Dabar yra 28 Lap 2025, 04:33
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 19:08
E39 523 98
E36 318 92
Automobilio, apie kuri norite paklausti 523i
Pagaminimo metai: 98
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
pasiekus greiti ~70km/h isijungia kompo klaida "Getriebenotprogramm" (kaip suprantu automatas dirba avariniu rezimu) ir toliau apsukos kyla ir aukstesnio begio neijungia. Steptronikas irgi nebeveikia. Tada sustojus junginejant svirti is D i N i R tai net masina pajuda. Kai uzgesini varikli ir isnaujo uzvedi - kompo klaida dingsta, automatas vel jungias svelniai kuo puikiausiai. Pasieki greiti kokia vel 70 km/h ir vel tas pats. Kompas ismeta klaida ir jokie begiai toliau nebeveikia... Gal kas turit kokiu minciu?
Ir kita smulkmena: paspaudus norint atidaryti bagazine jos varikliukas tik zyzia ir nieko nevyksta. Atsidaro tik su raktu pasukus spynelej. Kur cia ieskot gedimo?
Labiausiai dabar rupi automatas :(
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 19:53
Reikia kad kas nors prijunktu prie kompo o tada matysi , gai buti kad tepalo per mazai arba ... [-X [-X
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 20:01
E39 525tds M51 98'
oggiss
Arba didesnės problemos, bet jei automatas meta klaidą, tai faktiškai su juo negalima važinėti, tas avarinis režimas ir yra skirtas, tik iki servizo davažiuoti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 21:26
E39 525 TDS
variukliukas bagazines suluzo greiciausei. man ta pati problema.
naujo kaina krastoi 240lt,savartine galima uz100 surasti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 21:50
E39 523 98
E36 318 92
kiek skaiciau temose tai raso apie ten traukima kad nepermeta begiu ir pan. bet kompas nieko neismeta. o pas man kai pasigirsta kompo signalas ir ismeta klaida tai iskart viskas nebeveikia. automatas ein avienu begiu. bet iki tol viskas kuo puikiausiai. kaip permeta begius net nesijaucia
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 08:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gal paprasciausiai laidai kur nors atsikrate..
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 08:43
niekas tau nieko nepasakys cia konkretaus. vaziuok i diagnostika ar i krasta ar siaip i kokai rimta istaiga,tegul jungia prie kompo ir ziuri. variantai du arba automatui ragai ir laukia rimtas remontas arba uzteks kokias klaidas istrinti, paklibinti fishkutes ir tt.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 08:47
E39 525tds M51 98'
oggiss
jei iš kauno esi, nuvarai į garliavą ir ten viską pasižiūrės
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:00
E39 523 98
E36 318 92
diagnostikoj pasake kad reik keist diskelius dezes. Kiek jie kainuoja ir kiek gali kainuot remontas? i kokia suma orentuotis. Siaip as is vln
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:43
E39 525tds M51 98'
oggiss
Tikrai nepigu, o jei keisi diskelius, tai kaip sakoma reikai keisti viską išeilės, neapsimoka palikti senų detalių, siurblių ir t.t.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 22:50
E39 523 98
E36 318 92
jei kam idomu servise uz dezes nukelima isardyma ir idejima kaina 1500lt tik darbas. Tada pliusuojas dar diskeliu kaina. Meistro zodziais atverus deze tau reiks pasikeist netik diskelius.... Tai kaina bus kazkur virs 2k litu.... Taigi niekam nelinkiu pamatyt sitos klaidos kompe :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 09:45
na 2000lt tai cia butu labai pigu,tikrai neprasisuksi uz tiek-patikek...1500lt darbas...tepalai su filtru apie 400lt..+detales,realiai bus palei 3000lt o gal ir daugiau...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 11:03
E39 530d
kadangi irgi yra teke su tuo susidurti,tai pradine kaina tikrai netikek,nes suma vis dideja veliau,nes ir ta ir ta dar pakeisti reiketu,kol galiausiai man pasake kad isvis neremontuojama...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 11:51
be 5k piniginei manau neverta vaziuot i serviza, nebent pardavimui tvarkai, tai gal ir 2-3k uzteks
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 12:12
Pazystamas pardavimui sutvarke uz 1500lt. Siaip manau tik nuemus ir isardzius bus aisku ka reik daryt ir kiek tai kainuos..
