Dabar yra 20 Kov 2026, 08:19
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 02:21
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 525tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Iškilo problema, tikriausiai iš pirmo žvilgsnio panaši kaip ir daugumai BMW, bet iškilo keli niuansai...
Pradėsiu nuo visos istorijos. Šią vasarą, teko vieną kartą gelbėti draugelį bandant iš duobės išsikapstyti, traukėm tol kol pas mane pradėjo lemputė kuro šviesti, kad jau baiginėjas kuras. Na ten susitvarkėm ir sekantį rytą važiuodamas atgal į Kauna užgesau, nes baigės kuras.
Žinoma kaip ir pas daugumą kuro lygio tiksliai niekad nematydavau, bet iš užsidegančios lemputės viską galima būdavo sužinoti.
Įvykis nr 2. Važiuoju kaune kuro rodyklė rodo apie 15-17 litrų lemputė nešviečia ir mašina užgęsta (vėl tik dėl kuro).
Įvykis nr 3. Jau buvau nuo seniau pripratęs, kad kai rodo rodyklė apie 20 litrų važiuojų užsipylt dyzeliuko, bet va šiandien važiuoju rodyklė rodo apie 27 litrus ir mašina vėl užgęsta. Ir vėl tik dėl kuro trūkumo. Tada nuvarau į degalinę užsipilu tos saliarkos už 105 lt ir ką jūs manot, kuro rodyklė beveik persisvėrus virš normos! Po to kelis kartus mašina užgesinau ir vėl kūriausi, bet rodyklę nekrenta nė per kur.
Klausimas: kas gali būti, ar plūdė susilanksčiusi, ar užsinešę kas nors, ar koks daviklis nuėjęs šaibon, ar kompas, ar tik pačiame skydelyje rodyklė nusireguliavus? Beje paskutiniai du įvykiai kai buvo, kuro lemputė nei karto nebuvo raudonai užsižiebus.
Sakiau bandysiu pradžiai tikrinti išsilupęs skydelį ar kokia lemputė nėra perdegusi, bet faktas tame, kad rodyklės tikriausiai vis tiek neišeis taip paprastai nulenkti.
Ką dar pasiūlytumėt daryt? Tikrinti plūdę?
Ką teko panašaus paieškoje surasti, tai rašė žmonės, kad ta rodyklė rodo didelį kiekį, o vėliau kai baigias nukrenta staiga iki ribos ir lemputė užsidega, bet va pas mane to nėra :(
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 04:01
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
buvo man toks bajeris,isidejau nauja siurbliuka,pas mane jis kartu su plude,bevaziuojant uzgesau, o bake rodo 15 litru ir raudonas nedega.cia problema bus pati plude matyt ja dedamas palenkiau,pries tai, syki pripylus pilna baka rode tik 45 litrus.po kito pylimo normaliai.pas tave manau bus panasiai,arba ji kur nors stringa arba jai galas.tikrink plude.... :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 07:58
E66
Manau tau reikia isiimti siurbliuka is bako ir ji isivalyti,isivalyti baka nuo (varliu) pasikeisti kuro filtra.Betampydamas drauga ir vazinedamas rezervinem kuro atsargos didele tikimybe,kad ir bako patraukiai brudo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 09:12
Trakai, Kaunas (sestadieni)
E39 525D m57 02'
Čia bus tikrai siurbliukas kur po galinėmis sėdynėmis kuro bakosią yra . Man irgi panaši istorija buvo 8)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 15:35
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Dėkui už patarimus, reikės bandyt ardyt :) Tik ten kiek žiūrėjau ko galine sėdyne lygtais dvi plūdės yra, ar aš klystu?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 18:16
E46 330i 01m.
pas mane dvi,pas tave gal irgi 2.uzmesk aki i http://www.realoem.com/bmw/
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 18:21
toks sudukas, kur slankioja per plude ir fiksuoja lygi nusibraizo, arba kontakto nera ten kazkur, arba pakimba kazkur. turetu matytis issiemus.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 01:05
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Na va, buvau issilupes abi pludes, vaikscioja jos normaliai, del visa ko jas nuvaliau kiek imanoma, tie davikliai kur slankioja per plude ir fiksuoja lygi atrodo nenusibruzine, nebent jie kazkaip turi stipriau but priglude. bet tikrai niekas neatrodo kad butu nusideveje. Maciau ir ta siurbliuka, bet nedrisau jo kolkas ardyt, jis ten stovi po desine puse bako. I saliarka kisti rankas nezinant kaip jis nusiema nesinorejo :D
Gal kam teko nueminet ta siubliuka?
Ir galbut kas nors galit paaiskinti, kaip siurbliukas gali itakot kuro rodykles parodymus? Juk jis tik siurba kura i sistema.
"joskis" galbut gali papasakot placiau, kokia tau ten buvo situacija su siurbliuku? :roll:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 10:05
Ukm
E39 530D
o tu per test skydelio ar ziurejai kiek kuro yra?ar ta pati rodo ka ir rodykle?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 11:04
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Nemeginau dar. Bet argi pas mane taip pat rodys jei pas mane nepilnas OBC? Ta prasme skydelyje nera tos ilgos eilutes kur raso zodziais kas ir kaip :?: :roll:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 11:11
jei akivaizdziai nesimato, tai parsisiusk manuala, ten yra nemazai prirasyta kaip tikrint visokius signalus ir t.t. su testeriuku. jei plika akim nesimato, gal ka taip rasi :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:16
pabandyk isimt ta siubliuka ir per naujo sudet kur po sedinem yra, pas mane tas pats buvo isemiau sudejau per naujo ir viskas gerai =D>
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:57
E39 525D m57 02'
Pas tave yra 2 bakai ir siurbliukas neperpampoja i kita kuro baką ir tas iš tuštėja ir nepaduoda kuro. Pas mane kai buvo tai ir matėsi kaip i kuro filtrą eina per slangute dyzelis su oru. Gal jau paveluotai :lol:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 01:28
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Nu ka tai belieka tik ta siurbliuka ardyt :roll: Reiks susirast tik kur nors kaip nusiima jis. Dar buvau pas elektrikus, dare diagnostika, tai jokiu klaidu kas butu susije su kuro padavimo sistema neaptiko. Tai va, reiks viena diena paaukot ir kisti rankas i saliarka :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 20:32
E39 525D m57 02'
Kaune uz masinu turgau vaziojat link vln. yra garazai ir iskaba siurbliu restauravimas seniau budavo 150 lt ir duoda garantija ant 50000 km nezinau kai dabar ju nr 869874950 .
