Dabar yra 19 Kov 2026, 22:11
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 10:30
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Pagaminimo metai:1997
Variklis:4,4
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki kolegos. Turiu tokia beda, kurios kolkas niekaip nerandu, gal jus kuonors pagelbesit, zodziu prastai dirbo variklis, apsukos budavo ~450-500 ir variklis lyg pasipurtydavo, kartais ismetus laisva ir uzgesdavo, ir trauka sumazejus. Bet budavo, kad kartais atsigauna, ir trauka normali ir apsukos vietoj ir neuzgesta, bet retai atsigaudavo. Is pradziu radau, kad subyreje katalizatoriai, juos ispjovus niekas nepasikeite, tris kartus skirtingose vietose dariau diagnostika, du panevezy kur visiskai nieko nepasake, o trecia karta vaziavau pas Dainiu i kauna, ten jau rado, kad negerai dirba du cilindrai ir pasake arba zvakes arba babinos, pakeiciau ir zvakes ir babinas, bet visiskai nepadejo. Tikrinau kompresija, visuose cilindruose lygiai po 14. Siaip kurdavosi be problemu, bet va dabar nevaziavau pora diena ir uzkurus iskart uzgeso, o poto bandant kurt kazkoks labai idomus starterio sukimas, ne greitais intervalais kaip visada, o girdisi toks vos ne vientisas starterio uzimas ir masina nesikuria #-o Gal kas turetu kokiu minciu? Buciau labai dekingas
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 10:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kai man budavo problemos su kurimusi ir netraukimu, tai veleno daviklis buvo kaltas.
Budavo is pradziu lyg griebia, bet poto kaip tu sakai, toks vientisas starterio sukimas, be jokio griebimo budavo. Bet pastovejus valanda laiko, vel uzsivesdavo. O vaziuojant susipurtydavo, tai trauka taip dinkdavo, jog reikdavo tik uzmynus iki pacio dugno vaziuodavo.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 10:47
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Nu pas mane nebuvo taip tragiskai blogai, kad reiketu pedala iki galo spausti, kad vaziuotu, palyginus neblogai dar vaziavo :roll: O tau saltai taip atsitikdavo, kad nebesikurdavo ir laukdavai valanda? Nes mano tai kuresi normaliai, tik dabar tris paras pastovejus nebesikuria. O idomu ar neturetu rodyti diagnostika veleno daviklio?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 10:54
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Aš irgi manau veleno daviklis.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 11:08
vesk diagnostikai, nes nebutinai alkuninio daviklis gali buti, o ir velenelio daviklis.
va butent del velenelio daviklio man buvo, kad atleidus gaza, apsukos taip graziai tolygiai iki 0 :D imeciau pavara ir toliau vaizuoju (vedimas begiu). paskui po darbo su avariniu rezimu ant 40 parvaziavau, kita ryta lengvas sukimas ir zulinimas iki akumo mirimo. siltas vedes gerai. pajungus prie kompo ir suaktyvimus purkstukus, uzsivede. tada klaida dar radom velenelio daviklio. jo klaida dazniausiai is kart parodo diagnostika, ne taip kaip su alkuninio davikliu.
p.s. tempiant salta, neuzsivede... uzsiveda, bet dirba tik gaza laikant, tik atleidus gesdavo.
tai vat taip vat :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 11:17
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Kad kiek dariau ta diagnostika, tai pinigai kaip i bala, nieko neparode, o kaip nors atjungus tuos daviklius, is pradziu viena ir pabandyt kurt, o poto kita, neturetu avarinis rezimas isijungti ir kuri atjungus uzsikurtu, reiskia tas ir kaltas?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 11:46
su velenelio daviklio neiseitu taip, be jo tikrai nesives, o vat su alkuninio gali meginti, kitiems atjungus uzsiveda (tikrai ne visiems, patys meginom atjungus - nesivede), o kai uzsiveda, pajungia atgal.
kai blogai dirbo, gal dar veike, tai ir klaidos nebuvo, o dabar jei nesiveda, tada turetu buti kitaip.
na nzn, tie davikliai brangus, tai vistiek pradeciau nuo diagnostikos :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 15:17
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Siaip ne taip uzsikure, bet arba uzgesta iskart arba labai blogai dirba, pries kuriant buvau atjunges camshaft sensoriu, va sita: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Cams ... cement.htm prijungus ji atgal, lygiai taip pat labai sunkiai uzsikuria ir arba iskart uzgesta arba labai blogai dirba, variklio darbas visiskai nepasikeicia ar jis prijungtas ar atjungtas. O kur yra dar vienas sensorius?
P.S. zinau, kad geriausiai butu atlikti diagnostika, taciau siuo metu neturiu galimybes.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 15:20
zemiau negu tas ir truputi i kaire (turbut). prie alkuninio skyvo priekinio.
o smirda bendzu kuriant?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 15:22
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
smirda
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2008, 16:09
gali buti kad perpila, todel nesiveda. slegis per didelis, leidzia purkstukai, temp daviklis, kompas ir t.t.
