[E39] 530d Isilimas iki darbines temperaturos (webasto)
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=54470
Puslapis 1134
Autorius:  all set [ 07 Lap 2008, 10:37 ]
Pranešimo tema:  [E39] 530d Isilimas iki darbines temperaturos (webasto)
per kiek laiko siuo metu 3.0d variklis turi ikaisti:
1. tarkim perzengti melyna zona;
2. ikaisti iki darbines temp?
Problema ta, kad iki darbines temp kaista labai ilgai ir nuobodziai. Ir tai ne iki galo vazinejant mieste. Uzmiesty netgi nukrinta beveik iki melynos. Butu vienas termostatas, tai itarciau butent ji, bet kadangi dar yra EGR termostatas, tai dabar neaisku, kuri keisti reiketu.
Termomovos gedimo varianta kazkaip atmesciau pradziai. Nes nera ji visa laika susikabinusi. Kol variklis saltas tikrai sukasi laisvai.
Dar vienas pastebejimas, kad automobilis is Italijos. Gal ten kitokiu temperaturu termostatai?
Autorius:  Stasietis [ 07 Lap 2008, 11:52 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] 530d isilimas iki darbines temperaturos
pas mane irgi ziauriai (salyginai) letai syla, bet pas mane webasto neveikia... Tai db bandysiu ja ziureti. O pas tave ilgai jinai dar dirba kai uzgesini masina??
Autorius:  Kazbekas [ 07 Lap 2008, 12:20 ]
Tai pradėk nuo to, ar ji tikrai veikia, ar tik burzgia. Su veikiančia webasto net šaltyje per geras penkias minutes temperatūra jau būna darbinė.
Autorius:  mindoo [ 07 Lap 2008, 14:55 ]
o jus paziurekit kai pradeda silt variklis ar abu slangai kaista,nes turi tik 1 silti jei syla abu slangai termostato nera arba jam kaput
Autorius:  Kazbekas [ 07 Lap 2008, 22:24 ]
Kartais webasto ima ir užsiblokuoja, be kompo tada jau nieko nebus.
Autorius:  angelas_ [ 08 Lap 2008, 22:58 ]
Galiu pasakyti kad pas mane webasto veikia. Ijungi nuo pultelio, ir po 5min (laikas aisku priklauso nuo lauko temperaturos) masinoj viduje silta. Aiskiai matomu dumu ten esant pliusinei temperaturai nepamatysit, bet pvz man viena diena jautesi dyzelio ismetimo kvapas ir matesi lengvas smogas. Bet ta diena buvo gal apie 0 tuo momentu ir webasta dirbo pakankamai ilgai (gal apie 20min..). Zodziu lipant i masina jautesi kad bake saliarka, o ne benzas :wink:
Kazkuria diena stebejau laika, per kiek susyla variklis. Tai per 1min rodykle paliko melyna zona, o per 4min pasieke darbine temperatura. Lauke buvo kazkas apie 2,5 laipsniu.
Autorius:  lfc [ 11 Lap 2008, 13:51 ]
Isjungus tas garsas turi buti, ji pati jau neveikia tik dirba ventiliatorius kad atsivesintu. Va galiu pridet Webasto Thermotop C/Z instrukcija, cia gan detaliai viskas aprasyta.
Thermotop_C.pdf [484.38 KiB]
Atsisiųsta 7010 kartus(ų)
Autorius:  Stasietis [ 18 Lap 2008, 17:22 ]
pas mane irgi su tuo sildymu mistika.... atrodo kad nereaguoja i uzduota temperatura. Vaziuojant trasoj uzstatai 25,26,27 vistiek salta pucia. Uzstatai 30,31.... Kaitinti pradeda.... Kame čia bedos?? Klimos "kiausiukai"?? Pas mane dar kartais nesisuka ta sparnuote kuri traukia ora per salono temp dacika.... Kas man pagelbes tel klimos?? aaa??
Autorius:  deividas [ 18 Lap 2008, 18:15 ]
cia klimos kiausiai bus, man taspats arba uzkepindo salone arba salta budavo, pakeiciau ir baiges viskas, seip antifryza reik keist nes kiausiai uzkalkeje
Autorius:  Stasietis [ 18 Lap 2008, 19:16 ]
angelas_ rašė:
Kas do "kiausiai"? :roll:
Jep! :D Kiausiukai- kraniukai. Kaip suprantu reguliuoja antifrizo padavima i peciuka
Autorius:  angelas_ [ 18 Lap 2008, 19:19 ]
Hm.. o kur jie randasi? :roll:
Autorius:  laisvas [ 18 Lap 2008, 23:51 ]
angelas_ rašė:
Pas tave jie siek tiek kitoje vietoje nei pas E39. Atsidarius kapota desineje variklio puseje prie priekinio lango siek tiek zemiau kabo. Detale nr.1 piesinyje
Autorius:  Donke [ 20 Lap 2008, 20:31 ]
EGR termostato 135KW varikliai neturi ir dar nepamirskit kad automatas ilgiau syla nei mechanine nes antifrizas sildo dar ir automato tepala.
Autorius:  BeasteR [ 27 Lap 2008, 21:18 ]
niu va... dabar jau aisku, kodel pas mane neveikia WEBASTO... ner ka komentuoti, tiesiog pridedu foto:
Failo aprašymas: WEBASTO zmegenys, pazeisti korozijos, idomu kaip pateko ten dregme, kad viskas ispuvo?
WEBASTO.JPG [ 52.08 KiB | Peržiūrėta 87244 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: is arciau kaip atrodo plokste, ir kaip viskas ispuve....
plokste.JPG [ 51.93 KiB | Peržiūrėta 87345 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: kaip atrodo jungtys... matosi, kad net viduje laikesi gregme, greiciausia ir saugiklis bus iskepes, nes 100% turejo but uztrumpinimas :(
webasto virsutine dalis.JPG [ 37.83 KiB | Peržiūrėta 87117 kartus(ų) ]
Autorius:  BeasteR [ 27 Lap 2008, 23:35 ]
to "sanimda" - tai gi va kad pas mane ant jo nebuvo jokiu lapu ar panasiai.. tik apsikretes biskiuka zemem ir slapias... :roll:
dar pridedu aprasymai kaip WEBASTO ismonyti is jo lizdo :wink:
Failo aprašymas: KAIP ISIMTI WEBASTO:
GELTONAI pazymeti du varztukai, kurie prisukti apacioje uz WEBASTO, (priejimas is apacios, atlenkus dugno plasmase)
RAUDONAI pazymejau kripti, kaip vebasto turetu issinerti is laikikliu ( nepagalekit biskiuka jegos, po truputi klybinkit ir stumkit)
DSC00316.JPG [ 24.98 KiB | Peržiūrėta 89996 kartus(ų) ]
Puslapis 1134 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
