Dabar yra 25 Bir 2019, 19:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2006, 09:18
a gal kas galetu pasakyti kokios eina i rakta batareikos??? nes senosios numire, idejau naujas(ne is krastos) laike visas 3 dienas :twisted: vakar vel numire, vos auto atidariau :evil:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2006, 12:57
pasiklydesbmw rašė:
rekomenduoju pirkti orginalias nes parduotuvese visos pasene ... manau kad labai daug tai nekainuos...
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2006, 13:34
robertas rašė:
krastoje 2 x 30lt :?
nelabai tikiu, kainos realumu :wink:
pasakytum, kur gauti geru pigiau negu krastoje buciau ten per 15min :lol:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2006, 18:11
ten kur laikrodziams elementus pardavineja ... bet jie buna pasene ( man uzteko 3 paspaudimam)
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2006, 22:32
robertas rašė:
:lol: beveik analogiskai :lol:
tai kokias kitas isidejai?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2006, 23:57
As pirkau pas meistra kur laikrodzius taiso- Maxell firmos -kainavo po 11lt-laiko jau beveik metai be problemu
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 24 Sau 2006, 08:21
dekui, bandysiu tadu i kokia "zeneva" nuvaziuoti :wink: gal ten kokiu kokybisku bus 8)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2006, 16:53
E39 540i 6speed
M rašė:
Siaip i tokius daiktus deciau tik patikimu gamintoju baterijas.
Keistai turetu atrodyti tavo raktelis. Siaip maniskis yra be jokiu raudonu lampuciu. O beterija, girdejau, pasikrauna automatiskai, vaziuojant.
M
Raktas kaip raktas. :|
Juodas, su odiniu maiseliu, su knypkiu maiseliui uzsegti.
Trys mygtukai: apvalus signalizacijos yjungimui per vidury, mazesnis kvadratinis isjungimui/centriniui ir vienas bagazinei atshaut.
Naujesnis yra toks rombo formos, tas gal ir kraunasi...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2006, 20:34
hmm buvau krastoje del kitu daliu, tai pasirodo jei eina 2xplokscios batareikos(i mano rakta) jie parduoda po 16lt(panasonic) 8)
va taip va, tai pigiau nuvaziuoti pas juos ir perduoti krastai visas bedas 8)
bet buvo likusi tik viena :cry:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 12:32
E39 540i 6speed
Sanis1 rašė:
O kas gali issiderinti? idomu butu kad kas sinchronizacijos eiga surastu ir idetu cia.
:!: Remote Key Re-Initialise - If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys in sequence at the same time)
- Get in and “close all doors”
- Turn ignition on & off quickly (no more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
- Repeat for second key within 30 seconds of first.
- After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
Both keys should now have new "randomly selected" security "code words" - asigned by the car's system.
Those codes will be continuously incremented within the new sequence each time you hit a button. It is when they get out of sequence with the car that they loose the capability to be recognised and you then have to do this again.
That occurs when you take longer than 1 minute changing the battery, or if you hit buttons more often the 1000 times when it is out of range of the car.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 20:26
Cituoti:
Geralt Parašytas: Pen. 01 27, 2006 11:32 am Rašyti temą:
Sanis1 rašo:
Sveiki esu naujokas ir nelabai suprantu anglu kalba. Pas mane yra gamykline siganlizacija ,bet neveikia.. Auto: E39 525TDS 98m Gal galima butu sita instrukcija gauti Lietuviu kalba ?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 15:22
E39 540i 6speed
Cituoti:
Jeigu raktas nustojo veikti - jy reikia perprogramuoti (atstatyti pradinius duomenis). Visi raktai vienas po kito tuo paciu metu.
- Inlipt ir uzdaryt duris;
- Yjungti ir isjungti degima greitai (<5s laikotarpy), kad pradeti procesa. Kitas veiksmas turi buti atliktas per 30 sekundziu laikotarpy.
- Pirmas raktas - nuspausti mygtuka #2 (atidarymo) ir laikyti kol spaudi mygtuka #1 (uzdaryti) tris kartus. Atleisti mygtuka #2. Turi uzsirakinti durys, kad patvirtintu operacijos atlikima. Aceit "suveike!".
- Pakartoti su antru raktu per 30 sekundziu po pirmojo.
- Po paskutinio rakto yjungti ir isjungti degima, kad uzbaigti procesa (masinos uzvesti nereikia).
Issibalansuoja jeigu keiti batareika ilgiau negu 1 minute arba paspaudi mygtukus daugiau negu 1000 kartu kai signalas nesiekia masinos.
Jaunimasble.... nei anglu, nei rusu nemoka... :/
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 19:59
Dekui.. Bet neveikia. :( nereaguoja niekas.. o jei darau atvirksciai tai uzsideda ant raktelio indikatorius.. bet niekas nesigauna.. :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 08:17
E39 540i 6speed
Amigos rašė:
O masina rakinejas? Posukiai sumirksi?
Ar mechaniskai rakta kaisioji ir rakini? Batareikos gal kujovos?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 09:36
Nežinau ar padės,bet pasitikrink signalizacijos pultelio elemento srovę,aš keičiau elementą,tai mašina atsirakindavo tik priėjus šalia,kai nuvažiavau į altą pasirodo,kad senasis elementas galingesnis už naujajį,kai pakeitė dabar veikia gerai.
