Dabar yra 19 Bal 2024, 17:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 23:59
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
Sveiki, iškart atsiprašau jei jau buvo apie tai apšnekėta, gal mažu neužmačiau. Problema - pas mane paprasta audio sistema. Tik idėtas dabar didysis tv. Noriu pasijunkti neoriginalią žemų dažnių kolonėlę. Radau iki tv atvestus linijinius laidus, tačiau nepajungtus į tv (matomai buvo paprastas magas, tik vėliau pakeistas į TV). Taigi nuvažiavau, pasitariau kad neverta ardyt tv vien tam kad išsivest laidus linijinių pajungimui, todėl nusprendžiau daryti paprasčiau ir kolonėlę pasijungti nuo galinių kolonėlių(nupirkau adapterį, laidai nuo kolonėlių jungiasi į žemų dažnių kolonėlę). Esmė tokia, kad kolonėlės nėra buvusios luptos lauk iš palangės, yra priklijuotos. Dabar klausimas - kaip man pajungti tą adapterį neišimant kolonėlių? prie sėdynių kraštų bandžiau atsekti pagal laidų pynes, tačiau ten pasiklydau tarp visų laidų. Gal kas turit manualą, ar žinot kokios spalvos eina kolonėlių laidai? ir kur būtent jie eina? o gal žinot kokių lengvesnių pajungimo būdų? Bet kokia info padės, google nieko doro neradau, išmetė tik apie garso blokus, arba blogai ieškau..
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 10:41
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Sveiki, nekuriant naujos temos norėjau pasikonsultuoti dėl BMW E39 touring garsiakalbių atnaujinimo. Pas manęs dabar yra standartinė BMW Hi-Fi sistema (be DSP, bet su originaliu žemų dažnių garsiakalbiu) su didžiuoju TV, tad noriu, kad viskas liktu originaliose vietose išlaikant originalią išvaizdą. Vairuotojo durelėse garsiakalbis yra suplyšęs ir plerpia, tad tuo pačiu noriu pasikeisti visus garsiakalbius (duryse ir lubose). Taip pat bus įdėtas ir originalus stiprintuvas su DSP.
Internete labai daug skirtingu nuomonių radau, vieniem pakeitus garsiakalbius garso kokybė pagerėja (užsienio forumuose giria http://www.bavsound.com/Stage-One/Buy-Now/ garsiakalbių rinkinius, ~500$), kiti sako, kad neverta jų keisti, o pakanka pasikeisti magnetolą. Bet aš kaip ir rašiau, noriu, kad liktu originali išvaizda, tad keičiami bus tik garsiakalbiai, o nauji turės tilpti į originalių garsiakalbiu vietas be perdarinėjimu. Taip pat galvoju ir apie originalaus žemų dažnių garsiakalbio pakeitimą, į kažką kas tilptu senojo vietoje (pvz.: http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... stcount=19 ar http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ost7830490 ar http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... st22115521 ar http://www.modellbau-forum.com/wissen-z ... #post84413 )
Taigi, gal galite patarti kokius garsiakalbius (su tiksliais modeliais) galėčiau įsidėti ar žmogų kuris turėtų patirties tokiame projekte, bei ką daryti su žemų dažnių garsiakalbiu. Kaip matote vieni deda į originalo dėžę, kiti darosi (tuomet kas apsiimtu padaryti pačia dėžę). Atsakymus su pasiūlymais galite rašyti ir į: to[eta]vladas.lt (mail), vladasgin (skype), 867 888 666 (tel.)
Beje, mėginau rašyti į kelias firmas, tai vienoje atrašė, jog nieko neturi pasiūlyti, nes originalūs garsiakalbiai eina su dviejomis ritėmis tam, kad galėtu prie jų būti pajungti parkavimosi sistemos garso įspėjimai, tai jeigu įsidėsiu ne originalius garsiakalbiu, parkavimo sistema nustos skleisti garsus (pas manęs parkavimosi davikliai yra tiek priekyje, tiek ir gale). Kiek tame tiesos ?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 10:39
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Tai kam tu dėsi originalų DSP stiprintuvą ir neoriginalias kolonėles? Arba dėl viską originaliai, arba jei jau keiti tai keisk viską, kad būtų suderinta.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 21:07
E39 528i
loorenzas rašė:
Sveiki, iškart atsiprašau jei jau buvo apie tai apšnekėta, gal mažu neužmačiau. Problema - pas mane paprasta audio sistema. Tik idėtas dabar didysis tv. Noriu pasijunkti neoriginalią žemų dažnių kolonėlę.....
Issiimk galine sedyne su atlosu, galvu atlosus, nusiimk galine palange ir prisilituok reikiamus laidus prie galiniu koloneliu tiesiogiai. As ta pati pasidariau ir dziaugiuos. Nebrangu, patikima ir geriau automobili pazinsi.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 17:35
Prienai
E39 525D 2003m.
Sveiki, nekuriant kitos temos. [E39} 2003 sedanas, gale koloneles (palangej) pypsi tik nuo parktroniku bet nei per viena negroja muzika, mage balansas per viduri. Kame bedos???
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 19:20
E60 520i 2003
O ar ne atskiras garsekalbis PDC eina? Negi kolega galvojat, kad gamintojas taip nepatikimai pasielge ir PDC pypsika patikejo audio sistemai kuri bet kada gali nusprogt? Neesu pilnai tikras, bet pas mane tai tikrai sklisdavo PDC tikrai ne is garsekalbiu...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 20:42
Prienai
E39 525D 2003m.
o ar ne dvieju riciu garsekalbiai stovi? ;) Viskas per viena eina
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015, 10:41
Uknius rašė:
PDC pypsikas yra atskiras garsiakalbiukas, kuris montuojasi prie papildomo stop žibinto.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015, 18:56
E39 525i '00
2000-11
E39 525i benzinas
Stovi MID bei kasetinis, be DSP, be changer:
Kadangi vis dar planuoju auto eksploatuoti , tai norėtūsi MP3 ir AUX in.
Kiek googlinau, tai kiek suprantu be adapterių ar kitų laidų modifikacijų puikiai turėtų keistis į E39/E53 CD53 player (ne jaunesni nei 2004m). PVZ:
http://www.ebay.co.uk/itm/321739252863
Ar neprašausiu?
Beje Ebay kainos kaip ir nedžiugina.
Gal pas ką kur ant lentynos nenaudojamas guli?
Ar šiaip kur patartumėt Kaune paieškoti, nes google nelabai daug yra ...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015, 15:22
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Turiu keletą klausimų. Pirma tai kokie pagrindiniai skirtumai tarp bm24 ir bm54 garso blokų? Kuo vienas už kitą geresnis/blogesnis? bm24 kaip suprantu senesnis, o bm54 naujesni, tai vienas ejo į prefl kitas į fl? Ar ir senesnis galėjo būti fl modelyje, jei komplektacija skurdesnė, o bm54 montuotas jei yra tv ir navi? Pas mane fl modelis, yra tv ir navi mk4 ir gavau pasiūlymą keisti savo bm54 mainais į bm24 su dsp pilnu komplektu. Ką aš prarasiu bm54 pakeitęs į bm24? Ar nepajusiu visiškai nieko? Ar geriau likti su savo bm54 ir atskirai susirasti ir nusipirkti dsp komplektą? Žinau tik, kad bm54 dažniau genda ir yra gal keturgubai brangesnis už bm24.
Kitas klausimas dėl DSP. Jei noriu susidėti DSP ir fl modelį su tv ir nav, tai man reiktų dsp komplekto nuo būtent tokios komplektacijos auto ar galiu ieškoti ir iš auto be tv ar net pre fl? Nesiskirs jungtys pvz. ar dar kokios problemos neatsiras dedant ją į automobilį, kuriame prieš tai nebuvo DSP?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015, 18:11
E60 520i 2003
Taip bm54 ejo FL. Su bm24 tau mk4 ne visos funkcijos veiks, nevisi mygtukai tokie kaip INFO. Taip pat bm54 kiek zinau turi aux in. Bm54 nebutinai montuojasi ten kur TV. Cia gi tik radija pagrinde.. Del DSP tai jei yra jungtis skaitmeniniui laidui tai tiks aisku...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2015, 20:10
BMW E39 530 sedanas
sveiki orginalus magas sedane ir ir rodo viska sviecia bet negroja muzika istrauki fyske mago vel ikisi atsigauna atjungiau akuma ir vel tas pats kas ka patarsit kartais net ir is po nakties nebeveikia ? :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2015, 14:37
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Labas kolegos. Turiu E39 su 16:9 navi su MK4 dvd , cd changer ir DSP HiFi professional sistema. Radija groja kazka pajudinus, nesupratau dar ka. Vakar palange ardziau, tai antenos laidus sujudinau matyt ir grojo koki 30min. Ivaziavau i duobele, krestelejo ir dingo radija. Kuriam cia bloke beda gali but? Plius klausimas - ar eina AUX pajungt cia kazkur ? masina 2000m
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 10:34
yatour nusipirk ir bus viskas viename, iskyrus radja :) beto kaip suprasti radija dingo, cd groja o radija ne ? netraukia radijos ar nera garso ? kad dingtu radija reikejo laida nutraukti o ne sujudinti :) beto touring ar sedanas ?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 15:38
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
dabar jau antra diena groja be nesmaoniu. o budavo, kad dingsta garsas. nera jokiu snypstimu ir pan. Sedanas pas mane. Dar klausimas, nuo kur paimt garso signala hi to low adapteriui jeigu atsiras noras susidet bosa kuris liko nuo E46 ir stovi kampe.. ? :)
