Dabar yra 29 Geg 2024, 08:51
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 14:01
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.8
Degalai:benzas
Problema/klausimas: sveiki. gal zinok kame reikalas kad kartais ir vis dazniau ijungus posuki i kaire puse pradeda posukio lemputes greit mirkset,nu taip kaip buna kad viena lempute perdega ir mirksi greit. o pas mane visos 3 posukio lemputes geros visos mirksi. ijungus posuki i desine puse viskas gerai,o va i kaire ir mirksi greit. Gal kam yra taip buve? gal kur negauna kontakto? ar cia vel sviesu blokas durniuoja?
Paskutinį kartą redagavo zillwa 28 Gru 2008, 12:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 15:59
jei neklystu rele acakinga uz ta mirgsejimo daznuma o ne svieu blokas :}
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 16:53
E39 530d M57 03'
sanimda rašė:
Sakai posukiu rele gali but kalta? o kur ji stovi kazin? Po vairu gal kaip pas dauguma masinu?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:37
nerele cia bus... pasiziurek ar visos posukiu lemputes normalei kontaktuoja??? tas greitas mirgsejimas atsiranda tada kai perdega viena is posukio lempuciu, patikrink visas, pravalyk kontaktus ir gali pamirst sia problema:) i kuria puseposuki rodant atsiranda, tos puses lemputes ir patikrink. jai nieko itartino nerasi, sustok kai prades greit mirkset su ijungtu posukiu ir tikrai pamatysi kad kaskuri nebemirksi.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:38
bmw E 39
o kompas nemeta klaidos kad pwz kokia lempute perdegus?nes buna meta klaida bet lempute dega,bet ant ribos nes greit perdeks,nes jau neta warza buna
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:42
posukio klaidu nemeto kaip ir gabaritu, meto tik sviesu priekyje is stabdziu bei gabaritu gale, posuki pats irgirsti kad perdege kai pradeda klakset pergreitai.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 20:43
E39 530d M57 03'
visos lemputes mirksi kai uzeina tas greitas mirksejimas,jau 3 kartus ziurejau visada visos mirski. Pats pradzioj galvojau kad kazkuri lempute nekontaktuoja,bet susutoju islipu laukt masina uzkurta palieku su ijungtu posukiu ir visos jos trys mirksi. Jau tas bajeris pasidare nuolatos,pradedi su masina ryte waziuot ijungi kaires puses posuki kokiu keturis kartus sumirksi normaliai ir poto pradeda greit mirksest ir taip visa diena. Daba pastovejo pas drauga siltam garaze pora valandu masina ir nustojo tas bajeris. pasirodo reaguoja i siluma,nes kai prasidejo lauke minusine temperatura ir pasidare tokia nesamone su tais posukiais.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 18:35
E39 530d M57 03'
tos puses kur durniawo galinio posukio lempute buvo ideta dvieju kontaktu, idejau vieno kontakto kaip priklauso ir dabar viskas ok =D>
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 18:41
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
pas man taaip pat buvo, avarini ijungi mirksi kaip ir turi, o kai i kaire rodydavau posuki tai svaigdavo ir normaliai mirkesejo ir greitai uzeidavo. nieko nedariau ir praejo, o taip buvo atsitike kai masina savaite prastovejo.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 19:50
E39 530d M57 03'
Andrelisklp rašė:
tai va avarini ijungus ir pas mane budavo gerai o va posuki ijungus ir pradedavo greit mirkset. tai va lempute pakeiciau ir viskas ok daba.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 11:21
tai va nuo to ir reikejo pradet :D posukio rele reguoja i lempuciu varza, seip net jai galingesne lempute idesi turetu posukis greiciau mirkset pradet nes relei atrodo kad kaskuri perdege:) o avarinis nemirksi greit todel kad ten i tai nereaguoja ir mirksi kaip priklauso :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 12:19
E39 530d M57 03'
Gedas666 rašė:
tai va tai kas nors ka tu pasakei galejo is pradziu pasakyt :D nakti ijunges avarini vaiksciojau aplink masina ir ziurejau kaip kuri lempute sviecia ir pastebejau kad sita silniau kazko vos vos,tai nuo jos ir pradejau.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 11:55
genialios mintys ateina po laiko :D nu bent gerai kad sutvarkyta :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 17:01
Ex.E39 520 M52 96; Citroen Xsara Picaso 05. E91, 07
Pas mane ta pati problema. Pakeiciau visas lemputes, pravaliau kontaktus vistiek problema liko. Nebent pas mane lemputes ne tokios gale sudetos, kaip kazkas minejo 2 kontaktu. Cia kaip supratau su 2 siulais vidui? Reiks pracekinti. Ir dar ar gali toks dalykas buti del apgaviku, naujesnem lempom sudetu. Anksciau problemu nebuvo jokiu.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 15:31
E39 530d M57 03'
tamuks rašė:
jo dvieju kontaktu lemputes yra su dviem siulais.
