Dabar yra 04 Lie 2025, 17:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2016, 18:28
Silute
EX E46 touring 330D 03
Nekuriant naujos temos problema ta pati. Dirba termomova praktiskai visada (tuo paciu atima ir trauka ir turbut dar kuro sanaudos del to didesnes, tris jau pakeicau, 1 nauja, kita is sroto, same), radiatorius uzsyla, termostatas atrodo veikia nu ir nors tu ka... Gal kas zinote kas dar gali but ? :D
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2016, 20:17
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
hypno rašė:
Kai temperatūra virš 20 oC lauke, normalu, kad ji visada dirba.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2016, 10:38
hypno rašė:
Pradekime nuo to, ka reiskia 'termomova dirba"..
Jei tu matai, kad sukasi sparnuote ir sakai kad termomova dirba - Tada tu klisti.
Del konstrukciniu ipatumu, jinai sukasi VISADA.
O DIRBA jinai tada, kada termomova "susikabinusi" ir sparnuote sukasi vienodu greiciu su vandens pompa.
Ta isduoda didelis garsas "gazuojant", didelis vejo srautas link variklio ir ja (sparnuote) neimanoma sustabdytii pavizdziui susuktu laikrasciu.
Tai dabar griztant prie tavo klausimo..
Jei termomova beveik visada "dirba" arba "susikabinusi", reiskia pas tave yra problemu su ausinimu ir viena is pagrindiniu tokiu atveju - uzsikimses pukais, dulkemis ir tepalais ausinimo radiatorius.
p.s nereikia atmesti ir pacios movos defekto
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 22:50
BMW E39 528
Sveiki. Turiu E39 528i ant laisvu apsuku saltas oras pucia o pagazavus pradeda sylta varyt. Buna kad tik is vienos salono puses is kaires syltas eina. Ir jei kai uzvesta ant laisvu stovi pradeda kaisti variklis, pagazuoji temperatura krenta iki nuormos. Gal kas jou buvot susidure su tokia problema?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 23:00
1- galimai truksta antifrizo
2- galimai prastai nuorinta ausinimo sistema
3- galimai problema su vandens siurbliu
4- galimai problema su termostatu
5- galimai problema su cirkuliaciniu siurbliukau
6- galimai problema su elektromagnetiniais peciuko voztuvais
ir t.t ir panasiai....
StandartinėParašytas: 27 Spa 2016, 00:40
BMW E39 528
ačiū. Ok. Nr 4 atkrenta nes pries 3men keiciou ji. 1,2 ir 3 variantai patikrinsim, surasim. Bet kur 5 ir 6 randasi ir kaip patikrint tai neisyvauzduoju?;) nekada negyrdejou apie tokius gedimus. Kiek girdejou pas draugus ir pas mane tai pastovei termostatas arba pompa pareidavo. O tie siurbliukai, voztuvai pirma kart girdziu. Bet ačiū uz info. Reikes pasiduometis.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2017, 21:10
E39 530d Sport Touring
Sveiki bmw fanai, gal man galetumete padeti.
Turiu bmw E39 530d Sport Touring 2002 metu, pas mane uzkyla temperatu bet ne iki darbines ir po to krinta tai vel pakyla kazkiek, siluma pucia normaliai, pakeiciau nauja vandens pompa, termostata, sidumos davikli, termo mova, nauja antifryza ir vistiek tas pats taik kita tada beda?
Automobis is anglijos.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2017, 21:48
viena termostata pakeitei? koki?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 22:29
Tai pagrindini pakeiciau bet galvoju gal ir egr reik pakeist gal tame beda?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2017, 23:36
viewtopic.php?f=18&t=59584
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 09:38
E39_530d_03'
Pas mane neužšildavo iki 88 laipsnių taip pat. į saloną lyg pučia šiltą orą žiemą, bet variklio temp. žema, kokių 70 gal. Nusiardžiau EGR termostatą, prapūčiau. kiaurai eina visas oras. Išsiardžiau jį pilnai, sudėjau. Tas pats. Nešyla. Radiatoriaus šlangos viršus karštas, apačia vėsi ir gal biški drungna. Pasikeičiau termostatą EGR, ir po 5 km pravažiavimo mieste-rodyklė temp. stačia :) termostatas BEHR.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2017, 22:25
BMW E39 530d 142kw
E39 530d. bevaziuojant prie +30 uzsidege check coolant level. islipau patikrint tai per bakelio ta slangute pradejo leist skysti tai uzsukau atgal. davariau namo temp visalaik laikesi ant 90. namie atsukus jau nebevare per ta slangute per bakeli ir nebuvo uzsideges check coolant level. siandien bevazinejant mieste nejungiau kondiskes isvis ir kazkuriuo momentu isijunge 2 arba 3 greitis ventiliatoriaus nes garsas kaip is lektuvo :D. pavaziavus trasa isijunge vel i pirma greiti. cia normalu ar ieskot saknu kazkur? radikas bus uzsikimses? slangu nepucia, temp visados ant 90, tepalo antifrize ner. dar itariu gal termostatas? nes iki darbines prie salciu sunkiai labai uzkeldavo arba isvis neuzkeldavo. kokios mintys?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2018, 12:46
vilnius
E39 525 M57'03
Sveiki. Pakeiciau savam E39 525d termomova praeita pavasari, ziemai nuemiau ja ir kartu su sparnuote pakabinau ant sienos garaze. Si pavasari vel sumontavau ir kamstije pastebejau kad ji nebedirba (NESUSIKIMBA) uzmiestije temperatura pagal 7 testa 89-91 laipsniu. mieste siekia iki 98 laipsniu tenka ausinti varikli per peciuka.Mokejau nemazus pinigus, HELLA firmos. Ar jos tokios trumpaamzes ar nesuprantu kokia pirkti vel. Gal kas yra pirkes ir gali patarti kur ir kokia pirkti kad nebutu vel keliems vasaros menesiams.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2018, 12:53
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai vasara webasto nereikia. Irgi gali pakabint garaže ant vinutės :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2018, 13:07
vilnius
E39 525 M57'03
Nuimciau ir vebasta bet kaip termomova per 4 minutes nuimti neiseis tai tiek jau to tegul buna. :lol: :lol: :lol:
Na nemanau kad del to ji galejo sugesti, kaip tik kad kabejo per ziema maziau nusidevejo, jeigu kas galvoja kitaip papasakokit butu idomu suzinoti kitu zmoniu nuomone. Gal tikrai pats ja palaidojau anksciau laiko laikidamas ja garaze ant vinies.
