, gal ir pabandyk pravalyti, tikrai yra zmoniu kuriems tai padejo :D
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 23:08
ukm
E39 530d. 2000.09
O jei nepades tik pravalyti ka tada bandyt daryt keist?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 21:01
E36 318is sedan
o ka turi kitu pasiulymu? :D aisku keisti
Kas keite purkstukus M57?
Negaliu isimti purkstuko (tikriausiai prikepes) gal kas turi minciu kaip ji istraukti? [-o<
bandziau wD, atsuktuvas irgi nepadejo #-o
Gal reikia spec rakto? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 01:38
Oi papuoliai :) reiktu bandyti su spec raktu, bet esu turejas varijanta kai teko dangteli dauzyti ir galva nuimineti ir is kitos puses su kuvalda is visos sveikatos iskalineti ir tai vos vos issieme, jau maniau kad kitos galvos reiks. Tikesimes pas tae taip nebus :D Bandyk mirkyti su wd40 galima dar bandyti isgrezineti bet vel paskui purkstuko galiukas i cilindra ikristi gali taip kad tokiu atvejiu vistiek be galvos nuemimo neapsieisi.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 08:34
E39 530d M57 '99
Steptronic
Ko jūs skubat tuos purkštukus kitais keisti. Servise žinoma daro kaip jiems geriau ir paprasčiau.
Bet pasitikrinkit tuos storus laidus kur į purkštukus ateina. Prasivalykit fiškes kur ant purkštukų.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 16:46
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nu va mano bmw purkstuku darbas. bmw jau nuvariau tvarkyt.
i daudrius.lt. gal zinote apie si serviza?
kaip matote, kad 3 ir 4 jau mirtis. ir dar pirmas truputi kvailioja :D rytoj tureciau pasiimti.
