Dabar yra 21 Bal 2026, 20:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:28
Pagaminimo metai: 1995-11
Variklis: 2.8i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: jau kuri laika kamuoja toks dalykas... ir kuo toliau, tuo dazniau tai ivyksta... trinktelejus galini vairuotojo puses rata per duobe uzsidega ACS ir ABS lemputes, kurios pranesa, kad nebeveikia sitie dalykai... kas ten gali buti ir ka pradet daryt? tiesa, uzgesinus varikli ir po kiek laiko vel uzvedus ir pradejus vaziuoti klaidos dingsta (iki kito gana mazo trinktelejimo)... gal uztektu ten kokiu fyskiu kontaktus pravalyti? tik nezinau kur ten ka valyt, tai jeigu galima pasiulymus pateikite su nuotraukomis.
is anksto dekoju! :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:30
pasinaudok paieska, simta kartu nagrineta tema. abs daviklis mirsta. reikia jungt prie kompo, ziureti kuris.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:34
tokiu metu auto ir laidai gali mirt, gali pamegint rata nuimt ir pajudint laida jei uzsidegs tai laidas jei ne tai turbut daviklis
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 00:30
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
ar issprendei ta beda?pas mane tas pats.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 01:12
Kojos
varykit i krasta,tik ten jums gali padeti..cia lb rimta beda [-o<
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 08:46
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
mergovezis rašė:
nenoriu nieko pries ta krasta sakyt, tik pasakysiu tiek, kad jie pasiryze keist viska is eiles kol randa gedima... draugui nustate gedima vienos vietos, o pasirodo gedimas buvo visiskai kitos...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 10:38
na, i krasta tai as tikrai nevarysiu. :) o tos bedos dar nesprendziau, nes neturiu cia Vilniuj jokio garazo. siandien griztu i gimtine, tai ten garaze pameginsiu paziuret kas ten jai gali buti. jei kas turit dar kokiu minciu, tai sakykit, gal padesit man. :) o jei kas zinot kur tiksliai ten ziureti kairiam galiniam rate? gal nuotraukyte ikelt galit? :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 12:59
Kojos
MantOzas rašė:
as prikolinau del tos krastos.. dviem varzteliais prisuktas bus tas tavo daviklis..istrauk,isvalyk,gal ir viskas ok bus..man taip budavo,tai isvaliau ir ok viskas..kazkokiu ten milteliu buvo pilna,nzn jie nuo ko..jei to daviklio nerasi,tai ka as zn tada :D tikrai i krasta varyk tada :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 13:10
na cia jau kaip pasiseks. mano davikliukas buvo tiek prikepes, kad servise meistrams teko ji isgrezti :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 16:17
E39 530d - E46 320d - E30 316i
jai sakai uzsidega tik kai trinkteli galini rata. tai tikrai abs daviklis greiciausei ir bus galinio rato laidas nuo senumo patrukes ir nebekontaktuoja. ten lengva atjungi per sujungimalaida ir su sesiakampiu atsuksi pora varstu pakeisi ir baikta. pats pora kartu buvau su tuom susidures niek ten nera.nuimsi rata ir pamatysi laida kur prisisuka kur atsijungia.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 13:55
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
ex -E-39 530d 99 E-83 3,0d 2007
bus abs galiniai davikliai-geriausiu atveju arba abs blokas.Pats turejau sia problema neseniai susitvarkiau,nusipirkau srote daviklius po 80 lt.pasikeiciau ir viskas ok.Aisku pries tai buvau nuvares ant kompo pajungti ir parode,kad galiniai abs davikliai.
Atrode,kad BMW geriausias automobilis-pasirode,kad neatrode :-))))
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 20:15
toks jausmas, kad dabar ir kita rata trinktelejus uzsidega ABS ir ASC klaidos... O dar kvailesnis dalykas darosi, kai masina pastovi ir susitvarko sitos nesamones (viskas veikia), tai spaudziant stabdi atmetineja pedala, lyg masina slystu, o ji vaisai neslysta ir stabdau labai letai... Baisu vaziuoti, kai stabdziai blogai veikia... Tada reikia ieskot duobes, per kuria galeciau trinktelet ir vaziuoti be ABS. :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 20:50
pasidaryk tu diagnostika ir viskas aisku bus. jei reik galiu pagelbet, brukstelk i pm.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 21:42
Ukm
E39 530D
MantOzas rašė:
stabziai ne juokas,tuo labiau ziema! :evil:
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 22:35
tai as puikiai suprantu, kad stabdziai ne juokas.. kad ABS dingsta tai tame dideles bedos nematau, nes ant slidaus pavirsiaus protingai stabdant be ABS stabdymo kelias trumpesnis nei su ABS, bet kad va vakar pradejo ir tas ABS gryba pjaut... tai reiks kazka mastyt...
