Dabar yra 19 Bal 2024, 01:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 00:43
Jeigu per INPA pasileidzia webasta ir dirba, tai tada blogai perkoduota tavo "basta"....
arba po visu TV/NAVI problemu viskas islindo....
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 14:29
E39 530dA touring '02
slavuxx
Nu bandysiu pasileisti per inpa.nes ishtikruju tai nebandziau.beje kokios yra funkcijos kodavimo ten gal zinai kad shildytu varikly kartu su salonu ir atvirkaciai.keturi variantai atrodo.ir per koki moduli
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 15:33
Modulis IHKA
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING
aktiv - enabled
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP
aktiv - enabled (jei po kiausais yra pompike, jei jos nera - tada pastoviai mes klaida, bet webasta veiks normaliai)
nicht_aktiv - not enabled ((jei po kiausais nera pompikes)
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (sildo varikli ir salona)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 15:41
slavuxx
Didelis ačiū.gryzes is darbo eisiu pasedet y masina :-)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 16:28
Nepatikesi, bet sia ziema ne karto nebuvau uzprogramaves, garaze nespeja atsalti, o po darbo irgi greit pasyla...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 16:50
slavuxx
Nu joa.o dabar orai tik silteja.tai tuoj webasta visai nebesijungs.nebereikalinf daiktas bus.o atejus ziemsi vel naujos problemos.nuo uzhdistovejimu.tai reiks reta karta vistiek prajudint.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 18:22
kiesha rašė:
Modulis IHKA
aktiv - enabled
Jei webasta pilna, tai ZUSATZWASSERPUMPE aktiv privaloma, jei tiesiog ikoduota park heatingas, o kiaushai be pompeles, tai ZUSATZWASSERPUMPE padarius nicht aktiv klaida vistiek sedi.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 11:23
E39 530D M57 '02
kad nekurti naujos temos, klausimas nuo ko pradet ziuret, kiek skaiciau forumus visur vis kiti atvejai.
Pastoviai varo karsta (ne silta) ora i kojas ir langus, nors klimoje uzdeta ir 16C. Centrine panele reguliuojasi ratuku, uzstacius ant max salto pusia vesu i veida, bet vistiek ziauriai karsta i kojas ir langus. Ar jungiant AUTO, ar manual i kojas langus, su kondiske ar be tas pats.
Tokio dalyko kad ventiliatorius pucia vienodai smarkiai isijungus nera, stiprumas reguliuojasi normaliai.
Nuo ko pradet ziuret? Kiausai? Ezys? Ezio pozymiai kiek zinau kitokie. Taip pat kad salono temp daviklis irgi abejociau.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 12:38
Kiausai
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015, 17:23
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
gal kas turit kontaktus kas kaune vebastos smegenis taiso?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2015, 15:05
vilnius
E39
mazucius
sveiki.gal kas pasakys,pas mane webasto programuojama ar tik kai uzvedi masina zemiau +5 isijungia?siaip ten yra laiko nustatytmas bet kiek suprantu tik ventiliatorius junginejasi,ar as klystu? bc mygtukas pradeda mirgseti kai ijungi antra mygtuka Paveikslėlis dabar bandziau jungineti tai nepastebejau kad veiktu tik ventiliatorius pucia ir tiek,ar gali but del to kad lauke silta ir kad variklis siltas? tokia webasto Paveikslėlis
ex Audi 100 94' 2.6e avant
ex Audi 100 92' 2.3e sedan
ex Wv golf 84' 1.8 GTI 2 door
ex Omega B 2.5 td karavan
E36 coupe 92' 2.5 blokuoc
And Honda CBR 600RR 2004'
E39 530 avant
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015, 12:11
bebr rašė:
Pernai draugui su Progman kodavau webasta (papildomos pompikes nera), tai klaidos nemeta (dabar tik pastebejau), reiks sau perkoduot....
webasto.jpg [ 34.78 KiB | Peržiūrėta 10080 kartus(ų) ]
Pasirodo suveike, nebeliko IHKA bloke ZUSATZWASSERPUMPE klaidos =D>
webasto.jpg [ 58.01 KiB | Peržiūrėta 10051 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kiesha 27 Rgs 2015, 22:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2015, 18:05
Kojos :D
mazucius rašė:
Programuojama bent jau kiek as zinau... pas mane dabar irgi pucia tik ventiliatorius... turiu klausima gal ka zino kur restauruoja webastas vilniuje? (pirkau masina neseniai pardavejas tikino, kad praeita ziema ji veike, bet vasara sake ne is to pradejo veikt pati poto nustojo) dabar meta klaida webastos... itariu neveikianti...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 16:58
'06 E65 745D M67 242kW
Kaip ta papildoma "pompike" (ZUSATZWASSERPUMPE) atrodo, foto gal kas turit?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 17:27
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
cigas4 rašė:
http://lmgtfy.com/?q=BMW+ZUSATZWASSERPUMPE
