Dabar yra 08 Lie 2025, 11:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 20:30
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Jei neprisijungia, tai nera kontakto per bus shyna.
Imciau wds, iskociau nuo kur iki kur ji keliauja, testeri i rankas ir skambint :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 20:32
F11 535d lci
evaldas989
Gal galima aiškiau? :) Kur man bent jau tą piloto bloką rasti, kad pasitikrinti tenai viską? Tik man viskas mistiškai čia sustreikavo. Bėje, lempukas ant skydelio įsijungia autopiloto, tik kad nereaguoja į greičio fiksavimą :roll:
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 21:46
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Vel gi wds tau pades, ten rasi ir kur blokas randasi, ir kaip bendrauja, ir kaip atrodo, ir jo pinout'a, bei visa veikimo schema nuo kur iki kur skambint ir ziuret :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 22:40
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
kiek zinau pas dyzeli tokio dalyko kaip autopiloto bloko isvis nera, viska valdo dde. su kompu seip reik ziuret, gal davikliai pedalu, o gal kontaktai paprasciausiai.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 22:44
F11 535d lci
evaldas989
318i rašė:
Visgi man didelis įtarimas, kad čia kažkas programiškai nutiko, kai pačipino, negali gi tokie sutapimai šiaip išlįsti. :roll:
mdsub - durniausia, kad kažkodėl nesijungia inpa. Visur kitur pasijungė, o tenai ne. Gaila, neturiu dabar klaidų nuorašo, bet prie variklio irgi kelios klaidos atsirado neaiškios, nors anksčiau švaru buvo.
Ryt reiks dar pedalus persižiūrėti, galbūt ten kažkas. Įdomiausia, kad kai įjungė tuos realius parodymus, kur vairas parodytas su mygtukais, tai rodo ant piloto off, nors aš jį tuo metu buvau įjungęs. Laikant mygtuką paspaustą, rodo on, bet tik atleidus palieka off.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 22:50
gal kabelio kalte kad negali prisijungti.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 22:55
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
na is oro programiskai pasidaryti nelabai galejo, jei iskart po cipo autopilotas nedingo, o tik po kurio laiko tai cia nieko bendro nera. seip jau kadangi nera autopiloto modulio kaip ir atskiro, tai jis integruotas yra i dde berods. seip manyciau kad gal kazkas su pedalu davikliais, nes autopilotas neveiks jei sistema nera visiskai tvarkinga, tai daviklis koks gryba pjauna ir autopilotas neisijungia.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 23:35
F11 535d lci
evaldas989
Va va, būtent tas ir įdomu. Ar piloto klaidas rodo prie variklio klaidų, ar jam yra tas atskiras modulis, prie kurio nesijungia? Prie variklio kaip minėjau atsirado dvi klaidos, vėliau nuorašą įmesiu. Po čipavimo aš piloto nenaudojau nė karto, dabar tik pabandžiau įjungti ir neveikė. (lemputė skydelyje dega)
Dar klausimas, o negali būti, kad dabar po perrašymo mapo reikia kažkaip adaptuoti autopilotą ar pan?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 08:51
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
galimas variantas kad keiciant variklio mapa, kazkokiu budu pasikeite zcs ir autopiloto opcija isvis dingo, todel jis ir neveikia.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 09:44
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
mano autopilotui irgi nzn kas yra.. kartais veikia, o kartais ne.. daznaiusiai veikia, bet kartais nezinia kodel ne :)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 10:21
F11 535d lci
evaldas989
mdsub rašė:
Va čia realiausias variantas, nes viskas po čipinimo išlindo.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 13:40
panevezys
E39 1999m 530d
na vamzdi ar issprendei sia problema? ideali beda ir pas mane,ji man prasidejo po desinio galinio rato guolio keitimo. sakau gal guoli netoki ikisau:)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 21:49
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
matyt buvau isdurtas kaip ir kiti 20% pirkeju E39 su multifunkciniu sake tikrai kad shina bloga... Netycia pasimeti po ranka zvaigzdutes ir isardziau vaira.. nujamiau visa perlitavau nevisai gerai veikiancia shina ir jau sudejus kai sujunginejau pamaciau kad jau po vairu nera puses kontaktu kas junges i shina...
Yra kokiu sprendimu? 1996 TDS
Bent kaip apsvietima isijunkti ?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 11:20
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
leygan rašė:
fiske nusipirk su kontaktais ir laidus pagal wds susivedziok, viskas prades veikt, netik apsvietimas.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 21:16
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Gal gali placiau? :)
Neproblema butu susilituoti naujus laidelisu ir prasivesti tik nezinau iki kur jie eina ir i kur ikisti... Skaiciau amerikonciku forume kad iki 09/96 ejo kazkokia dezute per kuria viskas vyko. Speju tokia
E36 zmogelis daresi sudetinga dalykeli kuriam ir as buciau pasiryzes tik info truksta http://blog.jaroslavklima.com/2009/03/b ... wheel.html
