Dabar yra 04 Kov 2026, 02:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2006, 16:51
Susidūriau su problema, turbūt ne man vienam įdomia. Kai įsijungi salono vėdinimą/šildymą, pasijunta nemalonus kvapas. Kai veikia kondiškė, kvapo nesijaučia.
Kaip sprendėt šį klausimą :?: . Bandžiau uostyti :D salono filtrus, jie nesmirdi.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2006, 17:00
Tai kad ju uostyti nereikia :lol: pasikeisk naujus filtrus,ir turi buti viskas ok :wink:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2006, 19:54
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Vien filtru keitimas tikrai nepades, filtras buna uzsikises arba ne, nuo jo priklauso oro srauto stiprumas, bet tikrai, ne ta baisi smarve, mat joks filtras, be aktyviu elementu smarves nefiltruoja. O smarve eina is konderio karintuvo (griliaus) . nuo nuolatinio kondencato susidarymo, ant garintuvo kaupiasi visokios bakterijos... problema sprendziama sekanciau budu.: perkamas spec purskalas, tipo Garbuse apie 40 Lt. kainuoja, ir utilizuojami grybeliai ir kiti sudai, nuo garintuvo, aisku prie jo prieiti nera paprasta, patogiausia tai daryti keiciant salono oro filtra. Kitas valymo budas - "Fayry" sako kad gerai issivalo, tik n-kartu pigiau :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2006, 20:13
kartais padeda ir senu lapu isvalimas is ventilaicijos angu arba prie ju, ,salono filtru keitimas.......jei ne-skaitik ankstesni patarima( gribelis garintuve)
gerai aprasita procedura
http://mondeoclub.ru/remont/zapax.htm
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 16 Rgp 2006, 15:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 08:25
O kur yra pirkti to spec purskalo, gal kas pirkot? Ar geriau varyti i servisa? Kur Vilniuj varyti?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 13:06
E39 540i 6speed
Cituoti:
Nu prie E39'to salono oro filtro prieiti yra beveik tas pats kaip y pelenine salone :wink:
Siaiptai.
Ytariu apie E34 sneki.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 20:17
kaulasbmw
e39_bga rašė:
Vilniuje Uab "Garbus" verkiu gatvej, buves elektronas
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 16:12
BMW tips: Deodorizing BMW IHKA and IHKR AC Systems
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 00:20
BMW 330XD, 2002, Touring
cerbas
agal zinot kur to purskalo gaut Kaune? kaip tiksliai vadinas?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 16:48
paieskok interne, arba pas tuos kas A/C pildo 8)
Deodorizing products recommended by BMW and forum posts
1 ZEP Multi-surface deodorizer and disinfectant concentrate
2 Professional LYSOL Brand No-rinse Sanitizer
3 AirPlus A/C Cleaner Scented Kit 10531-S
4 Airguard
5 AirSept
6 Frigi-Clean
7 interdynamics AC Cleaner and Deodorizer
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 10:45
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki kolegos, gal as ir pasikartosiu taciau paieskojes forume neradau išsamios infos todel ir noriu paklausti jusu. Del kokios priežasties išjungus kondicionieriu kokias 5-10 min ventiliatorius pučia smirdanti ora. Anglinius salono filtrus pasikeičiau.
Dėkui už atsakymus
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 11:17
Audi Q7
ex E39 530d
Del visokio brudo susikaupusio ant kondicionieriaus garintuvo. Reikia dezinfekuot. Vaziuojat arba pas paildancius kondicionierius (dauguma turi priemoniu), arba ieskot chemijos ir tai darot patys.
Lietuvoj maciau pagrinde 2 tipu. Vienas brangesnis, kuris purskiamas tiesiai i oro paemimo angas, kitas pigesnis - Motip firmos gaminys, kuri reikia supurkst per kondensato nubegimo vamzdeli. SUsidaro putos, nugrauzia bakterijas ar kas ten gyvena, pavirsta i skysti ir isbega.
Pats vis ketinau ta pirmaji nusipirkt, bet juo prekiaujanti imone labai man neparankioj vietoj ir darbo laikas nepatogus. Po ranka pasimaise Motip produktas. Tai nusipirkau ji. Ale vis nerandu progos palyst po masina... tai taip ir voliojas bagazinej.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 12:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kaune, Eolte maciau yra tokio purskalo, apie kuri cia kalbama. Pats nebandziau, bet manau, kad gali padeti.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 13:12
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
as naudojau irgi viena puskala, nepadejo, kazkodel kai ijungiu kondiske netraukia oro per oro paemimo angas, nors ir isjungta tik salono cirkuliacija :roll:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 14:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Prie to pacio. Norejau paklausti apie kondicionieriaus veikima.
Jei nustatai pvz. 16 laipniu, tai ventiliatorius pradeda greiciau pusti, bet pucia vistiek
ne vesu ora! Tai klausimas ar visada reikia paciam ijungineti rankiniu budu kondicionieriu?
Ar jis negali isijungti pats, kada pajaucia, kad per siltas oras, negu nustatytas?
Juk klimatronikas ant AUTO nustatytas, tai taip ir turetu buti? ar ne?
O gal pas mane kazkas netvarkoje su tuo?
