Dabar yra 21 Bal 2026, 15:12
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 14:31
E39 525 TDS M51 '97
Automobilio, apie kuri norite paklaust [E39]525tds
Pagaminimo metai:1997
Variklis:525
Degalai:dyzelinas
Perdege desine xenon trumpuju lempute (originalus zibintai). Pries tai 1 sav. dar sviete geltonai, rausvai.
Perkeliau likusia gera lempute i desine. Lempute sviete (bet is karto neatkreipiau demesio, kad zenkliai ryskiau, nei kad ji sviete savo vietoje, kaireje).
Nusipirkau ir istaciau 2 naujas lemputes ir tik tada pamaciau, kad desineje (kur buvo perdegusi) sviecia labai ryskiai baltai (pirmas 2 sek. ijungus sviecia normaliai melsvai, o po to uzsiplieskia labai labai baltai, gelsvai). Lempuciu kaitaliojimas vietomis itakos neturi - problema desineje puseje.
Bijau eksploatuoti, kad nesudegintu ir naujos lemputes (nepigus malonumas :| ).
Vazineju kol kas su viena trumpaja kaireje (pilnai pakanka, puikiai apsviestas kelias, net nesijaustu, kad tik viena lempa, jei ne klaidos pranesimas BC)
Itariu, kad bus pagedes blokelis (zr. nuotraukas). Bet koks tai gali buti gedimas? Ar gali buti per didele itampa, t.y. > 85V?
Gal kas susidure su panasiu gedimu? Gal patartumete, kas protingai galetu VILNIUJE ivertinti ir pataisyti ta blokeli? #-o
Ačiū
Xenon control unit.JPG [ 20.57 KiB | Peržiūrėta 15695 kartus(ų) ]
Xenon control unit_3.JPG [ 11.03 KiB | Peržiūrėta 15684 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 18:07
E61 530d 09'
jo tikrai niekas neremontuoja, bent as neradau.
Pasikeisk ji.
Turejau irgi su juo problema, bet pasmane priesinga, per silpna itampa ( xenonas kartais uzsikurdavo kartais ne )
Problema, sio tipo (senesnio) sunku gauti. Pats pirkau naujesnio (keturkampas ne pailgas) ir prisitaikiau.
As kalbu apie devetus, naujo kaina tai kosmine ir vistiek tik kito tipo (kur keturkampesnis)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 19:25
E39 525tds M51 98'
oggiss
Gali dėtis nebūtinai originalą, pirk naują made in chine ir dasipirkt teks papildomus perėjimus, kad iš originalo į neoriginalą. Ir taip sutaupysi pinigų ir tūrėsi naują.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 23:13
Tie pereimai brangus Lietuvoje, ir sunku rasti. Man 30 lt uz vnt pasiule :shock: , bet nebutinai ju pirkti, jie sukeiciami. Ta prasme minusiniam laidui galyma palikti originalios fiskes, o + made in china. Pats taip dariau. Blokeliai is tu hid komplektu tinka originalioms lemputems.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 00:36
E39 525 TDS M51 '97
Galima kiek placiau apie tuos laidus? As pats dar "nepreparavau" to blokelio (net nuotraukos ne mano, tik radau identiskas).
Bet kiek suprantu, ten yra žemos +12V itampos laidas i blokeli, kuris jungiasi per gan paprasta fiške. Ta prasme kinietiski irgi jungiasi per tokia pat?
O aukstos itampos 20kV/85V laidas eina i "kriaušę". Manau tam zibintui privalu per ta pacia originalia ir pajungti? Ko tai sunkiai isivaizduoju cia pajungti kinietiska laida - juk liktu atviras zibintas, kauptusi dregme - o cia jos maziausiai reikia, kur auksta itampa.
Realiau tikeciausi kinietisko 20kV/85V laido galo antgali nupjauti ir kaip tai imontuoti i originalią kriaušę, jei ji ardytusi.
Beje o pritaikius kinietiska nereikes apgaudineti BC?
Ka patartumete rinktis - ar nauja kinietiska, ar sena originala, bet kitoki modeli (abieju blokeliu laidus vis tiek tektu siekti pritaikyti, bet seno likes resuras butu neaiskus).
Ir ar nelauks sekantis siurprizas, kad svies skirtingai? (tikiuosi ne, nes imho siaip tie blokeliai juk turetu duoti vienoda lygia +85V itampa, o skirtis gali tik technologija, uzdegimo impulsu, ekonomiskumu, patikimumu, triuksmingumu - kas neturi daryti itakos lemputes svietimo ryskumui ir spalvai).
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 10:09
Daug nepaaiškinsiu, nes pats dariau "kolxozą", ta prasme prie kitajsko HID komplekto pajungiau originalę lemputę (kokybėje skirtumo nebuvo, bet spalva...). Reikėjo atskiro kabelio D2S lemputėj, va tuo kabėlio kontaktai skiriasi. Keletą nuotraukų kad aiškiau butu. Nieko kirpti, gadinti nereikėjo.
china.jpg [ 32.41 KiB | Peržiūrėta 15505 kartus(ų) ]
orig1.JPG [ 23.5 KiB | Peržiūrėta 15501 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:18
E39 525 TDS M51 '97
Ir as galvoju tik apie originalios D2S lemputes panaudojima, bet tas aukstos itampos antgalis originaliai D2S lemputej tavo ir mano pridetose nuotraukose kaip matai zenkliai skiriasi.
Originalus antaglis yra didesnio diametro, uzsisuka pagal laikrodzio rodykle ir dar papildomai prisukamas 3mis torx varztukais (tas antgalis turi dar 3 plastikines auseles). Zibintas gaunasi uzsandarintas.
Ar teisingai suprantu, kad:
1. tavo parodyta aukstos itampos antgali tekto susizvejoti papildomai? (mineti ~30 Lt?)
2. jis reikalingas tik del to, kad turi perejimus pajungimui prie kinietisko HID blokelio ir gali buti uzsuktas ant originalios D2S lemputes?
3. pajungus ji prie originalaus zibinto D2S lemputes, zibintas liko is dalies atviras, o paties antaglio neprisukai originaliais varztukais?
Kaip is viso tau laikesi lempute ir antgalis? , nes kiek as jau spejau kartu ta antgali nuimti/uzdeti, tai isitikinau, kad viska laiko tik tie 3 torx varztukai. O pati D2S lempute lizde fiksuojasi tik siaip sau, o prijungus ir neprisukus angali, jis savo svoriu isluptu ta lempute is lizdo ...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:31
As snekejau tik apie tas antgalius (raudonai apibraukti), tau gal ju isvis nereikes. Uzvaziuok i koki imone prekiaujanti tomis hid komplektomis, paklausk del blokelio. Kokiu ismatavimu jie buna, ar tilps jis tau i tam tikra skyrta vieta. Rankose pavartysi, bus matyt. Arba naujas 1127.32lt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:44
E39 525 TDS M51 '97
jo, ispudinga kaina, maciau :shock:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:51
@bmw rašė:
Laikosi gerai :!:
DSCI1326.JPG [ 22.23 KiB | Peržiūrėta 15687 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 10:53
Alytus
E39 530d ' 01
Atnaujinsiu tema, kolegos, gal pasakytumet kur butu galima gauti ta pilna aukstos itampos laida,nes tas raudonas antgalis kur maunasi ant lemputes apsvilo ir reikia man ji keisti,kur butu galima nusipirkti? ir kokia mazdaug jo kaina?
