Dabar yra 20 Bal 2024, 03:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 19:43
E39 530 M57 Touring
SVEIKI vandens pramogų mėgėjai :)
Radau ir aš keleivio pusėje, gale vandens. Gera žinia ta, kad problema pašalinta. Belieka kilimą išsidžiovinti :)
O problema buvo ta, kad vanduo patekdavo į galinių durelių vidų ir iš ten į saloną. Vanduo bėgdavo pro tarpelį tarp stiklo ir gumos ( kuri yra ant apdailinės juosteles juodos ar blizgančios), kuri turėtų būti prigludus prie stiklo ir neleisti vandeniui patekti į vidų. Iš durelių vidaus vanduo turėtų išbėgti pro drenažines skyles esančias durelių apačioje. Bet izoliacinė medžiaga po durelių apšyvkę buvo atsilupusi nuo durelių rėmo, todėl dalis vandens tiesiog ta medžiaga ir nubėgdavo į saloną. ( tai patvirtino atliktas bandymas pilant vandenį ant stiklo iš išorės, panaudotas dukros rožinis laistytuvas :) )
Taigi teko priklijuoti ta izoliacinė medžiagą į vietą. Vėl pilant vandenį ant stiklo, jis patekdavo į durelių vidų iš kur pro drenažines skyles išbėgdavo lauk, bet į saloną nepatekdavo.
Teko pasukt galvą ir pasiknist garaže, kol sugalvojau kaip panaikinti tą plyšį tarp lango ir gumos, pro kuria vanduo patekdavo į dureles. Garažas nuvylė :( bet išgelbėjo žmonos klijų pistoletas ( toks elektrinis aparatas skirtas klijavimui, karšta plastmase). Taigi aš tą tuščia tarpa tarp tos apdailinės juostelės ( juodos ar blizgančios) ir gumos (kuri remiasi į stiklą) užpildžiau juoda plastmase to pistoleto pagalba. Ta plastmasė labai gražiai palenda po ta guma ir jos nesimato o guma prisispaudžia prie stiklo ir vanduo nepatenka į durelių vidų :)
Na ką einu pasiimt žmonos plaukų džiovintuvą, kol ji nemato :)
Sėkmės visiems !
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 09:54
E39 530 2001 11
.:Pashka:. rašė:
po kompu bus uzsikimses latakas. bandyk isvalyti nuemus posparni.
Gal galima foto ar eskiza koki? Pas mane ne bardaciokas, o salia jo (tarp jo ir dureliu nuo sieneles zemyn bega undenelis....). Darbe su suspaustu oru prapuciau aplink ta balta deze po filtru - lapu ir visokio gerio daug pakilo, bet vistiek norisi pati lataka pramankstint... Taip pat paziurejau po kiekvienu dureliu apacia yra po 2 guminius kamscius, ar ne per juos turetu vanduo isbegt? nemaciau daugiau jokiu skiluciu dureliu apaciose...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 10:00
E39 530 2001 11
Brown rašė:
dar papildysiu, kad atsiranda kazkoks labai ikirus zizimas/duzgimas kai vanduo prasisunkia ant priekinio keleivio kilimelio... Pradingsta kai isdziusta viskas - kas tai galetu buti? Bandziau peciuka, radija isjungti - nesikeicia. Jis pradingsta ant laisvu arba vaziuojant (kaip kada, o kartais visada zyzia)...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 11:47
E39 530d 1999
neotheone69
Sveiki. Sian ryte bandziau kurtis ir dingo elektra. Atsidares akumo vieta pamaciau kad pro stopo lempute an laidu bega vanduo. Klemos ir releske atrodo sausos. Gal kas buvo susidures?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 11:56
jei sedanas ir sudetos FL'o galines liustros, butu gerai silikonu kokiu permatomu aptepliot aplink ta vieta kur lieciasi su kebulu liustra. truputi leido vandens is vairuotojo puses tai silikonas padejo.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 12:00
E39 530d 1999
neotheone69
O tai ka daryt kad masina uzkurt? :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 12:02
varyt pas elektrika?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 22:07
E39 530 2001 11
Brown rašė:
vis dar laukiu atsakymu...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 22:25
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Brown rašė:
gal galite kazkas placiau apie sita zyzima, is proto iseisiu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 23:04
E39 530 2001 11
SOAD rašė:
va va... nors pas mane jis jau kuris laikas kaip dingo... kas del vandens, tai siandien daugiau prasiardziau, toks vaizdas, kad jis keleivio puses priekine stoike ciurlena zemyn, palei saugiklius, pro bardacioka (desniau saugikliu esancios paslankios bardacioko gelezines dalys parudyjusios) ir krastu ant kilimelio... pravaliau liuko lataka - ziuresim, gal tame beda bus...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 10:31
E39 530 2001 11
Brown rašė:
Issprendziau sabo bedas su bala ant keleivio kilimelio priekyje. Vanduo prasisunkdavo pro liuka ir priekine stoike zemyn pro bardacioka ant kilimelio nutekedavo. Su liuko drenazais bedu nebuvo. Nezinau kodel, bet vanduo pakliudavo ant detales, kur liuko begelis priekineje puseje i stoga uzsiriesdamas nuvaziuoja. Jei tik ten papili - viskas kiaurai bega i salona, nors vairuotojo puseje tas pats, bet beda tik keleivio puseje. Jokiu suluzusiu, klibanciu ar kitaip pazeistu detaliu neradau, teko is plastiko iskirpti dektuku dezutes dydzio detale ir priklijuoti prie liuko vidiniu detaliu - problema tokiu budu issprendziau.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 13:12
Ex E39 530d
Now E87 116i
Per gera lietu kapsi vanduo i salona (ant vairo). Toks vaizdas kad stiklas per kampa leidzia ar gali taip but?
Siandien net stoike dregna vairuotojo pusei, seniau budavo keli lasai nukrenta.
Liuko nera, ar yra ten dar kokie drenazai ar stikla perklijuot planuot?
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 14:30
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Mantedz rašė:
tikriausiai keistas stiklas ir blogai priklijuotas, teks klijuoti is naujo :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 15:24
Ex E39 530d
Now E87 116i
Auto turiu 2 metai, kapsejimas atsirado pries kelis men..bet stikla neoriginalus.
Na bus proga subraizyta stikla nauju pakeist
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 23:11
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
pakilnok ta vieta ir bus aišku ar jis atsiklijaves ar ne
