Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E39] Webasto / sildo varikli ar tik salona? http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=58583 |
Puslapis 4 iš 4 |
Autorius: | ejs [ 11 Spa 2014, 01:57 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] Webasto / sildo varikli ar tik salona? |
kiesha rašė: Tie "without off valve" ar "with off valve" ir yra taip vadinami "kiausai" (salono peciaus kranai), jei pasirenki kad jie atsidarytu, automatiskai ir klima sudirba-paleidzia salono -peciuko ventiliatoriu mazesniais ar didesniais sukiais ( low arba high) o gal as klistu????? Čia bus atskiras, šildymo ratus perjungiantis vožtuvas. E65 modelyje jis reikalingas pseudo aux-heating funkcijai - gali šildyt saloną nešildydamas variklio - momentaliai pradeda pūst šiltą orą. Kaip jis elgtusi E39 ar panašiam modelyje nesigilinau, nes neteko susidurt - reiktų pavartyt Wds, ETK, TIS... Tikrai ne kiaušai. Webasta yra pajungta nuosekliai į pečiuką. Jei uždarai kiaušus, išvis nebeteka antifrizas. Off topic:O jei tie kiaušai sugedę, ir priverstinai paleidi webastą, tai tada ji užverda ir būna lengvas bum, o tada: http://youtu.be/nzkEJ5-8kKM |
Autorius: | kiesha [ 11 Spa 2014, 13:24 ] |
https://www.google.lt/search?q=64128379 ... 66&bih=631 ko gero sis trisakis voztuvas 64128379872- bet jis ne elektrinis, tai jo ir nepakoduosi (pajungimo schemos skiriasi tiek nuo metu tiek autoklimai ar prastai. Bent maniskej webasta pajungta ne nuosekliai i peciu, o praeina pirmiausiai pro kiausus, jei jie uzdaryti -varo mazuoju ratu (i peciu teketi neleidzia trisakis nr.17 su dviejais atbuliniais voztuvais Automatine klima ir po "kiausiais" nera papildomos pompikes (pas mane taip) E65 visai kita pajungimo schema |
Autorius: | MisterMonitor [ 26 Lap 2015, 22:08 ] |
kiesha rašė: Koduojant ne ta opcija parinko (ju yra keturios), reikia sita: sh_high_ohne_sperventil Su programa NCS expert sukodavau sia opcija, taciau aux heating neatsirado. Kame gali buti beda? Uzkodaves vel pajungiau NCS expert, varnele buvo ant sh_high_ohne_sperventil . Kodavau su NCS revtor's profiliu, nes su expert profiliu varnele nuo tos opcijos nusiimdavo ir atsirasdavo ant tos kur buvo gamykliskai. Webasta, uzrasyta, kad top z/c. Gal kokia netikus, ir nesiprogramuoja ? |
Autorius: | sarabasas [ 28 Lap 2015, 14:34 ] |
Man irgi niekaip neatsirasdavo aux heating funkcija, nors viskas normaliai budavo sukoduota. Galiausiai kazkur internete radau, kad reik pakeist zcs koda. Zodziu ten ta vienetuka reikia prideti. Cituoti: Every E39 530d has Webasto from factory. As default it's only working to aid warming when engine is running. Park heating was a cost option, but like said can be coded and no other changes are needed. NCS is one software you can use to do this. Add this option to SA in ZCS (change ZCS in EWS and instrument cluster): 536 (SA) 0000000010000000 STANDHEIZUNG After changing ZCS, code (SG_CODIERUNG) instrument cluster and IHKA. Kai sita pasikeiciau atsirado aux heating. Kaip pakeisti ZCS? Cia jau didelis dekui forumieciui dionich kuris viska labai issamiai aprase. Linke antras postas. viewtopic.php?f=29&t=131599 |
Autorius: | MisterMonitor [ 30 Lap 2015, 22:08 ] |
Dekingas tau labai! Pasiziurejau, ten visai nesunku ta ZCS pasikeisti . Eisiu pasidaryt ir tikiuosi pavyks ačiū Pasidariau. Tik truputi kitokiu principu . Per ncs expert dummy , pazymejau varnele ir IKE bloke. Dabar atsirado Aux heating/vent funkcija. Ir uzstacius laika webasta pradeda veikti. O kaip siltuoju metu, vel reiktu perkoduoti kad butu aux ventilation funkcija su laikmaciu? Nes dabar yra Direct heating ir Direct ventilation. O su timeriu uzsideda tik heating funkcija, tai kaip supratau ventilation nebeliko ? |
Autorius: | minimaLTechno [ 16 Sau 2019, 09:20 ] |
Sveiki. Turiu tik viena pulteli masinai atrakinti. Na viena rakta Bet ir tas neveikia nuotoliniu budu. Atrakinti tik galiu ir uzvesti masina. Zodziu ikisus rakta i duris ir atrakinus, pradeda po varikliu kazkas burpti ir lyg pusti ora. Taciau variklis nuo to nesyla. Aplamai variklis dabar nesyla. Masina katyk pirkta..reikia termostatus keisti. Bet diagnostika meta klaida webastoje. Bet ar normalu, kad webasta isijungia atrakinus masina ir nera kito pultelio? Siaip pagal win koda neraso webasta. Bet.kompas rodo. O ir garsas yra Ir ar brangus remontas webastos? |
Autorius: | DmK [ 16 Sau 2019, 09:23 ] |
ieskok kita, didesne tema apie webasto, ten mineta kas uzia ir kodel nesildo. |
Puslapis 4 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
