Dabar yra 13 Lie 2025, 10:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 12:38
ne, na jei su anglu sunku, tai tiek to. viskas gerai pas tave.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 13:12
E39 530 2001 11
DmK rašė:
Activating the rain sensor:
From ignition key position 1, move the lever to setting 1. In any event, the wipers will now cross the windscreen once. You can leave the lever in setting 1 all the time, then all you need to do is to activate the rain sensor from ignition key position 1. Turn knurled wheel 7 briefly.
vartotojo instrukcija pavartom :wink:
"lietaus sensoriaus aktyvavimas:
pasukus rakteli i pirma degimo pozicija, palenkti valytuvu svirti i pirma pozicija. Valytuvai atliks pilna judesi. Palikite valytuvu svirti anksciau minetoje padetyje, ateityje norint aktyvuoti sensoriu pakaks pasukti rakteli i pirma degimo pozicija."
paskutinis sakinys is konteksto - nelabai suprantu apie ka kalba "Turn knurled wheel 7 briefly"
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 13:16
kai isjungsi degima, nors svirtele buvo palikta automatiniame rezime, vistiek reikes vel aktivuoti automatini langu valyma. tam reikalui reikia arba pajudinti svirtele, arba pajudinti jautruma. na nezinau kaip dar paaiskinti. sakau, viskas gerai pas tave.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 14:45
Amsterdam
E39
Sveiki,susiduriau su wa tokia beda,is ryto bandziau uzkurti sawo bmw is pirmo karto neuzwedziau antra karta kai pasildziau zwakes uzsikure,is tada ijungiau valytuvus kai sniega nuvalytu ir jie vale vale ir sustojo bet kur po to bandau jungt niekas neweikia,isjungi degima ijungi wel weikia walo ir sustoja bet kur,akumai pawarge,sakau gal per tuos akumus pridariau kazka ir kokia klaida ismete ir dabar turiu reikalu.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 13:41
BMW E39 523i 2.5l 125kw 98m.
va pas mane buvo problema,kad valytuvai tai veikia tai neveikia,tai purškia tai ne,tai su jūsų pagalba susiradau valytuvų rėlę dešinėj pusėj po kapotu,po salono oro filtru,ja išardziau ir radau viena pasvilusį kontaktą,pakrapščiau ir gerai dabar,kai vel kada neveiks žinosiu ka keisti:)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 14:33
rėlę susitvarkiau,buvo kontaktas vienas biški pasvilęs,bet vistiek tarpais veikia,tarpais ne,reiks gal varikliuką žiūrėti arba rankenėlę valdymo,o poto jei nieko gero tai iki valdymo bloko kokio tai reikės dasikapstyti :(
gal kas žino kur randasi valytuvų valdymo blokas????
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 05:35
Dek nauja rele ir baigsis tavo bedos.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 14:22
BMW 530D
Man padejo irgi tik reles istraukimas ir idejimas.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 00:26
Tai hėbrike,kad pas mane tos rėlės kontaktas buvo šiek tiek apsišikęs,bet aš puikiai nusišveičiau ir kiek tikrinom ta rėlė puikiai veikia,ryt mėginsiu rankenėlę pasikeist nes manau,kad ji gali būti kalta,jei būtų rėlė kalta tai gal vien valytuvai neveiktų,bet dabar dar ir langu purškalas grybauja....
Klausykit,kas zinot kur randasi valdymo blokas valytuvu,ir aplamai kur randasi tie visi smegenai,gi turi butit kazkas kazkur?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 00:02
Gal kas zino. Pakeiciau visa priekinio stiklo valytuvu mechanizma. Bet naujasis neveikia (senojo varikliukas geras, todel atkrenta visa kita elektronika). Jungtis-kistukas tokia pati. Abieju varikliukai veikiantys.
Klausimas: ar gali valytuvu darba itakoti ZKE gm5 blokas (naujas mechanizmas 7 metais senesnis, bet nuo to pacio modelio)? Gal reikia priristi nauja valytuvu mechanizma?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012, 23:59
[E53] 3.0d AT '06
[E46] 320d Compact AT '02
ex[E46] 320d AT '05
ex[E60] 530d AT '04
exVW New Beetle 2.0i AT '01
ex[E87] 116i '05
ex[E39] 530d AT '99
ex[B5] VW Passat 1.9TDI '99
Vakar uzejus smarkiam lietui ir man valytuvai sustreikavo. Is pat kart norma buvo, kol ant pirmos padeties vale (nu pagal lietaus davikli), bet po to smarkiai lyt pradejo, o vale vis tiek letai, tai jungiau i greiciausia ir isvis sustojo. Po to lietus vel susilpnejo ir atsigavo. Visos padetys veike norma.
Siandien paskaiciau, kas gali but ir pradejau ardyt. Pastebejau, kad nera 26 saugiklio, nors kazkas raset, kad 1 ir 26 valytuvu yra. Po to emiau lauk rele ir man atrodo, kad jin sudegus, kaip jum atrodo? (foto nuorodose).
http://imageshack.us/photo/my-images/521/20120702174352.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/521/20120702174315.jpg
Dar toj relej mazas metaliukas iskrites buvo, tai ji toj vietoj istaciau kur truputi apdege, ten atsilenkia kazkiek ir man atrodo ten turi but jis.
Ir dar beda. Atsukant ta deze, kur rele yra vieno varzto nejo issukt, prasoksta vis.
http://imageshack.us/photo/my-images/856/20120702180526.jpg
Uzsukant dar viena persukau man atrodo, nes besukant prasoko ir jo irgi neina issukt, persoka. Kaip dabar atsukt juos gal kas patarsit?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 02:01
Pirk nauja rele ten tas geleziukas kontaktas jau nesilaikys. O tuos varztus dezes uzstrigusus as su drele isusku tiesiog per prievarta isuski kol dumelis rukti pradeda, plastmase uzkaista ir issitraukia, po to tuos geleziukus su sriegu nusuki su replem ir iklijuoji atgal o jei buna uzpuve kaip reikalas palieki ir dedamas atgal ikali kad ilistu ten kur buvo.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 02:27
arba iskarto traukti, ten viduje ivore su slicais, ji prasisuka. trauki iskarto i virsu, tik atsargiai, jei uzteko jegu prasukti varzta, tai ir visa deze gali sulauzyti. atgal kaip ir mineta iklijuojama. varztukus sutepti reikia, kad beda nepasikartotu ir nereikia stipriai sukti. tas dangtis tik apsauga nuo "lietaus".
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 02:44
Nieko ten jegos nereik, labai daznai buna kad atsukti nori ir prasisuka.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 10:24
[E53] 3.0d AT '06
ex[E46] 320d AT '05
ex[E60] 530d AT '04
ex[E87] 116i '05
ex[E39] 530d AT '99
Dekui uz patarimus. O kur Klaipedoj geriausia ieskot pirkt tos reles? Ir kokia kaina mazdaug? Ir dar kaip su tuo 26 saugikliu yra, tikrai valytuvu jis?
