Dabar yra 12 Lie 2025, 09:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 210 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:08
dbs
E39 2.5 tds :D
Taigi dar vienas vienintelis klausimas... Taigi kaip suprantu jis jau pavarges kad nesugeba perpumpuoti is vienos puses i kita puse degalu... nes tik pumpuoja savo puseje degalus... taip? tos dvi slangos einancios per pertvara tai tik paprastos slangos padedancios perpumpuoti kura, ir jos tam jokios itakos neturi(nebent suplysusios).
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:09
E39 520D 2001
Liniau, o galetum pasakyti detales nr schemoje pridetoje , ta siurbli, kur reaktyviskai veikia ?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:10
dbs
E39 2.5 tds :D
Ta prasme reaktyvune jega? galima apie si siurbli truputi placiau ? kazkaip nuomones labai issiskiria db... as ten arddziau vairuotojo puseje ir tai kaip ir nk neradau apart tos plastmases kuri isistato bake dugno ir dvi slangos is jos iseinancios... kokia ten vieta reiktu paardyti kad viskas butu aisku... ačiū uz issamu atsakyma...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:13
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reikia ardyti ir ziureti kodel jis neveikia, bet taip kartais buna, o gal pas tave gryztamas uzsikises kaip nors, numauk slanga ir paziurek ar susidaro slegis :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bartex rašė:
Tai viena slanga gryzta kuras nuo variklio ir suka viena siurblio puse, tuo tarpu kita puse pompuoja kura i kita baka, cia panasiai kaip turbina..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Audrius1971 rašė:
nr7
dbs
E39 2.5 tds :D
nju tai griztamasis veikia kuo puikiausiai... sakau as jum apie ratus o jus apie batus.... Pas mane vairuotojo puseje bakas pilnas o keleivio tuscias. esme kad jo is vienos puses neperpumuoja i kita... kas traukia dyzeli is vienos puses i kita? slangutes viskas ok... kalba eina apie siurblius...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:18
dbs
E39 2.5 tds :D
Hmm.. na darba suprantu ka turi omenyje... taigi nr 1 detale neturi itakos tam kad kuras butu varomas is vienos puses i kita?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:19
dbs
E39 2.5 tds :D
beje nr 7 detale ten reikia ardyti ta esanti apacioje is kurio iseina 2 slangutes?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bartex rašė:
taigi viska isaiskinau, o tu vel is pradziu, lupk ta siurbliuka su tom slangom ir ziurek del ko jisai neveikia!!!! Kalba eina apie siurbliuka nr 7, pasiziurek paveiksliuka.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 08:52
kad sukas siurblys tai dar neviskas, reikia kad jis pastoviai suktus kada gauna srove ir tiek kiek jam priklauso :) nesk aps meistra siurbli, patikrins, atrestauruos jei reik. arba pirk nauja, jai bake nera brudu tai nera kam ir uzsikisti, jei yra tai plauk baka, sistema
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 16:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
sanimda isigilink i tema, po to rasyk.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 16:51
Siaip sito siurblio pagrindine paskirtis pateikti kura auksto spaudimo siurbliui.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 18:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Arunas B rašė:
taip ir issausinti baka :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 00:26
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
man taip buvo irgi.pradzioi uzgesdvo auto likus 15litru veliau uzgesdavo ir su puse bako.pakeiciau siurbly ir bedos dingo.tai nelaukit kol udus kur kely.keist siurbly ir nebus bedos
