Dabar yra 13 Kov 2026, 16:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 15:56
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.8
Degalai:B
Problema/klausimas:Sveiki kolegos
Gyvenima pabaige termomova-norejau paklaust kaip keitimo procedura vyksta-kaip atsukt ja nuo pompos, kad kartu nesisuktu, kiek nuardyt reikia, kad difuzorius nemaisytu.
Dekoju
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 16:05
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
uzdedi rakta ant movos (lygtai 32, neatsimenu tiksliai), trinkteli su plaktuku keleta kartu per rakta ir nusisuka jinai, beja movos sriegis atvirkstinis, o nuardyt kad ten nieko nereikia - nusuki, issitraukia jinai, pakeiti sparnuote jei be jos pirkai nauja mova ir atgal uzsuki. siaip daug temu buvo apie movas, galetum nepatinget ir pasieskot
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 16:39
Kad daug temu apie movas rasyta tai as nesiginciju-ne viena desimti ju perskaiciau, bet konkreciai apie E39 movos keitima nieko neradau.
Kad sregis atvirkstinis aisku, bet kaip ja nusukt kai ji sukasi kartu su pompos skyvu-apie kokius cia dauzymus su plaktuku kalba eina?
Pagal mane tai reikia pompos skyva itvirtint, kad aplink nesisuktu, bet kokiu budu tai padaryt?
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 16:44
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
uzdedi rakta ant movos ir ne bandai sukti nes viskas kartu sukasi, o per rakto gala trinkteli kelis kartus su plaktuku, dazniausiai nebuna jinai ten stipriai uzsiverzusi, uztenka keleto staigesniu smugiu per rakta ir jinai atsisuka
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 17:19
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Tarp pompos skyvo varztu ikisi ilgesni atsuktuva ir prilaikai, o atsisuka nesunkiai.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 14:46
Trankiau su plaktuku niekaip naetsisuka-kisau atsuktuvus tarp varztu-irgi niekaip neatsisuka-linksta, kad ir tvirciausi atsuktuvai. Nervina ji mane-tai kaip tada servise atsuktu ja man?-Gal yra raktas koks specialus atsukimui?
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 18:01
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
i eolta skambinau tai rakto nera, man irgi neatsisuka, bus uzkerpejus su kokiu silikonu ta mova, o daug dauzant galima guoli sugadint vandens pompos.... nezinau padeties kitos. eolte uz dauzyma nori 50lt, bet as ir pats uz tiek galiu atidauzyt..
duokit dar kasnors patarimu, mova guli italiska nupirkta :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 21:41
Panevezys
atsuktuvas slabnas, as pvz tarp varztu uzkisau sesiakampi is normlaus metalo, man nelinko ir atsisuko. Ant to sesiakampio dar uzmauni maza montiruote, kad prasiilgintu varztas ir lengviau butu nulaikyti. Gan lengvai atsisuko, o dauzymas nepadejo. Itempejas atsileisdavo ir prasisukdavo skyvas.
P.S uz kiek pirkau temomova? :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 21:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei gerai prikepe, tai trankyk netrankes neatsuksi, as irgi neatsukau taip, tai paemiau siauras reples ilgom ranenom, liaudiskai vadinamos "kobraomis" tai jomis sugriebiau skyvo du varztus ir tokiu budu atsukau, kiti gaminasi specialu kabli, kuriuo panasiai palaiko mineta skyva per varztus.
O difuzorius lengvai nusiima, istraukus du fiksatorius plastikinius is virsaus, tada sparnuote su difuzorium lengvai nuimi.
Patarimas tuo paciu pasikeisti ir dirza, nes kai as isidejau gera termomova, tai man dirza suede per savaite laiko. Dirzas keiciasi labai lengvai, geras priejimas, kai difuzorius nusiima.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 01:25
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
kalbi apie kondiskes dirza? :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 08:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Juras rašė:
pagindini
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 23:14
E39 TDS '96 Manual
Termomova atsisuka į priešingą pusę nei kiti varžtai. Žodžiu, uždėjus 32 raktą, su plaktuku reikia suduoti prieš laikrodžio rodyklę.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 01:37
Rakto nera movai palaikyti????? Hmm gal man reiks asiust tu raktu jums. Yra tie raktai ir net keliu rusiu, vienos rusies ir paciam nesunku pasigaminti.
Vienas varijantas : http://www.justoffbase.co.uk/Viscous-Fa ... 8Ta38Pchr0
Ir antras kuri galima pasigaminti: http://www.justoffbase.co.uk/Water-Pump ... ley-VS0920 cia kalba butent apie antra rakta is apacios pavaizduotame rinkinyje.
Abtras varijantas nelabai patogus naudojimui nes reikia atsukti du pompos skyvo varztelius ir prisukti ta palaikymo iranki, o su pirmu varijantu nieko sukineti nereik jis tiesiog uzsikabuna uz tu dvieju varztu ir uzsifiksuoja. Beje ji galima panaudoti ne tik vandens pompos skyvui uzfiksuoti.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 12:34
E39 525 TDS
Sveiki neradau, kad butu apie tai rasyta......
E39 97m TDS 2,5
Zodziu taip... Parejo mova nes pradejo sparnuote i visas puses kraipytis, net difuzoriu vietomis pratryne, paziurejau, tai radau, kad termomovos guolis parejes buvo net sratai byra......
pakeiciau termomova idejau nauja, uzvedu, bet ji vistiek sukasi lyg issibalansavus, tada pagalvojau gal sparnuote, pakeiciau ir ja siek tiek geriau, bet vis dar tas pats, sukasi bet su tokiu kaip liuftu, tai net nebezinau kur problemos ieskoti, gal pats velenas susikraipes ant kurios mova sukasi.....
Arba gal mova prasta miele 250lt, o sparnuote tai uz 65lt pirkau
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 17:13
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
as galiu pasakyt, kad man nutiko atvejis, kas retai kam nutinka.
pirma buvo sumanyta pasikeist termomova.
detales perkamos buvo visos su gera nuolaida.
atsukt bandem - NIEKAIP. dauzem, kalem, sukom, visaip. niekaip. Buvo bandoma visaip, su vamzdziai ant rakto, visaip kaip imanoma, uzkepus buvo nesveikai.
1. buvo nuimtos pirmiausiai slangos virsutines antifrizo.
2. nuimta sparnuote termomovos
3. nuimta sparnuotes didele apsauga.
4. su disku buvo supjaustyta termomova
5. nuimta vandens pompa.
6. nupirktos detales: slanga apatine radiatoriaus bakelio - 30lt, termomova 143, 2 dirzeliai 50, 3 guoliai + vandens pompa 267lt, antifrizas vokiskas koncentratas 4,5l - 45lt.
7. detaliu dejimas atbuline tvarka + nuorinimas sistemos.
8. prie progos teks ir uz 85lt davikli radiatoriaus antifrizo lygio pasikeist nes sugedo, uzdet variklio apsauga.
sumoj detales +darbas +kuras~660lt.
antifrizas buvo keiciamas nes buvo trukus ta apatine slanga nesenai i radiatoriu einanti ir pripilta vandens, ziemos laukti nenorejau.
taigi, toks buvo grazus, sestadienis, per kuri buvo numatyta skirti tik valanda laiko termomovos pakeitimui....
sekmes keiciant termomovas.. ;) :D
