Dabar yra 11 Sau 2026, 11:24
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 13:05
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
Pagaminimo metai: 99 m.
Variklis: 3.0 D
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: kaip ir kiekviena savaite tikrinu tepalo lygi, siandien istraukiu matuokle (vaizdeli matoto), o tepalas pilkas (kaip pilki dazai)...Lygis truputi padidejas, antifryzo lygis lygtais nepakites ir jis svarus, dangtelis kaip matot drebuciais aplipes..klausimas: cia gali buti tik du variantai: galva ar tarpine? Ar dar gali buti kokiu priezasciu. Sakes kaip sventes sugadino :( :cry:
p.s. kiek tokio malonumo tvarkymas gali atsieiti? :(
isspresta;nieko jai nebuvo, o kadangi neturejau galimybes dalyvauti siame procese tai tevo zodziais, buvo uzsikimse (nuo siuksliu ir lapu) drenaziniai kazkokie vandens nubegimai, ko pasekoje susidarydavo vandens "ezeriukai" prie stabdziu sistemos. O ten per vakuma lasas po laso prisiurbdavo i sistema, taip po lietaus ir masinos plovimo tepale atsidrasdavo vandens. Nezinau ar aiskiai viska surasiau, bet minti gal pagausit. Ardyti nieko nereikejo, ir visos sanaudos, tepalo pakeitimas
dangtelis.JPG [ 95.78 KiB | Peržiūrėta 20745 kartus(ų) ]
matuokle.JPG [ 94.43 KiB | Peržiūrėta 20720 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo edvinosas 04 Vas 2010, 18:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 13:14
viewtopic.php?f=17&t=62204
greiciausiai tikrai problemos.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 19:14
E39 525 TDS
kolkas ne skubek povazinek stebek temperatura. taip daznai buna jai vazioji kasdin trumpais atstumais ir susirenka kondensatas. pavazinek savaite paziurek ar ne dingsta aushinimas , ar ne dideja tepalo lygis. jar ne pasikeis aushinimo spalva.jai ne tai bus viskas ciki.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 19:18
dizeliam tai retas atvejis. daviau nuoroda, ten nemazai diskutuota tuo paciu klausymu: ka daryti, nuo ko pradeti.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 22:05
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
nuejau pas pazystama motorista ir jis man pasiule, jos net nekurti, sako negali zinoti, gali vaziuoti, gali ir sustoti...o kai sustosi bus daugiau problemu. Sako reikia imti galva ir ziureti. Aisku tai kainuos nemazai, bet bus aisku kame problema (o greiciausiai cia ir bus tarpine/galva). O kad kondensatas atsirado is kazkur tai kazkaip keista butu, as su ja vaziuoju tikrai kasdiena ir ne po du kilometrus..Tepala ziuriu kiekviena savaite, butu po truputi gal pilkeja ar kazkas panasaus, o cia bum ir turek beda..
Dekui uz pagalba, bandysim imti galva, po darbu butinai parasysiu kame buvo problema.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 17:24
kiek laiko ta masina turi ? jei neseniai tai tepala keitei ? :) as kiek esu trumpu atstumu vazinejas tai nera buve tokiu dalyku
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 22:17
o slangos kai pavazineji nekieteja?pries sventes viena varykli rinkau tai jam slangas pusdavo bet temperatura nekylo.kai nuimiau galva tai buvo trukusi dviejose vietose
kaunas
E39 530D 99' Tour
nu blin, as kiekviena diena po 4 km nuvaziuoju, bet tokiu baiku pas mane nera
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 22:22
buna dar tokios koses pasitaiko ant dangtelio nuo pigiu is lievu tepalu bet siuo variantu geriau imt kuo greiciau galva nes dar taip pavazinejus reiks prie to pacio ir indeklus pasikeist
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 03:09
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
vairuoju sia masinyte tik ~ 3 men. bet kaip jau ir sakiau tikrinu tepaliukus kas savaite, nieko panasaus nei su sia nei su kita auto neturejau..2dieni ar 3dieni imsim galva ziuresim..
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 08:17
Vilnius village
sold
paziurek gal ir termostatas isimtas dar... :(
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 17:22
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
ziuriu neparasiau sios problemos "atomazgos" :D
nieko jai nebuvo, o kadangi neturejau galimybes dalyvauti siame procese tai tevo zodziais, buvo uzsikimse (nuo siuksliu ir lapu) drenaziniai kazkokie vandens nubegimai, ko pasekoje susidarydavo vandens "ezeriukai" prie stabdziu sistemos. O ten per vakuma lasas po laso prisiurbdavo i sistema, taip po lietaus ir masinos plovimo tepale atsidrasdavo vandens. Nezinau ar aiskiai viska surasiau, bet minti gal pagausit. Ardyti nieko nereikejo, ir visos sanaudos, tepalo pakeitimas :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 18:13
idomus atvejis, dar negirdetas :}
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 18:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tie ezeriukai, tai ne pas viena buve, bet, kad i varikli patektu, tai tikrai nebuvo girdeta, nors pilnai suprantama.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 19:12
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
man kazkas nesirisa. Juk vakuma sudaro vakumine pompa o ne pats variklis.. Ir dar, tai kas kad ten ezeriukas? Juk tame ezeriuke nei is sio nei is to nesivolioja atvira vakumine zarnele :wink:
