Dabar yra 23 Bal 2026, 04:24
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 19:52
automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai:2002
Variklis:530
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: kas gal zino ar skiresi 3 litru,tik pats nuogas variklis 135kw nuo 142kw ???
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 19:58
keist varikli nori ar klausi noredamas suzynot koks pastave ? jei antras varijantas tai pastave 142
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 20:03
as zinau koks pas mane,bet kazkas su velenu negerai,ir galvoju gal gereu kita varikly ydet, tai ir ydomu ar 135kw tiktu tik nuogas variklis.. ?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 20:18
o kam tau senesnis variklis, speju kad netiks, bent jau kompas nesupras tavo variklio, o kaip skydelis greiciu deze ir t.t nu gal kasnors tiksliau zino
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 20:21
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
sanimda rašė:
ko kompas gali nesuprast, bloko, stumokliu?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 20:27
taip as paliceu visus kompus, siurbly,turbina, tik pakeisceu paty varikly, tai gal čia tokiu yra kur zino ar taip galima butu padaryt?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 21:50
jei butu balsavimas 1. viskas bus ok 2. netiks kasnors arba blogai dirbs tai as rinkciaus 2 varijanta :) nenoriu gilintis ten i smulkmenas kas tiks o kas ne, bet siulyciau keist i toki koks buvo
beto kas ten gali but negerai su veleneliu ? čia klaida ismete diagnostika ar is garso sprendi ?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 22:54
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
viskas tinka ir gelezu puses 100% realiai variklio galia skiriasi del programos ir del isiurbimo kolektoriaus.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 00:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bachurs rašė:
kazkada planavau pirkti 3.0d ir cipuoti, tai buvau uzklauses Vitoldo is Vimotos kuri geriau pirkti ar 135 ar moketi didesnius pinigus ir imti 142, tai atsakymas buvo, kad skiriasi, tik kompo programa ir isiurbimo kolektorius, kad tiek is to, tiek is ano galima isgauti 500 Nm ir neverta moketi didesnius pinigus perkant 142kW.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 00:19
varikliai tikrai identiski isskyrus isiurbimo kolektoriu, kuris 135Kw yra geresnis,seip pas rusus galit pasiskaitinet kad ant naujesnio variklio uzdejus senesni kolektoriu be tu sklendziu, jis dirba lygiai taip pat, taip kad skiriasi tik programiskai.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 01:11
Plungė
egidukasv
Prie to paties. Gavau informacija pagal VIN koda ten raso, kad mano masinos variklio M57 galia 142 KW, o tehpase irasyta 135 KW kiek zinau galingesni varikliai pradejo eiti po 2000 metu. Tai dabar klausimas kur tiesa, gal kas galit pasakyti kaip arskirti koks istikruju variklis:?: :?: :?:
Номер шасси GS86227
Код типа DP81
Тип 530D (EUR)
E-серия E39 (2)
Серия 5
Тип TOUR
Рулевое управление LL
Двери 5
Двигатель M57
Рабочий объем 3.00
Мощность 142
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет TITANSILBER METALLIC (354)
Обивка STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Дата пр-ва 1999-10-29
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 05:22
pas ta naujesni dar du termostatai yra o pas senesni vienas :}
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 09:17
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
O gal kartais foto kokia turi bent pagal isvaizda gal butu sansu sulyginti
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 12:10
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Cia galit paziureti kuom skiriasi ish kompo puses, zalia spalva 135kw raudona 142kw,kairej pusej vienas ish 4 galios ribotuvu kaip matome nuo 3500rpm 142kw versija turi didesni ipurshkiamu degalu kieki aukshteniuose sukiuose, tas ir priduoda daugiau ag, taip pat deshinej kitas paveiksliukas rodo turbo darba, jis taip pat didesnis nuo 3000rpm prie max ipurshkimo :)
skirtumai.jpg [ 33.96 KiB | Peržiūrėta 17043 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 12:46
venegas 530d pastave yra su vienu termostatu pagal metus, tai yra 135kw http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... 1_2842/#15 13 detale pas naujesnius atsiranda o pas tave turetu jo nebut kaip čia http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2842/ jis turetu matytis paciam prieki, tas 13 pritvirtintas prie tos kur blanki spalva, bent jau pas 525d maciau ji paciam prieki nieko ardyt nereikejo, dabar jei prakalbom apie ji tai susimasciau ka jis daro, pagal isvaizda atrodo kad padeda greiciau pasilt varikliui, kazin tam su 135kw galima toki sukonstruot ?:} reiks paziuret..
