Dabar yra 01 Lie 2025, 06:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 11:45
Sostinė
viska teisingai nurinkai, ten reik tokia plasmase nulenkt ir pamatysi eziukio fyshke, ,atsuksi dviem varztais ir issims lengvai, tik tiek kad priejimas toks truputi durnokas tenais.
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 12:07
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
Dėkui už operatyvią info :) Dar prie to pačio: skaitinėjau forumą ir iš visos info nusprendžiau, kad mano problema šis ežys - vakar ryte tiesiog nebeveikė pečiuko ventiliatorius, važiuojant po kiek laiko atsigavo, pūtė, kol atvažiavau iki darbo, po darbo jau vėl neveikė. Ar aš teisus, kad didžiausia tikimybė, kad problema - ežys?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 12:58
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
Critical rašė:
o nebus pas tave taip, kad kol saltas variklis, ant "auto" jei uzstates, tai jis ir negali pust, kol variklis nesusyla :) o kai susyla tada ir pradeda pust
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 13:44
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
auris101 rašė:
Tikrai ne, išbandžiau ir auto ir rankinį pūtimo stiprumą ir su įšilusiu varikliu taip pat. Tai dabar meldžiuos, kad būtų ežys numiręs o ne varikliukas, nes varikliuką keisti tai darbo... #-o
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 14:34
E39
svveiki,kas galetu buti dar per beda,pakeitus du ezius (naujus) ir patikrinus saugiklius ir pakeitus climatronika vistiek nepucia or i salona.padetis girdisi persijungineja
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 17:52
giedrius19820624 rašė:
svveiki,kas galetu buti dar per beda,pakeitus du ezius (naujus) ir patikrinus saugiklius ir pakeitus climatronika vistiek nepucia ..
Jei visai nepucia, tai arba varikliukas arba laidai
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 18:05
Sostinė
E39 530D 99m
gali būtų kaltas salono ventiliatorius. Man taip buvo. Trinktelėjus per panele pradėdavo veikti, bet neilgam. Išardęs radau susidėvėjusį ventiliatorių.
Čia nelabai informatyvi, bet ant kelio užvedanti tema kaip jį pasikeisti
viewtopic.php?f=29&t=110521
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 21:50
e39M 530d 2003.3.
sveiki, sakykit jeigu uzgesinus girdisi kazkoks garsas(zyzimas) pastovus prie klimos valdymo,
ezys kaltas?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 23:23
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Groz rašė:
ezys kaltas?
o tas zyzimas nenutyla po kiek laiko?
jei girdisi klimos valdyme, tai ten greiciausiai zyzia ventiliatoriukas, kuris pucia ora is salono i temp davikli (matuoja temperatura salone). tiesiog prisirenka dulkiu ir pradeda zyst..nu arba sugenda, jei jau pastoviai zyzia.
cia pasiziurek: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=67362
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 08:34
e39M 530d 2003.3.
MYCIUS rašė:
thx kazkaip ieskojau tos temos ir neradau, taip visados ko reikia to nerdanki kai reikia :D
reiks ezio ieskoti, nes kiek belaukiau vis uzia :/
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 12:21
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Sveiki, Jau kurį laiką užeina kad nepučia ventiliatorius, tai diena pučia tai kita ne, tai savaite puce, paskui vel užeina. Taigi, ar kaltas būtų ežys? gal kur kartais laidai nekontaktuoja? Nes kaip suprantu ežys reguliuoja varikliuko apsukas, o jis yra elektroninis. Tai manau jis jei sugenda (nukepa kas nors) tai daugiau ir niekada neveiktų. ten kur būna paprastos varžos (pvz E36 su mecganine klima) tai suprantu kad gali ten jos užkaisti ir pradeti neveikti, ar dar kaip. o čia elektronins, sueitu koks elementas ir viskas. tai kaip manot?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 20:23
Ezy keisk. O jei nori gylintis, tau Google pades ir suzinosi, kas ir kodel sugenda ten :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012, 18:47
Vaz 2101 1995m
Opel Vectra 1995m
E39 2.8i 1997m.
Sveiki, nekuriam naujos temos rasau cia. Problema kaip ir zinau, tiesiog noriu opatvirtinimo. Masiniukas E39, 1997m, 2.8i. Neveikia kondiskle/klima. Nepucia nei silto, nei salto oro. Valdymas puikiausiai veikia. Ijungus, kad pustu ant priekinio lango girdisi kazkoks uzeselis, taciau nieko neatsitinka (taip pat ir su kitomis padetimis). Siektiek labiau paspaudus jauciasi, kad pucia vos vos silta ora. Visalaika variklio darbine temperatura normali, tokia kokia ir priklauso. Kaltas ezys, teisingai?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 13:21
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Keičiant ežį ,kokį filtrą dar reikia pakeisti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 13:42
Salono filtus reikia keisti BENT karta per metus.
