Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E39] Kuro siurblys http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=65682 |
Puslapis 2 iš 14 |
Autorius: | bartex [ 04 Geg 2009, 23:08 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] Kuro siurblys HELP |
Taigi dar vienas vienintelis klausimas... Taigi kaip suprantu jis jau pavarges kad nesugeba perpumpuoti is vienos puses i kita puse degalu... nes tik pumpuoja savo puseje degalus... taip? tos dvi slangos einancios per pertvara tai tik paprastos slangos padedancios perpumpuoti kura, ir jos tam jokios itakos neturi(nebent suplysusios). |
Autorius: | Audrius1971 [ 04 Geg 2009, 23:09 ] |
Liniau, o galetum pasakyti detales nr schemoje pridetoje , ta siurbli, kur reaktyviskai veikia ? |
Autorius: | bartex [ 04 Geg 2009, 23:10 ] |
Ta prasme reaktyvune jega? galima apie si siurbli truputi placiau ? kazkaip nuomones labai issiskiria db... as ten arddziau vairuotojo puseje ir tai kaip ir nk neradau apart tos plastmases kuri isistato bake dugno ir dvi slangos is jos iseinancios... kokia ten vieta reiktu paardyti kad viskas butu aisku... ačiū uz issamu atsakyma... |
Autorius: | Linius [ 04 Geg 2009, 23:13 ] |
reikia ardyti ir ziureti kodel jis neveikia, bet taip kartais buna, o gal pas tave gryztamas uzsikises kaip nors, numauk slanga ir paziurek ar susidaro slegis |
Autorius: | Linius [ 04 Geg 2009, 23:15 ] |
bartex rašė: Ta prasme reaktyvune jega? galima apie si siurbli truputi placiau ? kazkaip nuomones labai issiskiria db... as ten arddziau vairuotojo puseje ir tai kaip ir nk neradau apart tos plastmases kuri isistato bake dugno ir dvi slangos is jos iseinancios... kokia ten vieta reiktu paardyti kad viskas butu aisku... ačiū uz issamu atsakyma... Tai viena slanga gryzta kuras nuo variklio ir suka viena siurblio puse, tuo tarpu kita puse pompuoja kura i kita baka, cia panasiai kaip turbina.. |
Autorius: | Linius [ 04 Geg 2009, 23:16 ] |
Audrius1971 rašė: Liniau, o galetum pasakyti detales nr schemoje pridetoje , ta siurbli, kur reaktyviskai veikia ? nr7 |
Autorius: | bartex [ 04 Geg 2009, 23:16 ] |
nju tai griztamasis veikia kuo puikiausiai... sakau as jum apie ratus o jus apie batus.... Pas mane vairuotojo puseje bakas pilnas o keleivio tuscias. esme kad jo is vienos puses neperpumuoja i kita... kas traukia dyzeli is vienos puses i kita? slangutes viskas ok... kalba eina apie siurblius... |
Autorius: | bartex [ 04 Geg 2009, 23:18 ] |
Hmm.. na darba suprantu ka turi omenyje... taigi nr 1 detale neturi itakos tam kad kuras butu varomas is vienos puses i kita? |
Autorius: | bartex [ 04 Geg 2009, 23:19 ] |
beje nr 7 detale ten reikia ardyti ta esanti apacioje is kurio iseina 2 slangutes? |
Autorius: | Linius [ 04 Geg 2009, 23:20 ] |
bartex rašė: nju tai griztamasis veikia kuo puikiausiai... sakau as jum apie ratus o jus apie batus.... Pas mane vairuotojo puseje bakas pilnas o keleivio tuscias. esme kad jo is vienos puses neperpumuoja i kita... kas traukia dyzeli is vienos puses i kita? slangutes viskas ok... kalba eina apie siurblius... taigi viska isaiskinau, o tu vel is pradziu, lupk ta siurbliuka su tom slangom ir ziurek del ko jisai neveikia!!!! Kalba eina apie siurbliuka nr 7, pasiziurek paveiksliuka. |
Autorius: | Germany [ 05 Geg 2009, 08:52 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] Kuro siurblys |
kad sukas siurblys tai dar neviskas, reikia kad jis pastoviai suktus kada gauna srove ir tiek kiek jam priklauso nesk aps meistra siurbli, patikrins, atrestauruos jei reik. arba pirk nauja, jai bake nera brudu tai nera kam ir uzsikisti, jei yra tai plauk baka, sistema |
Autorius: | Linius [ 05 Geg 2009, 16:32 ] |
sanimda rašė: kad sukas siurblys tai dar neviskas, reikia kad jis pastoviai suktus kada gauna srove ir tiek kiek jam priklauso nesk aps meistra siurbli, patikrins, atrestauruos jei reik. arba pirk nauja, jai bake nera brudu tai nera kam ir uzsikisti, jei yra tai plauk baka, sistema sanimda isigilink i tema, po to rasyk. |
Autorius: | Arunas B [ 05 Geg 2009, 16:51 ] |
Siaip sito siurblio pagrindine paskirtis pateikti kura auksto spaudimo siurbliui. |
Autorius: | Linius [ 05 Geg 2009, 18:07 ] |
Arunas B rašė: Siaip sito siurblio pagrindine paskirtis pateikti kura auksto spaudimo siurbliui. taip ir issausinti baka |
Autorius: | guzas [ 31 Geg 2009, 00:26 ] |
man taip buvo irgi.pradzioi uzgesdvo auto likus 15litru veliau uzgesdavo ir su puse bako.pakeiciau siurbly ir bedos dingo.tai nelaukit kol udus kur kely.keist siurbly ir nebus bedos |
Puslapis 2 iš 14 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
