Dabar yra 12 Lie 2025, 10:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 11:53
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
Na tai kaip suprantu turi būti du ventiliatoriai, kurie pucia ora į saloną. vienas vienos pusės, kitas kitos. O juos reguliuoja ežys. Ar vienas yra ventiliatorius? Kas čia galėtų būti, ežys ar tie vožtuvlėliai?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 13:20
Ventiliatorius vienas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 13:58
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
tai kas gali būti per bėda? Ežys ar vožtuvai?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:11
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Is aprasymo, gan sunku pasakyt.
kai buna kalti voztuvai, dazniausiai puciamas vien karstas oras (man buve su abiem masinom taip pat pat, tiesiog jie neuzsidaro, ir pradeda pust vien karsta ora i salona, kad ir kokia temp klimoj nustatytum).
del ezio, tai jeigu galima reguliuot ventiliatoriaus sukimosi grreiti, ir veikia visi greiciai atitinkamai, nemanau, jog jis kazkuo blogas.
sakai, jog pradeda pust siltesni ora, davus apsuku, tai gali buti neveikiantis cirkuliacinis siurbliukas po tais voztuvais. jis turi varyt antifreeza per peciu, kai yra sildomas salonas. (ant laisvu apsuku, tiesiog neuztenka variklio vandens pompos sukuriamos cirkuliacijos)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:17
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
be to profilaktiskai galetum issivalyt ir salono temperaturos davikli:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=67362 cia parodyta, kur jis randasi..tiesiog per ilga ten uzsikaupia dulkiu, ir klima nebepasimatuoja tikslios salono temperaturos..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 16:58
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
Isivales ta davikli. tik keista, kad vairuotojo puseje gerai pucia, o keleivio silpnai ir toki drunhna, uzkelus apsukas pasilteja. Net vairuotojo puseje visada gerai pucia. Tas siurbliukas veikia, uzia jis ten, jauciama vibracija, jį palietus. Kai nustatineji temperatura, tai girdisi kaip suklapsi tie voztueliai - tiek keleivio puses, tiek vairuotojo puses temperatura keiciant nuo zemiausios iki auksciausios. O rankiniu budu nustatant putima, reaguoja, tik keleivio puseje silpniau pucia.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:07
Filtrus salono pakeisk ir pus vienuodo stiprumo oro srautas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:26
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
filtrus keiciau pries metus (kai tepalus keiciu, tai ir salono filtrus pasikeisciu. galima apkeist su vairuotojo puse ir bus aisku. o tas faktas, kad padidinus iki 32 sumazeja putimas? stipriausiai pucia ant 20 laipsniu, kai nustatyta.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:27
gerai viskas su tuo faktu.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:29
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
argumentacija kokia butu? pernai ziema, tai nustatant visada visu pajegumu pusdavo.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:30
uz borto -10, o nori +32. kuo stipriau pucia, tuo maziau pasildys.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:47
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
isvada, kad ezys geras. Gali buti voztuveliai greiciausiai. pasikeisiu dar filtrus salono.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:48
pavazinek puse dienos be filtru, manau skirtumo nepajausi. kam £$£$£$£ gaisti.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012, 15:27
E46
PAGALBOS.
nepučia visai oro į saloną, tokį automobilį nusipirkau.
išėmiau ežį, neatjungęs fiškės, įjungęs degimą, jungiau prie jo masę, nekibirkščiuoja.
tik ijungus degimą ir padavus putimą ežįs labai stipriai įkaista, neina net priliesti.
ar ežys visgi geras ir kaltas salono ventiliatorius, ar visgi pabandyti idomumui dėvėtą ežį kitą idėti.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012, 15:31
Arminase46 rašė:
PAGALBOS.
Bndyk kita ezy deti, bet neatmesk ir ventiliatoriaus varikliuko. jei su nauju eziu neveiks bandyk tiesiogiai paleisti, jei tieisogisi sujungus kais laidai tai jau ir ventiliatoriaus motorui amen. Jei ta keist tai reiks visa panele imt lauk.
