Dabar yra 24 Bal 2024, 21:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 210 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 22:04
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Bavaras rašė:
magistralinius restauruot tai cia jau anonizmas chebra, suprasciau, jei benzininius dar dar...
Va va. Aš dažnokai pagalvoju, kokia techninė būklė mūsų keliais važinėjačių mašinų, kai gaili 100 eur naujai originaliai detalei nusipirkti.
Jokių restauravimų čia būti negali. Tik naujas Pierburgas, tada dar patarnaus.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 19:05
Bmw 530da 99
Sveiki norejau pasiklaust, zodziu problema neprime apsuku daugiau 3000rpm kankinausi siaip netaip atradau, atjungus kuro slegio davikli ant kuro filtro trauka atsistate tai bus, problema su paciu davikliu, ar imanomi ir kitokie variantai nenoriu metyt pinigu i bala tai klausiu, ačiū :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 19:19
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
taip imanomi, jeigu diagnostika pasidarytum
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 19:20
Bmw 530da 99
diagnostika padaryta klaida 1260 - pre supply pressure monitoring
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 21:31
Lukaszs rašė:
tai kokios bedos, keiti kuro filtra geru nauju, jei netrauks, keiti ta davikli ant kuro filtro (jei ne del kuro filtro, dedi ji i maiseli pirkta "Maximoj", kuro neispili, palieki, uzrisi maiseli ir padedi saugojimui, gal po kokiu 2 metu prireiks :D)
ka rasineji per visus forumus, tai jau seniai butum uz ~20-25eur nusipirkes normalu kuro filtra ir pasikeites....
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 13:37
Bmw 530da 99
Kuro filtras keistas gal pries 2m bet as nedaug pravaziavas gal 20-25tuks, ir beto kaip atjungus ta davikli ant filtro tada vaziuoja normaliai jei filtro kalte?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 13:59
E39 525D M57 '02
šiaip diagnostika tai ne viena klaidų nuskaitymas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 18:40
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
siaip tai cia kuro reikos daviklio klaida
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 14:19
Bmw 530da 99
Kam idomu, vis delto buvo siurblys po sedyne :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015, 08:17
Plungė
egidukasv
tai kai darei diagnostika turejo matyti ne tik klaidas bet ir slegi rail-e tai tada viskas butu buve iskarto aisku kame saknys
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 02:22
E46 318d, E39 530d
Sveiki. Bevaziuojant uzgesau, kuro buvo apie 10 litru. Dapyliau 5 litrus kuro ir siaip ne taip uzsikuriau . Patikrinau siurbliuka bake, pajungiau 12V - kura pumpuoja i kaire puse, sukeiciau polius pradejo i desine - tad kaip ir geras. Veliau dapyliau kuro apie 30 Litru ir vis tiek tas pats. Ijungus degima sistema sunkiai nusiorina (ziurint i ta geltona zarnele prie filtro) o kai nusiorina ir magistralinis (po sedyne) siurblys nustoja pumpuot, kuras beveik visada visas gryzta i baka ir zarnele pasilieka tuscia. Kartais labai sunkiai nusiorina. INPA mato 3,30Bar slegi iki siurblio. uzvedus reile slegis apie 360Bar. Is siurbliuku keistu garsu negirdejau, viskas kaip buve.
Prisegu video, bus aiskiau: https://youtu.be/8CY0g4pDB9g
Yra ideju kas gali but?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 04:08
i kaire jis nieko pumpuoti neturi. padaryk kad pumpuotu i desine (keleivio) puse ir ziurek kaip bus.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 04:23
E46 318d, E39 530d
Gal ir neturi, neesme. Atskira maitinimo saltini pajunges buvau. Speciau, kad bako siurbliukas geras, o ir kuro dabar virs 30 litru tai jis nieko neitakoja. Man idomiausia is kur oras sistemoj atsiranda, del ko isjungus degima visas kuras gryzta atgal i baka, del ko uzvedus beveik visais atvejais kuras tiekiamas su oru (o kartais ir ne). Ir kodel kartais taip sunkiai nusiorina, kartais reikia 2-5 kartus degima perjungt kol nuorins iki tos ribos, kad galima butu uzvest. Galvojau, kad gal nesandari sistema ir traukia pro kazkur, palindes po masina kazko itartino nemaciau.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 04:32
tikriausiai batai negriztamiem voztuvam, ziureti reikia kas ten bake dedasi. as nelabai issivaizduoju kaip kuras gali buti pumpuojamas i vairuotojo puse, kaip siurbli bepajunk.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 04:51
E46 318d, E39 530d
Kuro baka as visa diena vakar tikrinau. buvau issiemes reaktyvini siurbli, visa issardziau, nieko neiprasto nepamaciau, o ten ner kam ir gest. Man tik labai keista kad kuras su inercija gryzta atgal i baka, tarsi ji kazkas stumtu arba trauktu atgal i baka, lyg slegis uzsilaikes kazkur butu, nors degimas isjungtas. Siurbliukas po sedyne dirba tyliai, ramiai, kaip ir anksciau buvo. O del bake esancio siurbliuko nezinau - sakau ka maciau kai tikrinau, vienaip sujungus kuro lygis kilo, atvirksciai sujungus - krito.
Kokiu numeriu galetu but pazymeti tie voztuvai nurodytame pav.?
