Dabar yra 19 Bal 2024, 13:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2015, 01:17
E34 524td
Ar galima E39 530D nuimti servotronic vožtuvą neišėmus / neatlaisvinus visos kolonėlės? Šiandien žiūrėjau, tai vieną varžtą išsukt pavyko, o kitą prieiti trukdo važiuoklė..
StandartinėParašytas: 27 Bal 2015, 13:38
Galima, esu ne viena isemes.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 08:58
Ex BMW E39 525 tds 97m
Tikrai galima, irgi esu ir E39 ir e60 išėmęs ir įdėjęs.
P.S. Jei reikia turiu ir 2 gerus servotronikus.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015, 19:08
E34 524td
o gal patarsite, kaip prie to antro prieit? :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 23:24
E39
sawcikas
Ilgai besitesianti tema. :)
bebr pastebejau i visu klausymus atsako, tad noreciau ir as siektiek konsultacijos.Perskaiciau kad voztuva servo galima patikrint nuo 9V, tuomet kitas parase kad pasijunge nuo gabaritu, tai klausimas butu toks jeigu tikrint su 12V niekas neperdegs? Ir dar jeigu pastovei palikt pajungus na tarkim nuo gabaritu kaip cia vienas pasidare, tai tipo galima taip vazinet niekas neperdega?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 22:45
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Kodel nusvyla? Jau trecias modulis susvilo. Del blogo/trumpinancio servo vostuvo? Laidai kiek pavyko apziuret sveiki.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018, 15:49
E39 530 '03
E39, iš gamyklos išriedėjo be servotronico, nupirkau su keista kolonke su servotronicu ir sunkiai sukasi vairas pastoviai. Girdėjau, kad reikia arba "glušinti" ir bus visada lengvas, arba pajungt maitinimą. Ką patartumėt rinktis ir gal žinot, kas Kaune apsiimtų?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018, 21:44
nei tas nei tas variantas nera geras. esu dares, kai klientai prasydavo. nu bet nerekomenduoju..
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018, 23:46
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
bebr rašė:
O tai ne paprasčiau pasikeist savo GM3 Low į GM3 High, pajungt pora laidų, sukoduot ir turėt normaliai veikiantį servo? :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2018, 01:24
As i klausima atsakiau tiesiogiai. problema ne gm, turetum suprast, jei jau toki gudru vaizduoji :P
StandartinėParašytas: 29 Bir 2018, 07:30
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
bebr rašė:
O aš psiūliau dar vieną sprendimo kelią. Niekur neminėjau, kad problema su GM. :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2018, 19:56
E38 740 M67 '00
bebr. Tau klausimas/prasymas, vazinejau 3 metus su sunkoku vairu (vairuoju E38). Dabar pradejau lysti ties servotroniku, jau uzkniso. Meta klaida servotronikui. Kolonele ant dienu pakeiciau su servu pirkta - jokio efekto. Pakeiciau GM moduli, pririsom - nieko.
Klausimas ar galetum man pagelbeti gyvai. Jeigu gali pm susitartume kaip toliau suveiktume.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2018, 00:54
E38 740i 99'
+1tik nezinau kada iki to prieisiu.
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2018, 00:59
E38 740i 99'
Armik rašė:
+1tik nezinau kada prieisiu prie sito reikalo.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2018, 15:44
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Armik rašė:
Pats servo vostuvas nuejes. Ji galima patikrint su multimetru matuojan varza
