Dabar yra 02 Lie 2025, 14:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 14:31
E39 3.0d M57 00'
turiu tokią bėdą: kai automobilis išyla ir užmieto važiuoju pastoviu greičiu, pečiukas pradeda pūsti tik šalta orą! Jei atleidi gazą ir jo nespaudi kokias 5 sekundes pečiukas vėl pradeda pūsti karštą orą! Taip pat kartais karšto oro pūtimas atsigauna ant aštresnio posūkio! gal jaučiat kur čia bėda? Automobilis E39 2001 metų!
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 23:06
Vilnius/Alytus
E46 320d
E39 528i
o kaip rest funkcija turi veikti? pas mane veikia, pucia, bet labai trumpai silta ora papucia, o jau paskui varo salta. ar cia normalu?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 00:22
asiks rašė:
...veikia, pucia, bet labai trumpai silta ora papucia, o jau paskui varo salta. ar cia normalu?
cia nenormalu, greiciausiai sugedes ausinimo skyscio cirkuliacinis siurbliukas...
aisku cia jau nekalbu apie tvarkingus termostatus....
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 09:33
E39
man panasi situacija tik keleivio puseje salta pucia ora ta cirkuliacini siurbliuka buvau isemes prijungiau pire 12v viska veikia burzgia grazei bet nesildo vistiek, termostata nauja uzvakar isidejau variklis nekaista nieko...po uzsenieciu formus narsiau tai beda gali buti peciuke kuris stovi po panele berots, arba vandens pompa eina y pabaiga kaip kazkoks forumietis minejo spaudimo nesukelia kazkas tokio.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 16:08
Pižo 307SW
pic rašė:
pasikeisk voztuvus ir sildys normaliai, ypac jeigu problema su sildymu keleivio ir vairuotojo puseje. Jeigu pompai butu amen tai ant laisvu silpnai sildytu abi puses, pagazavus siluma tipo turi atsirasti.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 20:35
Alytus-Vilnius
Cia rimtas baeris kad sukelus apsukas pradeda pusti karsta ora tai pompa kalta?
Nes pas mane dabar tai darosi, norejau keisti kiausus su siurbliuku, bet srote nusipirkau blogus tai grazinau atgal, kitu neturejo.
Tai esme tokia, kad ant laisvu apsuku pucia salta ora, nors truputi sukeliu apsukas apie 1000 jau pradeda pusti karsta ora. Jeigu vaziuoju ir sumazinu temperatura tarkim apie 20C ar maziau, pradeda kilti variklio temperatura per skydelio testus matau, tada vel keliu temperatura per peciuka.
Tai gi kokie pozymiai jeigu vandens pompa kalta, ir kokie pozymiai jeigu neveikia cirkuliacinis siurbliukas, nes greiciausiai jis sugedes, ir kompas meta klaida, ir ijungus degima, jis pasisuka tik kokia 15 ar 10 sec ir nustoja suktis.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 17:15
Tai ir pradek nuo aiskiu defektu salinimo (cirkuliacinis siurbliukas) o ne no spelioniu :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 20:17
Alytus-Vilnius
Siurbliuka sutvarkiau. Kaista dabar peciukas ir ant laisvu ir nuorinau berots normaliai. Ir ijungus tik degima ar be jo su rest funkcija ilgai kaitina. Bet meginau sulaukti termomovos susikabinimo. Isjungiau peciu ilgai birbinau buvo 95c bet nesukabino jis. Ji nauja pirkta vasaros galia. Kai uzgesinu varikli ir po kurio laiko kuriu buna sukibus akimirkai. Gali buti kad ji per daug ausina pvz ir neatsidaro termostatas?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 21:12
Nesuk "pautu" su ta termomova, jei idejai ne kina, veiks jinai, kai jai reiks kuo puikiausiai ;)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 22:47
Alytus-Vilnius
Termomova nekinietis. Gera buvo ir tikiuosi kad dabar gera. Tik mintis kilo gal dar oro like ar termostatas pristrigo, neatsidaro. Nes apatine slanga salta buvo kai buvo 95c.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 07:58
Vienkiemis
E36Coupe rašė:
Kai bus lauke + 25 ir daugiau tai išgirs žmogus tą termomovą :) Bent mano TDS tai be +25 ir daugiau nebūna, kad susikabintų..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 08:30
Alytus-Vilnius
Bet esme tame, kad skirtumo jokio manau nera, ar laukia +25c ar +5c, jeigu nepaduodamas i peciuka karstas vanduo (peciukas isjungtas), tai vadinasi varineja antifryza variklyje ir radiatoriuje, tai sukyla temperatura virs 94c ir nesusiskabina ji. Praeita savaite keiciau gumytes ausinimo slangu jungianciose jungtyse, ir buvau nuemes mova, ir orinau be jos visa sistema. Nuorines sistema, prisukau mova, ir ji susiskabino iskarto, nes radiatorius buvo karstas ir susilo nuo jo.
O vakar meginau orinti, ir ziuriu kad pakankamai gera veja sukele mova ant laisvu sukiu, tai padariau prielaida, kad galbut ji per daug ausina ir nesugeba karstas vanduo patekti iki termostato tokio karscio kad jis atsidarytu?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 15:19
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
jei ant salto eina su pirstais sustabdyti mova viskas gerai jai. O kai sistema orindamas peciu ijunges buvai ant minimumo, ir karsti ant max nustates? nes gali buti , kad oro kamstis yra sistemoje, kiausai gerai dirba?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 16:15
Alytus-Vilnius
peciuko karsti ant maximumo, putima ant keliu padalu.
gal nori padeti man? prilekciau kazkur, uzmestumem kartu aki, nes pats tai jau pavargau spresti rebusus.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 08:24
Alytus-Vilnius
Dekui laykon uz pagalba orinant sistema. Dabar kaip ir viskas gerai, pucia karsta ora ir ant laisvu.
Tik greiciausiai reikes pasikeisti dar termomova.
Nemaniau kad toks paprastas nuorinimas, visa laika sugaisdavau bereikalingai daug laiko.
