Dabar yra 24 Bal 2024, 09:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 217 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 15:43
todel ir istrinta, kad paieska nesinaudoji. viewtopic.php?f=18&t=90765&hilit=purkstuk*
viewtopic.php?f=18&t=90765&p=945007&hilit=purkstuk*#p945007
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 18:52
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Gzhegozh rašė:
buvau sukures tema, bet ji buvoo istrinta.. :/
Pabandysuy paklausti cia, gal kas nors pagelbesit.
Negaliu issimti purkstuko is m57 (2,5 d) variklio. Gal kas nors turit minciu, kaip tai padaryti? gal kas nors turit iranki paskolinti/isnuomoti?
Purkstukas mirksta jau savaite, bet niekaip nelenda lauk.
ačiū is anksto.
Maniškis irgi gerai užkepes buvo, teko konstruotis įranki patiems. Filmuota prieš ~ savaitę
https://www.youtube.com/watch?v=Eca-m0apsVU
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 13:00
Plungė
egidukasv
Labas ka galetumet pasakyt apie sia situaciaj
Purkstuku parodymai http://asg.lt?haszs2
ir dar meta klaida http://asg.lt?jedyaf
Matot, purkstukas antras tai pakeistas, rode paklaida virs 5,4 ir po pakeitimo paklaida vistiek virs 5 tai dabar nebeaisku kame cia bedos
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 13:12
BMW 730LD
viska-moku
gali but ir purkstuku pravotke, pamegink 2 purkstuko laidus palankstyt arba idejai vel bloga purkstuka
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 13:21
Plungė
egidukasv
viskamoku rašė:
Ir as buvau rades informacijos kazkokiam rusu forume, kad ta klaida 5651 rough idle speed controller gali buti susyjusi ir su bloga fiske ar laidais nes atrodo keistai, pakeite 2 purkstuka kuri rode paklaida virs 5 i kita ir vistiek liko tokia pati paklaida ~5 ir ta pacia klaida meta.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 14:18
Jei pravodke bus klaida injector activation arba kazkas panasaus su autonkamu purkstuku. Rough idle controler susija su korekciju isejimu ir leistinu ribu priezasciu daug. Matuojam kompresija. Koks purkstukas detas naujas naudotas ar tiesiog du purkstukai sukeisti vietom?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 15:03
Plungė
egidukasv
Arunas B rašė:
Man vienas toks pilietis suka galva, kad ziurint purkstuku nukripimus cilindrai skaiciuojasi ne kaip parasyti skaiciai o stulpeliais http://asg.lt?c5ka2t ar gali buti toks jumoras ? nors klauzdams pats is saves juokiuos, bet vistiek tautos nuomones norisi atsiklaust ?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014, 19:00
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Inpa gerai rodo
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014, 07:44
Plungė
egidukasv
Arunas B rašė:
purkstukas detas is seno varikliaus , jie aiskina, kad is veikiancio varikliaus , tik paklausiau ar kas dare diagnostika pries isardant varikli, aisku atsakymas , kad ne, tad paklausiau is kur zinot kad jie GERI ? tai paskysiu poetiskai MUSKAMBEJO TYLA . Vat kaip buna su senais purkstukais
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 11:19
As tokioj sutuacijoj pradzioj sukeiciau tavo esamus du purkstukus vietom ir bus aisku kame reples.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2016, 17:23
530d E39
330d e90
Sveiki, nekuriant naujos temos: Uzkuriant variklis purtosi tai galvoju padarysiu purkstuku diagnostika su INPA ir stai tokie rodmenys gal kas nusimanantys mazdaug pasakytu cia proto ribose jie dirba ar jau kaip sakant mires koks.
http://www.part.lt/img/ee29f65350547d63 ... 29f585.png
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2016, 19:39
BMW E39 525D 120 KW
mankys rašė:
3 cil jau daug..
StandartinėParašytas: 19 Vas 2017, 21:42
panevezys
E39 530d 00"
Sveiki, gal kas alite parasyti kaip keisti purkstukus namu salygomis.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017, 18:46
BMW E39 525D 120 KW
isiurbimo kolektoriu moki nuimt?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017, 21:52
panevezys
E39 530d 00"
taip, jau buvau nuemes kai zvakes keiciau.
