Dabar yra 16 Bal 2024, 20:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 19:24
kad kai buvo ir senas akumas irgi rodydavo maza voltaza, o idejus y kita masina ir vazinejant rodydavo 12.6v, tai taip iseina , kad nedakrauna jisai, ir tik uzkurus masina rodo 11V ir tada pakyla iki 13.8v
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 21:33
zilvukas rašė:
viskas ten pas tave gerai, pas visus taip pat...BC maziau rodo ant 0,5V (pas mane BC rodo 13,6-13,7-testeris apie 14,2V)
pries uzvedant auto visada isijunk sviesas, lemputes tikrai ilgiau tarnaus, nes negaus itampos suolio(daugelis jau pastebejo, kad lemos dazniausiai perdega uzvedus varikli, o po to ijungus sviesas)...
Po 24-48 valandu auto stovejimo BC per 9testa rodo 12,2-12,3(atitinkamai 12,7-12,8V) akumas keistas rudeni.
Jei vazineji mazais atstumais, tai gal nedakrauna akumo (jei dar webasta megsti uzprogramuot).
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014, 11:59
Svencionys
E39, 530d, 2002...
Auto E39, 3D. Tokia problema, maždaug prie pora men. dingo krovimas. Paaiškėjo, kad problema buvo pačiame generatoriuje, o ne rele-reguliatoriuje. Pakeičiau kita generatorių ir iki šios dienos sėkmingai važinėjau. Šiandien vėl dingo krovimas. Paaiškėjo, kad rele gera, o problema vėl pačiame generatoriuje. Atidaviau meistrams, kad nustatytu pačio generatoriaus problema. Gal pas ką nors yra jau taip buvę ir galite pasidalinti patarimais ką dėl ko taip galėjo atsitikti. Ačiū
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014, 13:04
BMW 730LD
viska-moku
klausimu neturetu kilti daug, dejai deveta generatoriu, o ne nauja turbut ir atejo laikas, kitas dalykas gal be apsaugu vazineji, vandens ar kitokiu skysciu gauna
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014, 14:34
Svencionys
E39, 530d, 2002...
Su apsaugom vazineju, beje nustate, kad sudege inkaras...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2015, 21:20
pas mane sian generatorius nustojo kraut prikuriau uzsivede ,vaziavimo metu visos lemputes uzsidege dumino, matyt enegrijos neuztenka viskam, ,geriau perinkti sena generatoriu ar koki nauduota pirkti ??
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015, 16:19
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Geriau savo sena perinkti negu "b/u" pirkt. Neasku kiek gyvens naudotas.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015, 19:04
E39 530 M57D '02
Sveiki, prie tos pačios temos norėčiau paklausti. Buvo prastas krovimas, nusprendžiau pasikeisti šepetėlius, viską pasidariau palei gidus ir t.t. Surinkus viską į vietą krovimas atsigavo iki 13.5 - 13.7 ne per daugiausia. Pavažinėjus, kurį laiką ir spustelėjus akceleratorių iki 3000 apsukų įsižiebė lemputė su akumuliatoriumi. Prieš tai to nebuvo, to pasekoje ,po kurio laiko užsižiebė visos lemputės spidometre ir atsirado keistas garsas nuo generatoriaus. Užgesinau mašina ir palikau raktelį spynelėje, praėjo 30 min bandau vesti, akumuliatoriui neužtenka galios. Ryte atvažiavau, prisikūriau nuo krokodilų ir dabar spidometre dega ASC, ABS lemputės ir kuro rodo 0. Tikrinau krovimą su testeriu tai rodo apie ~ 8. Gal kas ką patars? Kur sliekų ieškoti? Kodėl tos lemputės dega? Dar žalias šituose reikaluose, tikiuosi suprasit.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 08:56
ardyk generatoriu, ka cia daugiau patarsi :} kartais neuztenka sepetelius pakeisti reikia visa rele keisti, dar ta dali i kuria trinasi sepeteliai. O jeigu jau ardomas generatorius tai guoliu nekeisti irgi nuodeme :)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 20:40
E39 530 M57D '02
Gal kas pakomentuos dėl tų lempučių ASC, ABS, kuro. Jei generatorius nusprogo, tai galėjo juos pažeisti ir sudeginti saugiklius ar ir pačius daviklius? Ar čia dėl to, kad raktas buvo spynelėje, forume kažkur skaičiau, kad jei raktas spynelėje užvedimo ir miršta akumuliatorius tai kažkas nutinka?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 21:20
asc ir abs neveikia nes generatorius neveikia, manau cia normalu, tau ir magiukas pagal mane turetu neveikti. del rakto tai imobilaizeris nusimusa ir gali reiketi priristi rakta, zodziu kai turesi veikianti generatoriu tada ziurek kas tau ten veikia, o kas ne.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 11:15
FanasXxX rašė:
Kur sliekų ieškoti?
Nuvezk generatoriu i specializuota firma, kuri uzsiima ju remontu ir suremontuok.
p.s. visos lemputes "ziba" nu nekraunancio generatoriaus
StandartinėParašytas: 16 Sau 2018, 20:50
BMW 525d E39 '01
Sveiki, susiduriau su problema, kad atejus saltesniems orams, generatorius nenori krauti kai masina salta, masinai apsilus pns iki 70 laipsniu ir jai truputi sukeliant apsukas, akumuliatoriaus lempute skydely issijungia ir net sviesos matosi kai pradeda ryskiau sviesti. Gal kas buvo susidure su tokia problema ar numano kur gali but defektas? Lemputei issijungus krovima matavau, geras.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2018, 21:11
Vienas postas auksciau....
p.s pamatuok su testeriu krovima ant akumo klemu pradziai, paskui generatoriaus *tabletes* apziura-ketimas ...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2018, 11:34
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Sveiki, nerandu kur užsisakyti E39 530D generatoriaus angliukus. Gal kas nuorodą kokią numestumėt :D
